e' un problema della pike devi portarla in assistenza a me era capitato e anche a un amico sempre su pike.
P.s se la estendi tutta e la tieni estesa per un po di tempo sembra che poi va ma poi lo rifa'
Perdonami se dubito delle tue competenze, ma tu regolavi il gioco del mozzo tramite brugola del 12 ed i due dadi dal lato disco con le chiavi piatte o.....?basta togliere la ruota e tenendola per i dadi ai lati farli girare contrapposti: dovrebbero essere solidali; se invece sono laschi dovresti tirarli in battuta usando una chiave a sogliola, ma la cosa durerà poco.
No no, semplicemente per estenderla del tutto devo tirarla dal basso mettendo un piede sul cerchio, non sento nessun rumore meccanico...Ma senti come un blocco meccanico? Non vorrei sia la cartuccia rotta.
Scusa dicevi che se sgonfi e la comprimi ti restano questi famosi 7/8 cm che non riesci a comprimere, o non ci siamo capiti...No no, semplicemente per estenderla del tutto devo tirarla dal basso mettendo un piede sul cerchio, non sento nessun rumore meccanico...
4 volte su tre bici (e ruote) diverse. Vero: Due assi su questa Levo però! In realtà le mie competenze non esistono. Mi limitavo a tirarlo in battuta con la sogliola da una parte e la chiave dall'altra, e poi farlo fare al meccanico che col frenafiletti risolveva per parecchio tempo.Perdonami se dubito delle tue competenze, ma tu regolavi il gioco del mozzo tramite brugola del 12 ed i due dadi dal lato disco con le chiavi piatte o.....?
Perché mi sembra strano che hai avuto lo stesso problema per ben 4 volte.
A me non si allenta mai...
Nulla da criticare sulle tue competenze, amici miei capofficina vanno dal meccanico a cambiare le pastiglie e ci può anche stare, ma il tuo meccanico direi che è proprio una capra e credo che sia proprio questa la causa di così tante rotture.4 volte su tre bici (e ruote) diverse. Vero: Due assi su questa Levo però! In realtà le mie competenze non esistono. Mi limitavo a tirarlo in battuta con la sogliola da una parte e la chiave dall'altra, e poi farlo fare al meccanico che col frenafiletti risolveva per parecchio tempo.
Poi se parliamo di competenze il meccanico del rivenditore ufficiale (non il mio) ha risolto mettendo in morsa e tirando alla morte col risultato che dopo tre giorni i cuscinetti si sono bloccati.
Comunque su tre levo pari modello che abbiamo nel gruppo e altre tre kenevo a TUTTI si allenta.
Se poi vuoi sapere se sono una capra meccanicamente quello si: di certo non mi ingegno a fenomeno dell'ingegneria; mi accontento di salire in bici ed usarla di solito.
Se invece intendevi che si accorcia di 7/8 cm quando la sgonfi è del tutto normale, se non del tutto estesa quando lo fai.
..se lo dici tu....il tuo meccanico direi che è proprio una capra e credo che sia proprio questa la causa di così tante rotture.
Più che altro lo dice il fatto che come tu hai detto hanno "stretto a morte" e usato frenafiletti...se lo dici tu....
La camera negativa se durante lo sgonfiaggio è in comunicazione con la positiva al massimo si sgonfia e arriva a pressione ambientale, se poi comprimi la forca si genera un "vuoto" che contrasta la compressione della forca (senza contare la pressione dentro i foderi) ma con un po' di impegno dovresti comunque arrivare a finecorsa, la mia lo fa.Quando la sgonfio non riesco a comprimerla fino in fondo, rimangono appunto quei 7/8 cm e si sente che c'è dell'aria dentro, sarà quella della camera negativa che non si "svuota" presumo...
Magari se hai l'attrezzo prova a togliere il core della valvola aria dove attacchi la pompa e prova di nuovo.
(mi auto cito) "...... il meccanico del rivenditore ufficiale (non il mio) ha risolto....."Più che altro lo dice il fatto che come tu hai detto hanno "stretto a morte" e usato frenafiletti.
Ripeto io quando lo regolo lo stringo appena (è un classico sistema a dado e controdado) e non metto nessun frenafiletti e non mi si è mai allentato.
Ripeto non è assolutamente una critica nei tuoi confronti ma sull'operato del tuo meccanico.
Se hai detto che dopo tre giorni si sono bloccati non mi sembra abbia risolto granché.(mi auto cito) "...... il meccanico del rivenditore ufficiale (non il mio) ha risolto....."
Mi pareva in italiano.
le colorazioni per impregnazione su alluminio anodizzato se il processo di fissaggio non è perfettoBelli gli Hope, sempre che non si scoloriscano, a Salukkio da viola sono diventati di un bel rosa chiazzato.
Sul fatto che rompi i raggi è probabile che non siano giusti tirati in maniera omogenea, un bel tensiometro o semplicemente ascoltarli ad orecchio può essere utile.
beh non è dettobasta togliere la ruota e tenendola per i dadi ai lati farli girare contrapposti: dovrebbero essere solidali; se invece sono laschi dovresti tirarli in battuta usando una chiave a sogliola, ma la cosa durerà poco.
e comunque lavori prima sui dadi opposti tirandoli fino a valutare che asse non sia bloccato poi da un lato hai controdado che blocchi lavorando con 2 chiavi e ricontrolli poi che tutto giri liberamente ne troppo stretto ne troppo lasco , in modo che non ci sia gioco sulla ruotabeh non è detto
sulla kenevo registrati un paio di volte in 2000 km ma sulla levo 19 6000 km solo ora
