sduro cuscinetti del carro e smontaggio corona
vecchialenza
546
267
varese
Ieri sera approfittando di un oretta libera mi son messo a controllare i cuscinetti del carro constatando che la cara vecchia ruggine ha già iniziata la sua schifosa opera , ho però una perplessità , per smontare quelli centrali in basso mi tocca smontare la corona perché mi impedisce di sfilare il perno e qui entra in gioco la mia ignoranza , come smonto la corona ?
vecchialenza
546
267
varese
mi rispondo da solo , non si smonta la corona , si fa prima a togliere il carter sotto il motore , togliere due delle tre viti che tengono il motore ed allentare quella inferiore facendo così basculare il medesimo e relativo gruppo pedali verso il basso liberando così l'accesso al perno del carro per poterlo sfilare
8.250
Non so se fai prima come dici tu o togliere la/le corone: in fin dei conti sono solo quattro brugole e ti ci vuole solo l'attrezzino per tener ferme le bussole posteriori.
image.php
Reactions: vicma56 and GIUIO10
vecchialenza
546
267
varese
non conoscevo l'esistenza di tale attrezzino (grazie per la dritta ) ed ho fatto basculare il motore approfittandone per verificare la presenza di schifezze tra motore e carter , pulizia e lubrificazione generale ma soprattutto ingrassaggio bulloni motore così dovrei aver finito di sentire scricchiolii quando pedalo molto sotto sforzo
vecchialenza
546
267
varese
dopo aver debitamente aperti e sgrassati i cuscinetti del carro , mi ritrovo con 4 di essi da sostituire , e qui nasce il problema reperimento .Su internet non trovo riscontri cercando le sigle che vedo sui cuscinetti ( TPX 6902 VRS i due più grandi TPX 6901 VRS i due più piccoli ) trovo un kit https://www.e-bikeshop.co.uk/Haibike-xDuro-OEM-Swingarm-Kit , ma a me servono solo i cuscinetti e credo questi siano la medesima cosa di quelli che ho sul carro http://www.onlinebearings.co.uk/6902-2RS-Enduro-Max-Mountain-Bike-Bearing.html , qualcuno che se ne intende più di me di cuscinetti mi conferma il tutto (o magari mi consiglia qualcosa che nelle mie ricerche non ho trovato ? )
13.900
Vanno bene quelli della Enduro, la versione Max. Li trovi in parecchi negozi online, se vuoi proprio il massimo prendi la serie BO (black oxide) ma non è necessario se fai regolare manutenzione.
6902: https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=174477;menu=1000,2,325;page=26
6901: https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=174467;menu=1000,2,325;page=26
saione
24 Settembre 2016
74
23
LA SPEZIA
Scusate se mi inserisco.
Come si smonta il bullone dello spider?
O meglio se tento di svitarlo con la bussola esagonale da 36 in senso orario tutto il sistema ruota.
Rimetto la catena e tengo franata la ruota ?
Grazie.
vecchialenza
546
267
varese
8.250
Rimetto la catena e tengo frenata la ruota ?
Grazie.
Si, è corretto, tieni frenata la ruota con i pedali a catena montata.
Come ha già detto in senso orario sviti, in senso antiorario avviti.
Reactions: saione
saione
24 Settembre 2016
74
23
LA SPEZIA
Sono riuscito a mollare il bullone da 36 frenando la ruota e quindi la trasmissione. Per intenderci la bici è una SDURO NDURO RX 2016 quindi con motore Yamaha.
Ho provato quindi a togliere la guarnitura (spider+corone) ma non viene e ho paura a forzare. Nel profilo scanalato si vede del materiale blu secco (penso frena filetti) in eccesso.
Posso forzare tranquillamente?
13.900
Tira tranquillamente. Ciò che fa resistenza probabilmente è solo dello sporco, non ci va frenafiletti nell'accoppiatura scanalata, che è dritta non conica, perciò senza interferenza.
Reactions: Nicotrev and cina46
13.900
Grazie! Un ultima cosa: a che coppia va serrato il bullone da 36?
Nico docet!
20-25 Nm su filettatura ingrassata.
Giusta precisazione! Mettere del grasso (al litio o meglio ancora quello "secco" spray al teflon, aspettando qualche secondo che si formi la paraffina, così lo sporco non attacca), oltre a preservare dalla corrosione, evita scricchiolii e bestemmie per toglierlo!;)
Reactions: saione and Nicotrev
vecchialenza
546
267
varese
aggiornamenti , ho smontato il carro ,pulito e sgrassato , sostituiti i cuscinetti ingrassato tutto ciò che dovevo , sostituite catena e pacco pignoni , vado a provare la sduro e sotto sforzo sento i medesimi scricchiolii che sentivo prima della manutenzione , premetto ho ingrassate anche le viti che tengono il motore , gli scricchiolii li fa sia con che senza il carterino di plastica sotto il motore . a questo punto direi che provengono dalla zona motore-pedivelle , zona sterzo-forcelle è tutto pulito ed ingrassato , cosa posso ancora smontare ed ingrassare ?
