ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Grazie mile per la precisazione su modifica bielletta.
Si mi rendo conto che il raffronto tra una carbon dell'anno precedente e una alluminio anno nuovo non è propriamente corretto, lo facevo perchè sono i modelli disponibili che ho trovato e quindi quelli su cui dovevo scegliere.
Penso, magari sbagliando, che la scelta dipenderà dq punto mi fan pagare passaggio da 500 a 700.
Per le levo 2020 l'upgrade della batteria l'hanno messo come opzione in fase d'acquisto a 400€, se sei interessato alla carbon 2019, chiedi al rivenditore se puoi fare l'upgrade sulla levo 2019.
Reactions: Mrslate
6.566
4.589
Oggi sono passato in negozio e mi hanno detto che anche se aggiorno la circonferenza a 2000 sulla tcu non si modifica la velocità effettiva (quindi i giri motore) ma solo la velocità visualizzata... ovvero la modifica della circonferenza non influisce sulla velocità della bici.
Quindi se dietro monto 27,5 devo rassegnarmi ad andare più piano....parlo di levo 2019.
Vi risulta?
:neutral:
Mi sa che ti ha detto una gran c@g@t@, se ti modifica la velocità visualizzata di conseguenza ti modifica anche il punto di stacco del motore.
5.223
Quindi sarebbe meglio l’accoppiata MM/EC che non MM/HD........
Vabbè adesso provo la seconda visto che l’ho presa, poi nel caso visto che si consuma prima il posteriore lo sostituirò con l’eddy......
Teneteci aggiornati sulle vs sensazioni di guida!
4.508
1.888
non c'e' piu quella promo ;)
Grazie per le dritte! sulla 2020 la 700 dovrebbe esser di serie, è da capire cosa costa un upgrade sulla 2019, ma non credo il gioco valga la candela perchè:
1) forcella 2020 (levo comp alluminio) Lyric da 36, la comp carbon monta una fox da 34, magari migliore ma sempre più piccola
2) ammortizzatore: meglio quello della carbon 2019
3) la batteria (o il costo per l'eventuale sostituzione) è quella che farà pendere l'ago della bilancia...
5.223
Di sicuro la bilancia ne risente visto il peso maggiore........
devi capire tu se per i tuoi giri, ti serva o meno portarti sempre in giro l’incremento di peso!
4) telaio in carbonio vs telaio in alluminio.
Reactions: Mrslate
6.566
4.589
era quello che pensavo anche io... invece mi ha detto che adegua solo la velocità visualizzata a parità di stacco motore..
Magari provo lo stesso e vediamo che succede...
Sì ma la velocità visualizzata è la stessa che "dice" al motore di smettere di erogare.
Se poi si vuole c'è questa soluzione a dir poco GENIALE
Reactions: e-runza70
6.566
4.589
Dipende, se non vai giù pesante forse meglio HD.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Non essendo interessato a passare dal modello 2019 al 2020 non ho chiesto info al mio rivenditore, ma in quasi tutti gli articoli che ho letto sulla levo 2020, l'upgrade della batteria non è mai stato indicato come una promozione, ma come una normale opzione in fase d'acquisto, visto che nel mio caso sulla levo 2019 l'upgrade della batteria mi è costato 650€, capisco la reticenza dei rivenditori a cedere l'upgrade della batteria a solo 400€ a questo punto chiederei direttamente info a specy Italia.
9.098
Ciao Ducams4r!Scusa una domanda le Eddy Current ant. e post sono adatte per l'inverno?Io ho Dhf e Dhr minion 29.6!Grazie a presto!
Su emtb forum ho letto gran bene del posteriore, non tanto dell'anteriore.
Potrò rispondere dopo che le avrò provate sia su asciutto che bagnato, il fango dalle mie parti è raro e poco significativo.
I Maxxis hanno una mescola che rende bene sui terreni umidi, quindi adatta alle condizioni invernali.
pirpa
6 Giugno 2018
314
125
italia
Stj
Quindi non sono i giri ruota che dicono al motore di staccare ma la velocità?
pirpa
6 Giugno 2018
314
125
italia
Stj
qui si possono calcolare velocemente i giri ruota necessari per viaggiare a 25km/h in base alla circonferenza ruota.
è chiaro che se il diametro ruota è inferiore servono più giri per arrivare ai 25km/h.
Rimane da chiarire come ragiona la tcu... se la circonferenza che imposti è funzionale alla modifica del giri ruota necessari per lo stacco ai 25 oppure no...
