Forcella FOX Factory 36 FLOAT FIT4
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Ho chiesto ai tecnici del luftkappe se debonair e neopos sono compatibili con luftkappe
Risposta :
The Debonair update is redundant with the Luftkappe - they are not compatible, and the Debonair system only adds about 25% more negative volume vs approx 40% with the Luftkappe installed on your old air shaft. I would recommend removing the Neopos as well
non capisco perchè consigliano di rimuovere i neopos
Reactions: obelin
MagNETo
14 Agosto 2019
108
141
Mestre
Cube Stereo Hybrid 160 Action Team
Scusate se riapro questa discussione, ho da poco preso (nuova) una Cube Stereo Hybrid 160 AT che monta questa forcella, sto faticosamente cercando di trovare il setup ottimale ma non è quello il punto, è normale che a seguito di sollecitazioni molto veloci, tipicamente atterraggio dai salti o buche profonde prese in velocità, la forcella faccia un rumore secco e metallico tipo "TAK"? Non è un fondo corsa, dopo il rumore l'oring è ancora ben lontano dalla piastra... Prima di fare 50 km per riportarla al negozio vorrei sapere se succede ad altri grazie
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Merida eone-sixty 900e
Sulla mia Merida ho una Fox 36 160 Kashiima gonfiata a 75 psi e 3 spessori di volume.. arrivo senza problemi a fondo corsa.. però la preferisco a 80/85 psi non mi piace la forcella burrosa.Bisogna considerare che la Fox 36 e una forcella race .sullo scassato affatica molto le braccia.in conclusione potresti optare per una lyrick 2020 . oppure kit Andreani con taratura soft
Reactions: SarMa
Migno
22 Giugno 2018
285
56
Perugia
Whistle b-rush 10.4
Se è normale non lo so ma lo fa anche a me qualche volta.
MagNETo
14 Agosto 2019
108
141
Mestre
Non è che sia un rumore fastidioso, però non vorrei fosse sintomo di qualche difetto o errore di montaggio, la proverò meglio man mano che trovo un setup corretto. Per il momento non mi trovo benissimo, all'inizio appena ritirata la bici con setup standard fatto dal negozio in base al peso era molto sensibile e scorrevole ma tamponava di continuo, regolato correttamente il sag a 20% sono salito da circa 70 a 85 psi, ora è più sostenuta ma la sento poco sensibile sulle piccole asperità, come se avesse i registri di compressione molto chiusi mentre in realtà sono tutti aperti, rebound settato come da manuale.
Non è che devo inserire uno o più volume spacer? In questo modo dovrebbe diventare più progressiva, senza tamponare anche a pressione inferiore.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
di questa forcella se ne parla ovunque. ha una taratura di compressione e ritorno alle alte velocità estremamente dura. le tue impressioni sono corrette. se hai fatto anche park, ti sarai reso conto che sullo scassato in sequenza ti spacca le braccia.
ci sono alcune soluzioni ma tamponano solo in parte. hai il registro in compressione regolabile su 22 click. Prova a chiuderlo a metà, di modo che la forcella lavori più alta, affondando meno. non toccare il rebound e fai questa prova.
Andreani fa il kit soft e dice che un po' migliora... io per la MTB tradizionale ho ordinato la cartuccia Grip2 perchè in park alla Paganella mi sono veramente devastato le mani.
PS: riguardo al TAK, dici che non è fondocorsa... hai provato a sgonfiarla tutta e vedere dove arriva? perchè se non erro la Factory non arriva sopra la scritta Kashima
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
224
64
Casa mia
Merida eone-sixty 800-Cannondale Jekyll 29"
Con
Con la grip 2 diventa più morbida? Meno stancante?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Con
La Grip normale è sicuramente migliore. Chi usa la GRIP2 ha notato un miglioramento notevole. Ovviamente il setup è più complesso.
Cmq hanno presentato la nuova FIT4 2020 che sulla carta da questo punto di vista dovrebbe essere migliorata molto.
Io la cartuccia Grip2 l'ho ordinata per la Spectral muscolare. Vediamo se la prox settimana riesco a provarla
SandroRiz
1.316
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Ma tra Grip e Grip2 si conosce la differenza? La nuova Enduro TM di Cube monta la Performance Grip (non 2); se fosse stata la 2 non avtrei avuto dubbi se prendere questa o la action team che ha la fit4shit
Posso chiederti quanto hai pagato la cartuccia ? Interpellata Vittoria mi aveva detto da 500 in su... facendomi capire "sparo alto così non ci rompi le palle"
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
la cartuccia 380 + 25 di olio. me la installo da solo. Come idraulica sono simili ma la Grip è semplice. Ha le classiche 3 posizioni Firm, Mid, Open e tra queste ci sono dei micro scatti con cui regolare anche la compressione. Ha il pomello di ritorno.
La Grip2 è più sofisticata ha sia HSC/LSC che HSR/LSR e non ha il blocco rapido
La FIT4 e la Grip hanno un'idraulica completamente diversa
Reactions: SandroRiz
SandroRiz
1.316
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
per quanto odi questa forcella, almeno non mi fa il rumore di TAK (ci sarebbe mancato solo quello)
A inizio stagione ho fatto fare un mini-tuning da un concessionario andreani che mi ha messo un altro olio e i paraoli skf; il kit soft secondo lui (a suo svantaggio economico) era quasi sprecato metterlo
devo dire che per qualche mese è andata molto meglio, poi come mi aveva pronosticato, sarebbe piano piano tornata alla condizione iniziale
faccio un po' di tutto (appena fatto il tour enduro dei 3 paesi a passo resia dove hai 4000mt D- di sassi e radici) e il comportamento è quello descritto da voi; bene su salti e roba grossa, gnucca su scassato e alte frequenze (io poi che peso 53kg la carico sicuramente poco e non posso scendere sotto i 45/50psi)
Reactions: Win73
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
infatti io sul naturale non avevo mai avuto grossi problemi... i problemi sono nati da quando frequento i Park... e come un pirlone non ho provato la Giant che monta la Grip "base"... però gira che ti rigira vedo che i problemi li hanno tutti. basta poi vedere le modifiche fatte alla Fit4 2020
MagNETo
14 Agosto 2019
108
141
Mestre
...PS: riguardo al TAK, dici che non è fondocorsa... hai provato a sgonfiarla tutta e vedere dove arriva? perchè se non erro la Factory non arriva sopra la scritta Kashima
Bingo, avevi ragione tu, i rumoracci erano dovuti a fondocorsa in compressione e probabilmente anche in estensione per via dei rimbalzi (troppo poco smorzamento del rebound). L'oring sullo stelo inganna perchè effettivamente la corsa utile si ferma sotto la scritta.
Ho aggiunto 15 psi, chiuso di qualche click la compressione e il rebound a -5 click dal tutto chiuso, niente più rumori strani e anche il comportamento è più coerente, anche se rimane molto dura.
Reactions: shrubber83
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Felice di aver aiutato. Venerdì mi arriva la cartuccia GRIP2. Spero di riuscire a provarla perché ci sono parecchi tafani da me...
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
Salve, sulla mia Xduro 9.0 ho una forcella Fox 34 da150 mm performance FIT4 ... vorrei fare manutenzione e cambio olii... qualcuno sa dirmi le quantità? Grazie
