robertob667
21
17
siena
Ciao Roberto grazie per queste preziosissime informazioni, volevo inoltre chiederti di quale materiale si potrebbero fare le boccole e come hai risolto per l'escursione maggiore a 61 o se non necessita veramente nulla per via del tampone.
Saluti Max
Il materiale delle boccole va bene l'alluminio la corsa effettiva è 61 ma il tampone ha una parte non comprimibile che limita la corsa a 55. ciao
Reactions: AlfreDoss
9.098
grazie
ma il comando è effettivamente universale?
lo dice un negozio che li vende sul mercatino dei cuggini "senza peccato vEniale"
Il reggisella One up prevede un normale comando a cavo a tirare, penso che sia utilizzabile con tutti i comandi di questo tipo. Stessa cosa per il comando che dovrebbe essere compatibile con altri reggisella telescopici con funzionamento analogo
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Ho letto che è predisposta , in oltre davanti metto 160mm
ti abbassi assai
differenza tra high e low circa 6/7 mm differenza 29/2.6 27.5/2.8 13/15 mm ti avvicini molto col motore a terra e vari l'angolo sterzo di un ulteriore mezzo grado minimo oltre a quello della forca ma soprattutto andrai a sbattere sotto con molta più facilità (chiaramente dipende dai percorsi che fai)
la predisposizione è 27.5 ant + post in modo da non alterare angoli
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Devi anche girare il bulloncino dell'attacco basso dell'ammo...
A tal proposito, chiedo a qualcuno che l'ha già fatto, cosa comporta e quali misure vanno a variare? Angolo di sterzo, lunghezza ammo...
Io, ad esempio, vorrei provare un ammo da 216 mm al posto del 210 di serie, girando l'attacco si compensa tale differenza?
no lunghezza ammo
se tieni 29" vari angolo di sterzo di meno di mezzo grado e altezza sotto motore di 6/7 mm
io uso 160 forca e sto high per evitare il più possibile urti sotto e mantengo più o meno gli angoli originari
Reactions: lagoz
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Ho ritirato oggi la expert.
Il venditore mi ha detto che anche a due suoi clienti si è spezzato l'asse motore all'altezza della pedivella .
Secondo lui è colpa del cliente che montandola non ha rispettato gli nm.
Come prima impressione la bici mi dà una sensazione di mezzo commerciale , niente di speciale, nemmeno chenesò un attacco manubrio cnc, niente.
Sono il solito peso mal distribuito delle ebikes con batteria integrata ,componentistica mediocre e dettagli migliorabili , il tutto ad un prezzo assurdo.
Adesso vedrò quando monterò i 27.5
Poi farò tuning alle sospensioni con andreani.
In ogni caso rimarrà il mio muletto di scorta dopo la am900+
pirpa
6 Giugno 2018
314
125
italia
Stj
Come prima impressione la bici mi dà una sensazione di mezzo commerciale , niente di speciale.
Le bici arrivano negli scatoloni con le pedivelle installate e già praticamente montate ma senza pedali quindi ho dei seri dubbi che la rottura (che ho avuto anche io!!) sia dovuta ad un errato montaggio da parte del cliente che al massimo avvita i pedali!!
Reactions: MARCO GRANO
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Lui dice che glielo ha chiesto .
Ma pure io non ci credo, infatti il venditore diceva che erano leggende da forum , poi il meccanico mi ha detto che due rotte le ha viste.
Ma l'asse è in acciaio?
5.223
Certo che l’entusiasmo che dimostri per l’acquisto della tua nuova bike è a dir poco spiazzante.........
Se dopo che hai speso 7k€ per una bici, i tuoi commenti sono realmente quelli sopra meglio che li spendi in zoccole ed altro.
Secondo me stai solo cercando di alimentare la polemica, ma se così non fosse trovane uno bravo dove farti vedere!
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Purtroppo la via dell'alleggerimento porta anche a questo.
Spero sia un difetto a random altrimenti ecco come la corsa ad alleggerire dà i suoi frutti, alla prima volta che picchierò sotto con una pedivella vi saprò dire......
Se è una lega leggera e non acciaio io ritengo che sia davvero pericoloso
Un asse così esposto ad urti violenti , cosi sottile in quel punto ,già sottoposto a 40nm di trazione ......
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Cosa vuoi che ti dica. Io se avessi avuto una concessionaria in zona mi pigliavo la nuova rotwild , già a colpo d'occhio ti passa altre sensazioni.
Con questa expert non mi sento di avere in mano un mezzo racing , non ha niente di speciale.
E rimarrò sempre con questa paranoia del asse motore che mi si possa spezzare mentre affronto un salto.
Guardando la mia vecchia kenevo mi passa ben altre sensazioni a livello estetico.
Mi sento di pedalare un mezzo da borghesuccio.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
secondo me sono un po troppe paranoie, seguo gruppo FB di Specy e di altre marche che montano Brose ed è la prima volta che sento dell'asse motore che si spezza
