Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
eccomi quà! oggi non ho potuto collegarmi
Il SAG l'hai misurato in posizione "di attacco"?
Se si controlla quanti token hai, la comp 2019 ne ha due di serie.
Se no puoi provare ad alzare un po' la pressione o aggiungerne un altro.
allora il sag l'ho misurato da bici senza pilota e con me su in posizione centrale con mani sul manubrio e l'or arrivava al centro della tacca con scritto 30% ovviamente della misura del 150mm
scusa alfredo cosa sono i token?
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Più Token meno aria più progressione, prima puoi provare un sag 25% se la senti troppo dura aggiungi token e rifai sag 30%.
6.373
4.426
Sono dei riduttori di volume che servono a rendere la forcella più o meno progressiva, fai una ricerca su Google e ti si apre una enciclopedia al riguardo.
Prova ad alzare un pelo la pressione, prima di cominciare a fare esperimenti con altro.
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
ok perfetto ho visto un tutorial a riguardo e penso possa essere una eventuale soluzione aggiungendoli, prima comunque provo ad alzare la pressione, più che altro vorrei capire se alzo la pressione poi vado a modificare anche lo smorzamento alle basse velocità o quello rimane invariato?
6.373
4.426
Quello è dato dall'idraulica, ma ciò non toglie che la forca diventa un po' più dura se aumenti la pressione, più che altro dovrai magari chiudere di uno scatto il ritorno.
PS. Quanto pesi e che pressione usi? Tanto per avere un'idea se sei in range o troppo basso.
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
vestito sono 80 kg e come pressione se non ricordo male è sui 65 ma domani verifico di preciso
6.373
4.426
Sei fuori di brutto secondo me, io sono sui 72 kg nudo e la mia pompa segna 85psi circa per un 30% di SAG. Ricorda che lo devi fare in piedi sui pedali, col peso ben bilanciato tra pedali e manubrio.
richibari
86
mandello
levo MY19
Ciao scusa che differenza c'è tra prendere il sag in piedi sui pedali e seduto sui pedali il peso del biker dovrebbe essere sempre quello.
sì, ma seduto il peso è tutto sulla sella, il grosso sul posteriore e quindi più sull'ammo che sulla forcella.
se invece stai in posizione da discesa, col peso più centrale, carichi anche la forca, che per avere un es. 30% di sag la dovrai gonfiare di più
