Test Nuova Specialized Turbo Levo SL
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
5.223
In effetti l'articolo è lunghetta, ne parlano alla fine
vabbè ma ditelo subbbito allora che posso viaggiare solo con gli extender e far togliere la batte dall’obliquo!!
Mi compro 5/6 extender per la modica cifra di circa 3k€.
Poi ne faccio portare uno ad ogni amico, tanto loro hanno 90Nm, kg più kg meno cosa vuoi che sia.......
E mano a mano che finisce la mini carica mi faccio dare la scorta!!
Ho una bici da quasi 15 kg con 900wh.....
Questi di specy son dei geni!!
Reactions: marco and ducams4r
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Poi ne faccio portare uno ad ogni amico, tanto loro hanno 90Nm kg più kg meno cosa vuoi che sia.
La Levo classica puoi mettere tutti gli extender che vuoi ma se non hai installata la batteria originale non si avvia nulla, idem se hai extender carico e batteria scarica.
Siete sicuri che sulla SL funzioni come scritto?
Reactions: wilcoyote
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Nella levo metti extender non originali
Nella SL metti un prodotto originale. Penso sia stato abbastanza semplice per Specialized superare questa limitazione. Anche perché 350€ x 160wh spero che un bms che dialoga con la TCU ce l'abbiamo messo!
Reactions: AlfreDoss
9.095
Astuto!:cool: :D
Se alla Levo SL si toglie la batteria interna e si gira solo con l"extender, si guadagna almeno 1kg di peso!
Nel caso che gli amici si rifiutassero di portarti le batterie, puoi farti confezionare una maxi cartucciera e infilarci le batterie!
5.223
Astuto!:cool: :D
È sì...........ma perdo il vantaggio sul peso.......!!
Cmqe questa me la copiano di sicuro...... vedo già la coda negli Emirates&Co fuori dagli Specy Store!
Specialized Turbo Levo SL, sherpa edition da 35k€, con uno che ti segue con la TL S-works e ti passa le mini batterie secondo esigenza!
Reactions: Bartbike
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
mah se hai gamba vera (e i soldi) non sali su un cancello di 18kg.....mi tengo la mia da 13 kg montata da Dio e salgo dove voglio, mi scelgo la bici che voglio e non ho i limiti che impone una ebike con ricariche, extender e soste ai rifugi obbligate. Poi stiamo sempre parlando di persone in peso forma sia ben chiaro altrimenti tutto si stravolge.....
dduck76
12 Dicembre 2019
306
188
Alpi cozie
Specialized Turbo levo
Ma non sono d'accordo io ho sia la Levo normale che una allmountain da 13 kg montata bene,ma sono due bici differenti.Con la ebike faccio salite che neanche mi sognerei con l'altra e se ho poco tempo mi faccio 1000mt di dislivello in meno di un'ora.
Questa SL andrebbe provata,se si riuscisse a fare piu' o meno le stesse cose in salita che si fa con la Levo allora potrebbe essere una interessante alternativa,e premetto che sono abbastanza allenato ma non sono di certo un peso piuma
8.462
Puoi scordartelo di fare le stesse cose che fai con la Levo...nemmeno più piano.. :blush:
Non ho provato la Levo Sl ma la Lapierre fazua che sulla carta ha anche più potenza e coppia e ti posso assicurare che in salita non fai nulla di diverso da quello che fai con una Xc da 10kg...manca proprio la spinta ..la senti solo sullo scorrevole a pendenza costante...:relieved:
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non esageriamo, 8kg di peso valgono 20-25w . ne restano 225 per raddoppiare l'output di uno che gia' pedala.
sul passo la differenza resta enorme rispetto a qualsiasi muscolare, come molto grande sara' la differenza rispetto alla levo sull'estremo in salita.
Reactions: Bike and Rolly
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
ti hanno risposto gli altri....non è una bici che ci esci e ci fai un giro a razzo e rientri contento....si deve portare su con le gambe....molto più che con una ebike normale.
8.462
Infatti io ho detto questo. Sul passo in salita costante e scorrevole lo senti..
Sul tecnico invece e' meglio una xc da 10 kg hai una posizione piu' favorevole e anche il colpo di pedale si sente di piu'...alla fine far scattare una bici con 8 kg in piu' ci vuole potenza elettrica..a maggior ragione se ha ruote e gomme pesanti da trail am ed angoli da all-mountain..
Reactions: sideman
