shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Però la grip2 non ha il blocco totale giusto?
si riesce a trovare un set-up che vada bene un pò per tutto? oppure per ogni tipo di trail si deve smanettare , ho visto la grip2 di un amico e la voglia ci sarebbe di montarla, ma poi non vorrei smanettare troppo
i quando saldo su asfalto, chiudo le LSC... per avere il blocco totale devi chiudere sia HSC che LSC e allora mura. ma sull'ebike secondo me non ha molto senso... trovi il setup giusto per te e via... io sulla Giant praticamente la tengo sempre aperta la forcella.
un consiglio se lo vuoi fare da te. Usa il phon o la pistola termina per scaldare bene la testa della cartuccia per sbloccare il frenafiletti. Oltre a questo fai in modo di avere la bussola piatta perchè c'è talmente poco spessore sulla FIT4 da 36 che rischi di sbeccare subito gli angoli
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
io chiudo il mono e sto leggermente arretrato quando salgo. Ma un dubbio mi sorge, state parlando di sostituirvi le cartucce?
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
Ho scritto di avere il corpetto ruota libera bloccato. Ieri smontato, oliato, tutto ok. Ma il bullone del mozzo dal lato disco sta perdendo i filetti della filettatura. Perché è di alluminio che va a serrare sul mozzo in acciaio.
Il meccanico ha detto che prova a passarlo in garanzia. Tra qualche giorno vi faccio sapere.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
il motivo secondo me non è quello... ma che non era serrato di fabbrica e tenendolo "molle" faceva forza sul filetto. Capitato anche ad un altro ragazzo con la SX1... sulla mia ci misi le mani abbastanza presto e quindi si è manifestato solo parzialmente
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buongiorno
Anche a me si è spanato il bullone/distanziale lato disco....dovrebbe essere passato in garanzia...quando ritiro faccio sapere.
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Che dire, il mozzo era serrato bene, Assisi forse anche troppo.
Era stato smontato per togliere il grasso che cresca i problemi.
Comunque, come dicevo sicuramente era entrata acqua e ha bloccato i cricchetti.
Perché non era bloccato solo uno ma tutti.
Adesso va bene ma il problema dell'acqua e importante.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
e allora si torna al discorso a monte... hanno messo dei mozzi di merda...
Reactions: Begovic21
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
Hanno voluto alleggerire i mozzi sulla e-bike 2019.. il meccanico per sostituire il mio rotto ha richiesto a Giant un cerchio/mozzo 2018 (che è completamente diverso), che ho a casa nuovo perchè nel frattempo avevo comprato i damil.
