Dischi Magura MDR P su impianto Sram Code R
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
E forse non hai letto quella, che ritengo ancora più bufala:
aprendo il nipplo di spurgo sulla pinza, può entrare aria !! :worried:
Non ne sarei così sicuro, in caso di pastiglie consumate il richiamo di olio dal serbatoio deforma per depressione la membrana di compensazione, se apri l'impianto questa si potrebbe rilassare e tornare in posizione di riposo richiamando aria dal punto in cui l'impianto è aperto.
Per questo avevo consigliato prima di eventualmente fare questa operazione dalla pompa, anche se sono d'accordo con te che se l'impianto è stato caricato da manuale non c'è neanche bisogno di fare questa operazione.
Giocody
20 Ottobre 2016
1.216
1.130
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
"Nel caso volessi provare, è chiaro che bisogna impostare la corsa dei pistoni, come quando sostituisci una coppia di pastiglie finite con un paio nuove. "
Questo sarebbe da incidere nella pietra ad imperitura memoria.
L'ho scritto solo perchè (e in tanti qui dentro lo sanno) in troppi pensano che entrino a fatica ecc ecc, in realtà è una procedura che dovrebbe essere standard ogni volta che si sostituiscono le pastiglie, anzi, ci aggiungerei anche una pulizia dei pistoncini con alcool isopropilico prima di farli rientrare.
Reactions: GIUIO10
6.492
2.881
Hai usato il condizionale con intelligenza......dovrebbe!!!! In realtà nonostante ciò che leggo anche da forumisti di "alta qualita" in alcuni impianti Sram succede proprio così!!!! E se lo dico è perché mi è successo più e piu volte.
Con gli Avid sempre!!!
Con i sram re quasi....
Quando eseguo la procedura di pulizia oppure quando faccio rientrare i pistoni nella pinza per inserire pastiglie nuove 8 volte su 10 non c'è proprio nessuna compensazione nel serbatoio,tanto che DEVO fare uscire una goccia i due d'olio dalla pinza.
Oppure la bici resta frenata......
13.896
Si, vabbè...
Stiamo in titolo, almeno postiamo foto di impianti non Magura con dischi spessi 2mm, oltre gli MDR e gli Storm c'è tutta una serie ciaina tra Bracko, Superstars, KRSCT ecc di questo spessore.
