Una domanda ai possessori di motore yamaha PW
8.250
l'unico consiglio veramente utile che puoi riceve è quello che in molti ti hanno gia dato, corona più piccola possibile davanti, e corona più grande possibile dietro, infischiandotene delle velocità che puoi tenere in pianura, al massimo ci metterei dieci minuti di più a fare il giro ma, avrai un esperienza molto più godibile.
Io con con motore Brose ho una spinta omogenea del motore a qualsiasi cadenza. Questo dipende anche certo dal mio allenamento, vado in bici muscolare da anni, e dal mio peso, adesso sui 68 kg. penso che il problema siano i pochi watt che hai nelle gambe, e il motore più di quello che gia ti da non riesce a darti. Io torno a pensare che progettualmente le ebike siano pensate male dal punto di vista dei rapporti. Posto il fatto che la modalità di assistenza per legge stacca a 25 kmh, mi sembrano inutili corone anteriori dal 32 in su, io su mtb muscolare avevo una monocorona da 30t e una cassetta 11\40 con modifica Leonardi e andavo ovunque, in pianura riuscivo a tenere velocità di 32km\h anche per qualche km, rilanciavo abbastanza bene in discesa, e salivo bene anche su salite abbastanza impegnative. Sulla mia attuale ebike, viene montata di fabbrica una corona da 34t anteriore e una cassetta 10\42 dietro, io ho calato ulteriormente a 30t la corona, guadagnando un po' di autonomia in più, e la possibilità di salire da spento in posti dove prima dovevo accendere per forza. mi domando a cosa serva su una bici fatta per la montagna una corona anteriore da 38 ??? o in altri casi da più di 40t ??? in un mercato fatto di clienti che perlopiù sono mediamente meno allenati dei colleghi muscolari, ma che senso ha?
E' chiaro che chi la usa per andar per monti, la doppia da 42-44 non serve, o meglio può servire in discesa, a chi piace correre e a chi fa (o deve fare) trasferimenti su piano o vallonato.
Reactions: cina46 and diupen
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
Ma che trasferimenti vuoi fare a 25 kmh?? Una corona da 30/32 ti permette di tenere 30 km/h in facilità...
Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
emmellevu
850
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Mah, c'è qualcuno che si "trasferisce" ad un pò più di 30 Km/h (ovviamente solo con la forza muscolare......:cool:) e allora con la 32T frulli troppo quindi...........:innocent:
Ora che ho provato una ebike per 4/5 uscite penso di poter tranquillamente dire che questa leggenda che in pianura non si possono superare i 25 km/h perchè quando il motore stacca la bici è impedalabile ... è una cavolata. A mio avviso i 10 kg in più si sentono molto in salita (ovviamente tanto di più quanto più pendente è la salita), ma molto poco in pianura, dove la bici è p.e.d.a.l.a.b.i.l.i.s.s.i.m.a a 30/35 km/h, più o meno come un'equivalente muscolare. Se poi uno non riesce a pedalare a 30 km/h con una mtb ... questo è un altro discorso; ma non è certo perchè la ebike è impedalabile in pianura rispetto ad una muscolare.
Per avvalorare questo punto di vista ho fatto 2 calcoli: più o meno, un ciclista di media corporatura, per pedalare una mtb muscolare a 30 km/h con gomme abbastanza gonfie e scorrevoli deve erogare 200 Watt costanti in assenza di vento; per pedalare a 35 km/h lo stesso ciclista deve produrre circa 280 Watt. Se lo stesso ciclista erogasse le stesse potenze (sempre in pianura) con una ebike che pesa 10 kg di più, otterrebbe le velocità che seguono:
potenza____muscolare____ebike (senza assistenza)
200 W______30 km/h_______29,5 km/h
280 W______35 km/h_______34,5 km/h
0,5 km/h di differenza ... in una gara sarebbe moltissimo, ma per un trasferimento ad un puntello prima di una passeggiata tra amici ... è un'inezia !!!
