Aumentare potenza in salita
Valentina80
22 Aprile 2020
5
Lugano
da cquistare
Buongiorno,
Vorrei aumenare la potenza in salita (la velocità non mi interessa).
Vorrei prendere una batteria da 48v 20ah.
Ho più potenza in salita con un motore da 48v 800w oppure con un motore da 48v 1000w ?
Non so bene a cosa corrispondono i watt del motore, e non vorrei prendere un 1000w e magari disperdere i 20ah della batteria per aumentare la velocità a discapito della potenza in salita.
Grazie per la risposta
Valentina
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la potenza dipende dal motore e dai volt , quelli a norma sono tutti molto simili.
i watt della batteria invece sono come i litri di benzina di un serbatoio auto --> tanti watt batteria (serbatoio grande) = il mezzo riesce a percorrere + km con un pieno
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Buongiorno,
Valentina
Tra l'altro se il sistema viaggia a 36 e metti una batteria da 48 fai danni. La potenza non la puoi aumentare
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Buongiorno,
Valentina
In Italia non puoi prendere ne un motore da 800w ne un motore da 1000w. Sono entrambi illegali, il che comporta in caso di controllo... il sequestro del mezzo, multa per guida senza patente, senza assicurazione, senza targa e senza bollo oltre alla mancanza di tutti i dispositivi previsti per i ciclomotori. Quindi in soldoni parliamo di una spesa tra i 4000 e i 5000 euro (a seconda del mezzo che viene sequestrato...non "confiscato"...sequestrato significa che non lo riprendi più. Puoi guidare e-bike con potenza di 250W e con velocità di assistenza limitata a 25kmh. Prima di fare c....te bene che ti leggi tutte le sezioni del forum che parlano di questo.
7.563
Si era fatta una sintesi su normativa e sanzioni in questa discussione:
Valentina80
22 Aprile 2020
5
Lugano
da cquistare
grazie per le risposte.
Il mezzo lo uso nelle campagne Cambogiane, quindi le normative Italiane mi interessano poco.
Gran parte delle strade non sono asfaltate e presentano delle salite anche impegnative.
La velocità di punta è di 20-30 km/h, non di più.
Il sistema non viaggia a 36v, dato che vorrei cambiare tutto e portarlo a 48v.
La batteria sarà di 48v X 20ah = 960w
So che i watt della batteria devono essere almeno uguali ai watt del motore e quindi con un motore da 1000w sono al limite, mentre con un motore da 800w avrei più watt (dalla batteria) del minimo che richiede il motore e forse lavorerebbe meglio in salita (non so... sono un po confusa).
La centralina avrà 12ah di corrente nominale e 25ah di corrente massima.
I km che devo percorrere sono circa 20 al giorno, ogni sera metto la batteria in carica.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la potenza di un motore e' : voltaggio di funzionamento moltiplicato per l'assorbimento.
per andare di piu' rispetto al passato devi aumentare o il voltaggio (di batteria e motore) o l'assorbimento.
nel tuo caso il motore eroghera' 12ah x 48v =576 watt all'ora.
la batteria non ti cambia la potenza erogabile, ti cambia per quanto tempo puoi erogarla.
potresti anche avere un motore da 1000watt con una batteria da 250w. funzionerebbe perfettamente , solo che durerebbe 250:1000=0.25 ore
nel tuo caso se la batteria e' da 20ampere/ora ed il motore assorbe 12ampere all'ora la durata sara' 20:12= 1.66 ore
cioe' il tuo motore potra' consumare 576 watt in modo continativo per 1.66ore
in salita un motore da 1000watt ha piu' potenza di un motore da 800watt
Reactions: AlfreDoss
Valentina80
22 Aprile 2020
5
Lugano
da cquistare
grazie per la risposta.
Ho una domanda, probabilmente banale: ma se una batteria da 250w farebbe funzionare perfettamente il motore, cosa significa che la centralina ha 25ah di picco massimo ? Per sfruttare al meglio le potenzialità della centralina non devo avere una batteria da 25ah?
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Stai facendo una confusione pazzesca tra unità di misura:
Potenza [W] del motore = È la potenza che il motore può erogare che è anche uguale velocità angolare x coppia. Quindi un motore più potente in termini di watt non ha obbligatoriamente più coppia. Oppure è Tensione Alimentazione x Corrente assorbita, dove la tensione di alimentazione è la tensione delle batterie.
