ABS FORK TUNE user experience
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Basta aumentare il rebound per non avere affondamenti di forca su un gradone? Non credo proprio.
a proposito, il rebound va velocizzato non per proprieta' paranormali dei riduttori di volume ma perche' e' direttamente proporzionale alla durezza della molla. meno pressione = meno rebound
da quello che ho potuto sperimentare personalmente (lavorando sulle lamelle), lo scalino alto su sentiero non rientra affatto nelle velocita' low speed citate nei msg precedenti.
aggiungo che parlando di sospensioni, in linea generale, la molla regola la quantita' di movimento e l'idraulica la velocita' dello stesso.
gia' questo fa capire che un qualsiasi riduttore di volume non e' intelligente quanto l'idraulica...
Reactions: GIUIO10
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Il rebound va aperto perchè la gomma dei vari abs o neopos si espande piu lentamente dell'aria che vanno a sostituire
6.504
2.893
Rebound e affondamento non c'entrano nulla , l'affondamento sui gradoni te lo frena gli abs.
In sostanza la differenza fra un token hard classico ed uno soft tipo abs è che avrai piu assorbimento nei primi cm , e migliore supporto sui cm medi , questo si chiama comfort
Non vedo l'ora di provare.
Ora sono immobilizzato ma tra qualche mese prendo i neopos e faccio esperimenti.
Per ora vi leggo volentieri, interessante discussione e.....diatriba:)
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
puoi spiegare meglio?
come forse saprai velocita' di compressione/estensione alta o bassa si riferisce alla velocita' con cui affonda la forcella, non a quella di avanzamento della bici. posso quindi generare alta velocita' di compressione impattando un grosso masso ai 10 all'ora, come posso generare bassa velocita' di compressione impostando una sponda ben raccordata ai 40.
affrontare decisi uno scalino genera una velocita' di affondamento superiore a quella che i produttori considerano low speed, cioe' genera un impatto gestito anche e soprattutto dal circuito delle alte velocita' di compressione.
chiudere le basse perche' la forcella si impunta scendendo da uno scalino rischia di essere poco efficace.
per non impuntare devi avere un assetto favorevole in ingresso, quindi sag adeguato (non il 50% mangiato senza fare nulla), buone low speed che tengano la forcella alta nonostante qualche azione di freno , ed alte velocita' che riescano a dissipare bene l'impatto. cioe' capaci di una decelerazione il piu' costante possibile , senza i picchi tipici di una forcella che scende velocissima a causa del poco freno idraulico e poi rallenta di botto in pochi cm di escursione perche' arriva nella porzione ultra progressiva dell'elemento molla ad aria.
gli ultimi spiedini di elastomeri circondati da aria o molla credo di averli usati nel 97 sulla manitou o sulla judy . ricordano qualcosa ? ovviamente c'era anche il loro grasso :)
poi passai alla Pace a molla da 76mm (notate l'attacco per i v-brake montati dietro la forcella, la lavorazione della testa, il doppio archetto...)
la cosa incredibile di questi threads e' che stiamo parlando di oggetti che consentirebbero di imitare una molla (sicuramente con tanti effetti collaterali) quando si potrebbero usare direttamente le molle, non sarebbero certo 200gr a fare la differenza su una bici da 24kg. e neppure su una muscolare fun da 14.
Reactions: AlfreDoss
6.504
2.893
poi passai alla Pace a molla , l'inizio dell'era moderna.
Qui si torna indietro di 25 anni. Le ho avute le Manitou ,le Judy e pure una ditta italiana di cui non ricordo il mome.
Ma il funzionamento era diverso,c'era si aria ma non faceva la funzione attuale,di elemento elastico, gli elastomeri erano l elemento elastico di sostegno.
Mi pare che questi aggeggi morbidi abbiano una funzione assolutamente diversa,non di sostegno, ma modificano la risposta della aria,che rimane il vero elemento elastico.
Penso cosi, magari....capito niente
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
si', e' un po diversa. tutta aria gia' c'e', solo elastomeri gia' c'era . questo e' un mix con elastomero morbido che corregge l'aria, allo stesso modo per tutti i riders e per tutti i modelli di forcelle. evidentemente tutte sbagliate allo stesso modo :)
paioli?
9.097
@30x26, rispondere ad ebiker genera sempre parecchia confusione.
Il questa discussione limitiamoci a parlare di un prodotto ben preciso cioè ABS fork tune, ultimamente proposto anche da Andreani con altro nome (ma il prodotto e il produttore è lo stesso). Non confondiamoci con altri sistemi che non c'entrano nulla se non per aspetto, tipo i neopos di formula, i token (riduttori di volume rigidi), ne tantomeno gli elastomeri ormai estinti.
ABS FT ha il compito di modificare la risposta elastica dell'aria nelle cartucce pneumatiche delle forcelle, e nel contempo coadiuvare con la propria risposta elastica in compressione ed estensione, la cartuccia idraulica nativa sulla forcella.
Per chi volesse approfondire allego manuale.
NB: Piccolo consiglio per chi li monta o li monterà, prima di rigonfiare la forcella dopo aver inserito gli ABS, è buona norma spurgare per bene i foderi dall'aria che potrebbe essere rimasta intrappolata tra steli e foderi stessi. Dopo il gonfiaggio alla pressione desiderata, è bene equalizzare le camere e poi ricontrollare la pressione prima di procedere alle regolazioni della cartuccia idraulica.
  • Presentazione-ABS-Fork-Tune-con-Istruzioni-FINAL-2.0.pdf
    7,6 MB · Visite: 22
Reactions: GIUIO10
6.250
4.343
Turbo Levo Comp
Mi state facendo venire voglia di provare questi marshmallow:D ma non ho ben capito se la forca diventa più progressiva o no, dal loro grafico sembra di sì Screenshot_20191120-054258.png
E se poi qualcuno mi spiega cos'è il cristo ne sono felice :joy::joy::joy:
albeoi
4 Giugno 2018
1.668
1.836
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Tutto chiaro, spulciando sul Mag questo tipo di situazione però viene sempre ricondotta sempre alle lsc.
Adesso che ho la forca con la regolazione delle hsc farò delle prove.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
paioli?
Non è corretto , andreani vende tre tipi di polimeri ( sono prodotti by deaneasi), e consente di mixarli fra loro con una infinita gamma di tuning e se non erro anche di diverso diametro, quindi una personalizzazione elevata
6.504
2.893
A questo punto,potresti fare una guida esaustiva, il modo di fare ciò che riporto sotto è detto qua e la........
6.504
2.893
Mi state facendo venire voglia di provare questi marshmallow:D ma non ho ben capito se la forca diventa più progressiva o no, dal loro grafico sembra di sì Vedi l'allegato 24767
Vedi l'allegato 24768
Dove hai preso queste foto? Ovviamente è il metodo per togliere aria dai foderi o il sistema di equalizzazione delle camere.
Procedimento che non mi è chiaro...
dasom
27 Febbraio 2017
14
Como
Specialized Turbo Levo Expert 2019
Riguardo la forcella italiana, se ben ricordo, era la Fimoco...
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
ho già testato i Neopos su Lyrik 180 e la differenza è tangibile..ultimamente però la sentivo meno confortevole e più scorbutica, quando l'ho smontata per revisionarla ho trovati i neopos ridotti di volume e secchi, quindi non facevano più il loro dovere, quella era la causa, quindi ho capito che è necessario cospargerli di grasso prima di inserirli, cosa che non avevo fatto poichè nel video ufficiale di Formula non lo facevano...Avete idea di che grasso usare??? Dite che lo RSP slickkick vada bene?
