coppia e potenza
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
tutti spacciano una coppia alta come un plus del motore.
Ma non capisco una cosa: i 250 w sono continui, la coppia dichiarata è di picco o continua?
Perché se è un valore di picco non è indicativo, se invece è in continua, fissata la potenza in 250w, una coppia alta starebbe a significare un'erogazione finalizzata a basse cadenze di pedalata.
7.571
In qualsiasi motore, endotermico o elettrico, potenza e coppia seguono curve specifiche che variano al variare dei giri (endotermico) e sempre dei giri (elettrico) anche se nel caso delle ebike si è soliti indicarle al variare della cadenza. Il picco massimo è espresso a un determinato numero di giri o cadenza e, secondo il motore, può mantenersi costante anche in un certo range di giri o cadenza. Per di più di solito gli endotermici erogano la coppia oltre un certo regime, mentre gli elettrici la erogano in maniera sostanziosa subito per poi mantenerla o incrementarla. Per le ebike, poi, i 250w sono la potenza nominale continua, mentre la massima può raggiungere o superare i 600w. Non ho sottomano dei grafici di ebike ma in rete li trovi.
Per risponderti possiamo dire che il motore Yamaha è noto per erogare più coppia a basse cadenze, lo Shimano il contrario
Trovata una vecchia
21615
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Trovata una vecchia
Vedi l'allegato 21615
Ma un grafico che fa riferimento a valori di picco mi dice poco, se trovo una rampa di 100 metri mi devo affidare ai 250 w e relativa coppia che sta sui 70/80 nm, quelle curve fanno riferimento ad un picco mantenibile solo per pochi secondi.
7.571
I grafici sono vecchi, vabbeh sono quelli che ho trovato per spiegarti. Non fanno riferimento a valori di picco ma alle curve sull'arco di cadenza: tot watt erogati all'aumentare della cadenza.
EDIT - Trovato uno più recente di Specialized
21626
MarcoM
121
33
55
Cesena
Ciao,
qui trovate (basta scorrere la pagina fino in basso) i grafici relativi sia alla potenza meccanica e sia riferita alla coppia, i nomi degli altri competitor sono "nascosti" ma se confrontati con il grafico sopra è facile identificarli, l'istituto che ha caratterizzato il sistema OLI è lo stesso che ha caratterizzato gli altri competitor.
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Vedi l'allegato 21626
Ho capito, davo per scontato che i 250w fossero "reali" invece tutti i motori erogano piu' o meno il doppio per decine di minuti.
9.098
Ciao,
Interessante il confronto, peccato che nei grafici non si capisca la traiettoria delle curve dei competitor. Poi nel primo grafico mi sa che c'è un errore, sull'asse delle ordinate è indicato come unità di misura W (potenza) al posto di Nm (coppia).
Reactions: MarcoM
7.571
Ciao,
Dai grafici di Specy ma anche di velotech.de (per Oli) la curva migliore è quella del Brose: più schiena in basso, mantenuta anche al crescere della cadenza
Reactions: ducams4r
7.571
Io ho inteso che il Competitor 5 è il Brose (grigio più chiaro) anche dal fatto che ha 90nm di coppia (vedi grafici). Sarebbe interessante vedere le curve del Rocky Mountain e del Flyon (quando esisterà)
9.098
Il primo grafico è comprensibile, il secondo no, le curve si sovrappongono varie volte e i colori si mischiano. Effetto sicuramente voluto per far risaltare solo la curva del Oli.
Sul sito Rocky il dyname 3.0 viene accreditato di 108Nm e 770W di picco
Reactions: And565 and kilowatt
MarcoM
121
33
55
Cesena
grazie per i consigli...
i refusi ci sono in quanto il sito è andato online subito prima delle ferie e i programmatori sono ancora...a riposo, a breve sistemiamo il tutto.
i grafici sono stati fatti volutamente così per non "citare" nessun competitor.
io sono di parte, e non potrebbe essere diverso....ma al dl là di grafici poco chiari, refusi ecc, quello che mi ha SORPRESO è come una "formica" come la OLI paragonata a dei giganti come gli altri competitor abbia potuto realizzare un prodotto con delle prestazioni del genere....
@kilowatt appena avrai modo di provare una full con il motore SPORT, ti accorgerai chi ha veramente "la schiena" ;-)
max coppia fino a 30RPM parte senza nessuna rotazione dei pedali, al momento dei più noti SOLO PWX parte come l'OLI, Shimano NO, Brose Kenevo NO, Brose S-WORKS NO, Brose Fantic NO, Bosch CX NO, Bosch 2020 NO ecc. ecc.) oltre 400W di potenza meccanica anche a 150RPM....
Ciao a tutti e....#piubicielettrichepertutti #FULLWATT
PS se ritenete il post troppo fazioso cancellate pure...no problem!
Reactions: enzolin
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Ma allora il flyon, con 120 nm di coppia, quanta potenza tirera' fuori?
Agli stessi regimi del bosch siamo al 50% in piu', quindi sui 750w.
Ma come fa ad essere legale una cosa del genere?
Non che mi lamenti eh.
Reactions: MarcoM
MarcoM
121
33
55
Cesena
...Domanda GIUSTISSIMA è dall'anno scorso ad EUROBIKE 2018 dopo averlo provato che ci è sorta spontanea la tua stessa domanda....da quello che sò è MOLTO difficile "tirare" fuori 120Nm con "soli" 250W nominali.....di FLYON ancora io non ne ho vista una....fosse che fosse......
Reactions: Nicotrev
7.571
Me lo sono chiesto anche io. Non ho una risposta non essendo un esperto di motori elettrici. So però come si fa coi motori endotermici: con l'elettronica. Caso tipico i motori diesel turbo, dove dallo stesso identico motore si possono ricavare versioni con coppie e potenze diverse semplicemente limitandoli con l'elettronica. Potrebbe essere che col Flyon abbiamo fatto coppia "libera" tagliando potenza sopra un certo limite. È solo un'ipotesi
7.571
Sei un esponente di Olieds? Se sì welcome, hai altri dati sul motore?
Reactions: MarcoM
MarcoM
121
33
55
Cesena
grazie per il welcome... ;-) sono il responsabile prodotto di OLI eBike.
scrivevo sul forum "marrone" (con un altro account "marcoalcedo") di e-bike quando ancora di e-bike non se ne vedevamo molte in giro.....e non c'era l'apposita sezione.
io sono troppo di parte, i dati tecnici li abbiamo inseriti tutti sul sito, se invece hai piacere di sapere qualcosa di più specifico.... volentieri.
MarcoM
121
33
55
Cesena
il problema è che "sembra" che la nuova normativa EN15194 riporterà a breve una modifica al testo in cui verrà EVIDENZIATO che i 250W devono essere meccanici e non elettronici, in poche parole non sarà possibile, ripeto sembra, avere un 750W nominali e "limitarlo" elettronicamente a 250W nominali per farlo rientrare nella categoria pedelec.
Reactions: Auanagana
albertoalp
3.740
Casale Monferrato
Beh peró la Spitzing con quel motore è in vendita legalmente...
Reactions: kilowatt
6.523
2.911
Accipicchia come siete bravi!!!! Tutti.
Ho letto con attenzione ed ho scoperto che il grafico relativo a"brose" effettuato da Specialized....è in assoluto il migliore,sia con il nuovo che con il vecchio ......Da altre misurazioni fatte,altre testate giornalistiche, non mi pare risultasse così.
Comunque bravissimi,complimenti :)
Reactions: MarcoM