Energia immagazzinata [Wh]: È l'energia che contiene la batteria (È come l'acqua nel secchiello). La calcoli nel modo seguente tensione batteria [V] x capacità batteria in Ah (AmpereOra). 500Wh significa che può fornire 500W per 1 ora, oppure 1000W per 30 minuti oppure 250W per 2h e così via. (Verso l'alto con la potenza non è sempre vero, dipende dalla batteria)
Corrente [A]: È la corrente che può assorbire il motore o che può gestire la centralina. Se la centralina viene data per 25A di picco a 48V significa che può gestire una potenza di picco di 1200W.
Reactions: cellomar
Gcavarza
11 Giugno 2022
2
Baselga di pinè
Bezior x1500
Chiedo a voi che siete esperti. Ho una bezior x1500 , monta un motore posteriore 1500 w, la batteria è 48V 12.8 A. La centralina può supportare i 20 A. Ora così come è la batteria offre meno di 650 w il che significa che il motore non è sfruttato alla sua potenza totale. La mia domanda è semplice, se monto una batteria da 48v 20A e sul computer di bordo imposto la centralina a 20 A anziche 12.8, che risultato otterrei? Il motore avrebbe più potenza in salita? In teoria dovrei riuscire a sfruttare più W del motore , giusto? ... in caso contrario cosa dovrei fare per sfruttare di più il motore? La velocità non mi interessa, vorrei aumentare la potenza in salita.
..Mauro..
6 Aprile 2021
287
160
Mtb
Ti risponderanno altri più preparati , per la salita in linea di massima un motore posteriore non rende e se lo spremi fondi. L'unica è un motore centrale che sfrutta i rapporti del cambio.
7.563
Scrolla in sù che trovi le NON risposte (nelle campagne cambogiane come nelle risaie cinesi e nella giungla del Borneo dubito si trovino prese elettriche :sob: )
Gcavarza
11 Giugno 2022
2
Baselga di pinè
Bezior x1500
Grazie della risposta , ma la bezior con la configurazione di serie , mi sembra che il motore non sia affatto sfruttato , batteria da neanche 650 w e motore da 1500 w , mi sembra che ci possa essere margine di manovra, no?
..Mauro..
6 Aprile 2021
287
160
Mtb
Il
Il Problema è che i motori hub son progettati per lavorare ad un determinato numeri di giri al minuto che normalmente raggiungi in piano, quando vai in salita rallenti la rotazione, generi sempre più calore e meno potenza se a quel punti dai più corrente scaldi ancora di più senza ottenere benefici.
5.223
Il problema è che motori 1500W sono fuorilegge……
Poi tu mi dirai che ci stai attento, che non superi i 25km/h che non usi l’acceleratore …….. ma sempre fuorilegge e a rischio sei!
X questo ma non solo viterei di sfruttare tt la potenza.
In bocca al lupo!!
vittorisk
9 Luglio 2019
482
451
Tigullio
nessuna
Dipende dal motore hub: la gran parte sono progettati per la velocità in piano ma alcuni sono hub corti ottimi per la salita, ad esempio il motore che NCM monta su Milano e Moscow.
Simone74
28 Giugno 2022
4
Argento performance plus motore al mozzo posteriore
Salve. Io ho un motore bafang al mozzo posteriore con 250w e 36v e centralina che eroga massimo 18ah. In salita fa moooolta fatica ad aiutare. Ho cambiato i rapporti del cambio e qualcosa ho migliorato. Ma vorrei avere più potenza (e non velocità) per le salite. Come potrei fare? Grazie
Giucch
1 Gennaio 2023
2
Cagliari
Icone MarineS 48V
Tutto vero. Dal punto di vista formale. Ma tutto non vero dal punto di vista pratico. Io ho sbloccato la centralina e viaggio regolarmente tra i 30 e i 35km/h in città con picchi di 45 km/h se ho voglia di spingere. La polizia controlla solo i monopattini. Le bici hanno un lasciapassare culturale. E una bici non sbloccata in città serve a poco. Soprattutto in città come la mia non pianeggiante.
