Come caricare correttamente le batterie
TonyBellardi
19 Agosto 2019
14
2
Imperia
Giant Fathom 2020
mi accodo.. quindi (leggendo i link riportati) non è da paranoici se si è tipo al 70% ricaricarla al 100% così da uscire tranquilli di essere a piena carica ? l'ultima volta che sono partito con batteria al 70% sono rimasto compltamente scarico facendo gli stessi km che facevo quando ero al 100% capisco che sia normale ma l'unico modo per prevenire e ricaricarla al massimo anche se ad un 70% appunto.
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
mi rifaccio a questo argomento per una delucidazione in più ...che non fa mai male.......;)
in genere alla fine dei miei giri sulla mia batteria shimano (che dispone di 5 tacche) ne avanzo sempre due....raramente tre......( o son bravo o faccio poca strada......:innocent::joy::joy::joy:)
la considero cmq una situazione di stoccaggio a questo livello e la lascio così fino a fine settimana per la nuova ricarica notturna.......
mi è capitato alcune volte di tornare con una tacca e, in quel caso, ho dato una mezza caricata alla batteria.......
spero di agire correttamente, visto il costo di ste batterie non vorrei rovinare nulla alla lunga...mi son basato un pò sulla mia piccola esperienza con le li-po da modellismo..anche se sicuramente è tutta n'altra roba.....
Direi corretto, faccio anch'io cosi'.
Reactions: fear_factory84
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Secondo me e' il modo migliore per rovinare la batteria, spremerla sempre fino all'ultima goccia.
TonyBellardi
19 Agosto 2019
14
2
Imperia
Giant Fathom 2020
come spremerla sino all'ultima goccia ? ... al contrario invece di spremerla sino ad arrivare a casa magari al 2% di carica rimanente, se sono ad un 70% la ricarico sino al 100% prima di partire, mi pare il contrario che spremerla sino all'ultima goccia, probabilmente non sto capendo bene.
Dici che è meglio consumare la carica il più possibile ? prima di "sprecare" un'altra ricarica ? e che si rovini per questo !? adesso ad esempio ero a 3 tacche di 5 di carica, se esco così purtroppo abitando in campagna a 20km dalla città, tra 20km ad andare e 20km a tornare se poco poco in città giro altri 20km non ho più 60km di autonomia mi spiego ? si stando attendo c'è la posso fare, ma di sicuro arrivo a casa che l'ho spremuta e scaricata quasi del tutto, tu mi dici sia meglio così ? che ricaricarla a pieno e tornare che magari mi rimane una tacca di carica ?!
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
No, avevo capito che partivi a percentuale bassa e la finivi tutta o quasi.
Puo' capitare di finirla, qualche volta, ma a farlo sempre si limita la vita della batteria.
Reactions: TonyBellardi
michepr
7 Agosto 2019
siena
mtb, bdc, emtb
buonasera.
Secondo voi posso caricare la batteria appoggiata per terra? o è preferibile ricaricarla attaccata alla bici o in ogni caso non sul pavimento?
5.224
se hai 2cm d’acqua no o cmqe se hai umidità a terra eviterei..
in ogni altro caso faccio fatica a trovare una motivazione seria che ne sconsigli la ricarica appoggiata a terra, se non l’eventuale scomodità. xo’ sicuramente
ovvio che se non hai alternative al distacco della bike per effettuare la ricarica ti devi arrangiare. ma quale è la tua preoccupazione nel fare la ricarica a terra?
mia esperienza, in un anno e mezzo non l’ho mai caricata se non attaccata alla bike.
michepr
7 Agosto 2019
siena
mtb, bdc, emtb
Nessuna preoccupazione...chiedevo per evitare di fare cavolate vista l'inesperienza...grazie
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Buongiorno, seguo interessato, e volevo chiedervi, ogni tanto, tipo 5/6 cicli di ricarica, portarla a zero può portare qualche vantaggio o no? Grazie
nessun vantaggio anzi, tutte le litio soffrono per scariche profonde
Caricare al massimo prima di ogni uscita e tenerla a mezza carica se la si tiene ferma per un po'
Io se esco e arrivo in garage con una tacca o scarica, la metto sotto carica per un'ora e poi la metto in carica per quattro ore la sera prima di uscire.
Per calcolare i tempi uso un timer, tipo quelli per l'albero di natale che ho modificato; la modifica consiste nell'aver alterato il circuito interno in modo che, quando raggiunge il tempo impostato si spegne anche il motorino che comanda l'orologio
Reactions: ivo
gigix555
26 Settembre 2021
Ibike easy navigli
Batteria 36v 10a 360ah.. Se il caricato re dopo 4 ore ancora non stacca che vuol dire? La batteria cmq si carica... Sta forse cominciando a soffrire i suoi 2 anni? (ebike usata pochissimo..) grazie :)
frankasi281956
11 Aprile 2017
vicenza
giant
non so che tipo di caricabatteria stai usando. di solito i caricabatteria per le batterie 36v hanno in uscita 42v perciò quando la batteria raggiunge questo valore (batteria carica) la corrente di carica si azzera pertanto anche se il caricabatteria resta collegato non carica più. Si considera che a 36v circa la batteria è scarica e a 42v carica. Quando una batteria al litio è a riposo cioè non utilizzata bisogna lasciarla con valori dal 30% al 60% della propria carica. Per quanto ne so le batterie al litio, se usate correttamente hanno lunga vita perdendo nel tempo una percentuale della propria capacità.