Reactions: diupen
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
Togli anche qualcosa per il freno che fa il motore però. Sarà che sono almeno tre anni che non pedalo bici con copertoni "normali" e può darsi che mi sia scordato la sensazione che danno in pianura, ma fare in "pianura" 30/35 a motore spento con un ebike con ruote plus o nella peggior ipotesi anche fat la vedo dura. Io quando sono molto in forma e ho copertoni gravel riesco a fare punte di 30 ma poi c'è sempre o il vento o qualche scollino anche leggerissimo ( ma con dieci kg in più lo percepisci bene) che mi fa rallentare e rilanciare diventa molto faticoso alla lunga. Per questo mi chiedo su ebike che legalmente raggiungono velocità piuttosto basse che senso hanno corone così grandi. Che poi 30/35 con una corona da 30 più o meno già li raggiungi a 90 pedalate al minuto
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Scott strike eride 930
a me sfugge una cosa, ti pianti perchè il fondo è brutto, e quindi il discorso potenza centra poco, o perchè non ce la fai?
il 42 aiuta di certo ma non fa miracoli , poi mi puzza il discorso che più spingi meno va, non è che pedali in piedi?
No, non è un problema di fondo accidentato, sono io che non ce la faccio per scarso allenamento e ginocchio destro che oltre un certo carico inizia a fare male.
Ed è proprio come ho scritto, a RPM inferiori al valore ottimale, spingo sui pedali, da seduto, ma anche aumentando il carico il motore non dà alcuna assistenza.
A bassi RPM l'assistenza del motore cala in maniera molto vistosa!
Questo è quanto rilevo io, di più ninzò;)
Reactions: Nicotrev and diupen
emmellevu
850
Monza e Brianza
Sul discorso della corona sono daccordo anch'io. Su un monocorona muscolare io monterei una corona da 28, perchè è più importante avere i rapporti agili (e poi con la corona da 28 ed il pignone da 10 si va a più di 30 km/h).
Per quanto riguarda il freno motore ... io pedalo sia muscolari che ebike e ti dico che la differenza in pianura è difficile da percepire (poi qualcosa indubbiamente c'è ... ma poco davvero). Quello che mi fa sorridere è quando sento dire che siccome il motore stacca, allora la bici è impedalabile; non è la bici che è impedalabile ... è che pedalare a 35 km/h è faticoso !!! :p
Reactions: oliver65 and diupen
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
O metti corone più piccole davanti, o più grandi dietro. Oppure cambi motore e ti prendi un Brose del quale sono sicuro non ha questo calo perché lo possiedo. Io cambierei i rapporti ovviamente.
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Tanto per cominciare proverò a cambiare la cassetta pignoni 11/36 con la 11/42.
Accorciando i rapporti e CON UN MINIMO DI ALLENAMENTO, sono quasi certo di riuscire ad arrampicare quasi ovunque.
Queste e-MTB sono una figata pazzesca!
Non posso competere con chi va in bici muscolare da anni e sorriderà:joy::joy::joy: leggendo delle mie piccole disavventure ma non ho alcuna intenzione di arrendermi alle prime difficoltà;)
emmellevu
850
Monza e Brianza
Grande !!!! Così si fa !!!! :p
Reactions: marc and diupen
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
Ah ah, che sia faticoso è fuori di dubbio !!! Comunque la differenza io la sento. Con Bosch la sentivo molto di più che con Brose, ma sicuramente con entrambi un minimo di freno motore c'è, o almeno io lo percepisco, è forse è anche normale che ci sia.
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
Con 60 euro te la cavi!
8.250
Sono d'accordo che in pianura una eMtb è pedalabilissima e che è in salita che la differenza si amplifica, però ho l'impressione che i tuoi calcoli siano piuttosto ottimistici:
per un ebiker di media corporatura da 75 Kg. viaggiare a 30 e 35Km/h ci vogliono un "pò più" di Watt.........:cool:
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Grazie emmellevu e grazie a tutti voi che avete contribuito a questa bella discussione!
