Prima ebike
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Eh, la scelta dovresti farla tu!
In ogni caso, io resto scettico sul kittare la tua in carbonio (troppo delicato il carbonio, e poi dovresti controllare bene gli ingombri nella zona del movimento centrale). Se pure riuscissi a montare il motore, poi devi anche considerare la batteria. Se la metti al posto del portaborraccia, poi devi sempre valutare che quelle viti dovranno reggere 3,5 Kg o + p, il tutto con le sollecitazioni dello sterrato.
Comunque se lo monti da solo dovresti preventivare minimo 800-900€ di spesa tra motore, batteria e ammennicoli vari
In sostanza resto dell'idea che per te la migliore scelta sia l'Haibike.
Haibike che però ha una batteria da 400w che mi stanno un po' stretti... non vorrei avere bisogno di spendere altri soldi per una nuova batteria tra un mese
Fulltux
995
Sono molto indeciso sulla scelta del motore mi sono letto un bel po' di pagine che però non mi hanno fatto trovare un vincitore netto.
Diciamo che a favore del TSDZ2 ci sono dimensioni prezzo e torsimetro però l'idea che mi si spezzi l'asse in mezzo ad un bosco...
Voi cosa mi consigliate?
Come guida catena posso lasciare su il deragliatore della attuale MTB?
Io che il tsdz2 l'ho maltrattato parecchio posso dire che se lo usi in versione standard.........L'albero di serie non si rompe anzi nella mia ultima disavventuro ho preso una botta tale che ho rotto la ruota libera della corona.... che è attaccata all'albero ma l'albero non si è fatto nulla.....
Se sei orientato verso il tsdz prendi il 350W ...........
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Ma non potrei avere problemi in caso di controlli stradali? Non c'è un'etichetta come sul Bafang che riporta il wattaggio?
Fulltux
995
Ooppsss c'era un etichetta ??? si sarà staccata !! cosidera che con corona da 34T e senza limite impostato più di 34Km/h non fai..... e comunque con il limite dei 25km attivo oltre non và .... non vorrei entrare nelle solite discussioni al limite del legale ma i 350W sono la potenza di picco non quella erogata in continuo che è molto meno.
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Il 250w è deboluccio?
A parità di watt come spinta massima il Bafang e il TSDZ2 si equivalgono?
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Veramente su jobike hanno misurato in 550 w la potenza di picco del motorello Tongsheng. Per il resto quoto. Le etichette si staccano subito. Se tieni la bici bloccata a 25 km orari il motore è legalissimo. Bafang dovrebbe imparare a fare le etichette di carta..
Fulltux
995
Costano uguale e il 350W ha un po di marcirne in più che non guasta..... direi che il 250W è un peccato prenderlo
"Veramente" non hanno misurato la potenza di picco ma l'assorbimento di picco che a casa mia sono cose decisamente diverse......... ancora più diverse se consideri che ho anche uno yamaha che è dato per quei valori circa e ti posso assicurare che è decisamente più generoso del tsdz2......come potenza massima ... poi come detto sull'altro 3d in realtà il tsdz aiuta di piu i meno allenati, ma questa è un altra storia.......
Reactions: Daiwer and Nicotrev
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
La differenza sostanziale è di funzionamento: il BBS01 ha il Pas, cioè eroga più o meno potenza a seconda del livello impostato e lo fa con regolarità senza attendere la pedalata (poi si può programmare per fare in modo che il motore si sincronizzi col numero di pedalate del biker); il TSD2 invece restituisce una percentuale della potenza applicata sui pedali, con un effetto overboost ad ogni pedalata. Quindi il primo funziona continuamente, mentre il secondo segue la pedalata.
Lo so che detta così non è chiarissimo, dovresti provare.
Reactions: Fulltux
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Visto anche il costo inferiore (oltre al prezzo del motore risparmierei anche l'acquisto del cavo di programmazione e il ragno adattatore per la corona) stavo ormai propendendo per il TSDZ2 l'unico mio patema è l'affidabilità che alcuni dicono scarsa (vedi assi che si sono rotti e chi l'ha smontato dice che la componentistica interne dei movimenti non sono fatti per durare)
Reactions: Max Power
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Allora ho deciso per l'acquisto del motore TSDZ2 ora avrei bisogno del vostro aiuto per la scelta della batteria, sono indeciso su questa a 288 € su Aliexpress:
Battery Model
3620
Voltage
36V
Capacity:
20AH
Type:
3.7v 3C 18650 cell
Source Resistance
40
Charge
Way of charge
CC/CV
Standard charge Current
2A
Max charge current
5A
Charge Cut-off Voltage
42.0V
CellOvercharge protection Voltage
4.2V/CELL
Discharge
Continouns Discharge Current
30Amp
Peak Discharge Current
100Amp
Cell Overdischarge Voltage
2.8V/cell
Discharge Cut-off Voltage
28.0V
Cycle Life
1000 times
Safety test
No firs ,No explosion
Overcharge Safety Test
Crush Safety test
Needling safety test
130 C high Temperature safety test
Weight
5.0kg
Bag Size
50*83*268*368*418MM
Fit moto power
Less 1080w
Working Temperature
0C—45C
-20-C—65C
Retention of charge
>95%
Certificate
CE,UL,ROSH,UN38.3,MSDS
Application
E-bike,E-motorcycle,E-scooter
Warranty
One year
Oppure questa a 285 $ su pswpower:
Electric Bicycle Battery 36V 17.4Ah Hairon li ion Battery with NCR18650PF cells for Bafang 8fun 36V 500W E-bike Motor with charger
1. Rated capacity: 17.4AH
2. Voltage: 36V
3. Charging Voltage: 42V
4. Discharge cutoff voltage: 27.5V
5. 6P10S Li-ion 2.9Ah Panasonic NCR18650PF 18650 cells
6. Continuous discharge current: 25A
7. Pulse/Max discharge current 50A
8. Max charging current : 5A
9. Charging temperature: 0~45
10. Dischargeing temperature: -20~55
11.Operating voltage:28V~42V
12. Diamesion:90*92*361mm
13.Weight of battery pack About kg
Note: Please turn on the power switch when you charging this battery pack.
90W Lithium Ion Charger Specification
Input Voltage: 100-240V
Output Voltage: 42V (for 10 series Lithium Ion battery use)
Output Current: 2A
Charging Mode: CC-CV
Intelligent Charger
Super Powerful Charger 2A
Cosa dite sono buone batterie per il TSDZ2 da 350w?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Lascia perdere aliexpress, a meno che non sia spedita da UK, la spedizione aerea di batterie al litio non è più possibile, viaggiano via mare come merci pericolose.
Se le celle sono effettivamente quelle sono celle buone.
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Qualcuno ha avuto esperienze con pswpower? Le batterie arrivano dalla Cina?
Dicono che sono senza dazi quindi dovrebbero spedire dall'Europa giusto?
Se sapete consigliarmi qualche sito dove acquistare una batteria a prezzi onesti ben venga...
Cerco una 36v minimo da 17ah
Masso1
24 Marzo 2017
31
5
Stradella
Bianchi infinito
Oggi ho ordinato il tsdz2 (su pswpower) e domani credo che farò l'ordine della batteria (ebikebattery.it) volevo ringraziare chi è intervenuto per aiutarmi nella scelta e chiedere qualche link per l'acquisto di una corona anticaduta... di quanti denti la dovrei prendere? Io pensavo 34
