[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Il 150 mm assolutamente, rimane ancora 7 cm fuori il tubo fisso del reggisella (da collarino a collarino)
Grazie per le info. Vuol dire che taglia s/m e telescopico 150 la parte fissa non si infila più di cosi (7cm) oppure col tuo cavallo (quant'è) e sella "tutta su" devi tenerla sfilata di 7cm ?
Ps ma c'è qualche calcolo per calcolare che reggisella prendere ???
triv
14 Novembre 2018
344
241
Orbea Wild FS
In realtà il JEP è un 155 mm ho un cavallo di circa 74 cm, per ottenere l'altezza adeguata il reggisella è sfilato di circa 7 cm dal telaio, quindi grossomodo una persona con cavallo da 67 cm arriva in battuta minima telaio telescopico...
- basta che guardi la lunghezza verticale più lunghezza del telescopico andando a cercarla dal produttore fai le somme e la confronti con il tuo " cavallo" e ti fai una idea...
poi bisogna anche capire quanto puoi infilare tecnicamente il reggisella all'interno del telaio..
Reactions: Tat0
mikbon
11
Campodenno
Orbea wild fs M20, Specialized enduro
Cavallo 74 intendi da seduto in sella giusto?
Tat0
259
Lecco
Triv ma il 150 mm di corsa che hai tu si riesce a infilare fino a far toccare i collarini ?
Io sulla haibike ho 71 cm tra perno centrale e parte superiore della sella ma vorrei la sella piu bassa possibile quando retratto.
triv
14 Novembre 2018
344
241
Orbea Wild FS
Sicuramente scende ancora 3/4 cm "all'inizio l'avevo inserito di più" ma non ho provato se scende fino in fondo, ho ingrassato con grasso apposito il tutto è non voglio sporcare il reggisella "porta pazienza"
Reactions: Tat0
triv
14 Novembre 2018
344
241
Orbea Wild FS
Io il 1000 l'ho "lasciato" nel bosco questa primavera....piango ancora! Sostituito con un 820 che era una ciofeca, ora con l'830 mi trovo meglio...
Qundo hai atteso per avere il mostriciattolo? Sono stati rispettati i tempi indicati in ordine?
Ciao!
Sempre consigliato mettere un laccio, io ne ho uno elasticizzato un giro sul manubrio così sono sicuro di non perdere il Garmin, avevo rischiato anni fa di perderlo :p
La mia è stata una botta de c...o era una bici preordinata...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Non ti sfugge nulla....
Si, ma dell'arrivo non c'è certezza!
E nel frattempo ho distrutto il 2° bosch, speriamo che questo sia un po' meno delicato per la mia guida, perchè questo non è troppo pedalabile sulle ciclabili che frequento! :p
Credo ne sarai contento.. io mi sto trovando bene! Mi manca solo poter abbassare il tour che per me spinge troppo!
Reactions: triv
