Nel panorama odierno ci troviamo di fronte e propria moltitudine di prodotti tutti più o meno validi(abs rock,mr wolf,ptn....) alcuni di dubbia efficacia Qual è effettivamente il migliore
No fori radiali sull'inserto in modo che il liquido abbia più possibilità di circolare tra canale e zona sotto copertoneAnche i miei sono senza canale, rivestiti da una pellicola e molto sostenuti. Duri in pratica.
@roberto manenti tu parli dei fori sul gommino della valvola giusto?
Ma tu come ti stai trovando... Io sono rimasto molto perplesso dalla durezza...Anche i miei sono senza canale, rivestiti da una pellicola e molto sostenuti. Duri in pratica.
6 mmChe diametro li fai I fori
Purtroppo la Kenevo deve ancora arrivarmi e gli Anaconda li proverò su quella.Ma tu come ti stai trovando... Io sono rimasto molto perplesso dalla durezza...
Forse meo avevate già detto quantità latte 100 ml vanno bene.
Se le valvole sono come quelle nel video, ossia le Carbonair fornite nel kit, non credo sia necessario escogitare nessuno stratagemma. Hanno quella struttura apposita per permettere all'aria di entrare e di non essere tappate dal salsicciotto.6 mm
Ma col modello che hai tu (non capisco se è il modello Runflat o il 3) non so se vai a rovinare la ricopertura
i fori non c'entrano con la valvolaPurtroppo la Kenevo deve ancora arrivarmi e gli Anaconda li proverò su quella.
comunque il flap originale specy se non è stato spiegazzato va benissimo
EsattamenteNel caso si fosse arricciato, a me è capitato, basta metterli qualche minuto in acqua calda e si ammorbidiscono, a quel punto vanno calzati immediatamente sul cerchio in modo che possano aderire al canale prendendone la forma.
Era solo x info.... Grazie.6 mm
i fori sono sulla salsiccia e sono radiali e aumentano la comunicazione tra zona copertone e zona cerchio non tanto nel movimento ma nei momenti di fermoScusa Roberto allora non ho capito niente.
Pensavo ti riferissi al praticare dei fori sul bordo del gommino della valvola per permettere all'aria di entrare di lato
Vedi l'allegato 27535
leggi le istruzioni del lattice perchè varia a seconda dei marchiCome quantità lattice vado di 100 ml... Ruote da 29x2.6 con gli anaconda 3.0 s che come circonferenza ho visto sono 45mm....
Ho latticizzato la cameraleggi le istruzioni del lattice perchè varia a seconda dei marchi
copertone mai latticizzato?
considera 100 la base per impermeabilizzare il copertone poi eventualmente aggiungine 30/40 mlHo latticizzato la camera
Ma lo sanno pure i sassi che sono dei tronchi , e pesano pure , saranno run on flat ma ti perdi gran parte dei vantaggi che puo darti ad esempio un TubolightRagazzi mi fate un po' di chiarezzaggi mi sono arrivati gli anaconda 3.0 i https://www.ridewill.it/p/it/barbie...-runflat-29-s-per-gomme-da-210-a-230/1104190/ Ma io credevo che avessero I 2 canali come quelli del loro video di presenza ione su you tube...
O come questi di questo venditore https://www.gambacicli.com/it/barbieri-anaconda-3-0-run-flat-mousse-29-carbonaria.html
I miei mi sembrano troppo duri booo
Beato te che sei nato prontoMa lo sanno pure i sassi che sono dei tronchi , e pesano pure , saranno run on flat ma ti perdi gran parte dei vantaggi che puo darti ad esempio un Tubolight