Vi leggo sempre con piacere e mi auguro che altri portino il loro contributo.
Voglio ribadirlo con forza; la e-MTB, dopo anni di trial ed enduro, è stata per me una meravigliosa scoperta!
Ho iniziato in sordina un paio di anni fa elettrificando una city bike per mia moglie, pure non possedendo una grandissima esperienza mi sono divertito un sacco; dall'acquisto on-line del meraviglioso Bafang 8fun, al montaggio, sbagliando e riprovando, di tutti i componenti fino all'impagabile godimento nel vedere l'espressione quasi incredula di mia moglie quando ha spinto sul pedale e la bici è schizzata in avanti con un'accelerazione fulminea.
Poi è arrivata la e-MTB per me...........una magia, mi ha fatto riassaporare quell'emozione che ti prende quando sei solo nel bosco o su un crinale e ti trovi completamente immerso negli odori e nei suoni della natura.
La prestazione atletica arriverà, forse, col tempo; per il momento, malgrado qualche "incomprensione" con il motore ed i suoi stramaledetti sensori:D, mi godo alla grandissima quel paio d'ore passate a gironzolare nei boschi:)
emmellevu
850
Monza e Brianza
Il calcolo dei Watt io l'avevo fatto per un biker di 70 kg e una bici muscolare da 12 kg. Gia' cosi' un poco ti avvicini. E poi dipende dal tipo di gomme e dalla pressione a cui le gonfi (per una fat, tra le gomme a 1.2 bar oppure a 0.6 bar gia' ballano 50 Watt).
E comunque il dato che mi interessava era piu' che altro la differenza ... E a parita' di tutto il resto, con i 10 kg del motore in piu' si perde 0.5 km/h ... Circa meno quasi.
Poi qualcuno dira' che con l'effetto frenante del motore saranno 0.7 ... Puo' darsi, ma il concetto non cambia. Io a pedalare la mia Salsa Bucksaw muscolare o la mia Haibike Sduro Full Fatsix a 30 km/h faccio piu' o meno la stessa fatica. Differenze quasi impercettibili.
La differenza in piu' la fa la ebike quando si scende a 24.9 km/h e si sente anche in super-eco.
Tra l'altro, anche andando a 30 km/h di media per 10 km ... si fa meno fatica con la ebike, perche' ad ogni decelerazione (un semaforo, uno stop, una rotonda, ...) ci si fa riportare a 25 km/h con l'aiuto del motore ... e poi bisogna solo metterci il delta per arrivare a 30 e poi mantenerli.
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
Incomincio a pensare di essere una pippa totale [emoji23]
emmellevu
850
Monza e Brianza
Pensa che io l'altro giorno ho fatto 50km e 1450 mt d+ per meta' in neve fresca con 1 batteria da 400 Wh. Ho dovuto risparmiare batteria e sono arrivato stanchino. Ecco ... pensa che con me c'era un amico che ha fatto lo stesso percorso con la fat muscolare. Hai capito bene ... 1450 mt d+ senza alcun aiuto e con una fat da 15 kg pedalata per piu' di 10 km in salita su neve fresca e gomme sgonfie per non scivolare. Anch'io inizio a pensare di essere una pippa totale.
Si' ... lui e' fortissimo. E in ogni caso, credo che se facesse un giro con Peter Sagan ... penserebbe di essere una pippa al confronto.
Io faccio sempre questo ragionamento: un ciclista amatoriale con un po' di allenamento riesce a erogare circa 250 Watt; con il motore della ebike piu' o meno aggiunge altri 250 Watt continuativi, arrivando 500 Watt, che e' piu' o meno la potenza di un Pro (giusto per rendersi conto di cosa puo' fare un Pro; come un amatoriale abbastanza allenato con una ebike che eroga 250 Watt ... Impressionante !!!).
Di fatto la ebike ci da' la possibilita' di girare come se avessimo le gambe di Peter Sagan. Che invenzione!!!
