Sezione gomme per manovrabilità
flaviomtb
8 Dicembre 2016
16
udine
Buongiorno a tutti, anche se ho fatto abbastanza strada ho un dubbio tecnico che mi attanaglia e spero che possiate darmi una mano.
Possiedo una front 27.5 + " escursione forcella 120mm
Sezione pneumatici 2.8
Peso 90kg
Utilizzo una pressione pneumatici (con camera d'aria) di 1.6 anteriore e 1.7 posteriore.. Ogni tanto mi capita che la bici sottosterzi come fondo ghiaia no fango o radici.
Chiedo è un problema che (magari) dovrei adottare un pneumatico di sezione più fina all'anteriore(esempio 2.5")?
Eventualmente un cerchio che ospita 2.8"fin che pneumatico può ospitare? (cerchi nn ricordo marca)
Grazie mille a tutti, buona giornata
LooK Beyond
20 Settembre 2016
249
136
Peso 90kg
Ho una front 29", 120mm, gomme da 2,35 con salsicciotto, 65kg. Tengo 1,6 ant e 2,0 post.
Mi sembra che tu stia molto basso di pressione avendo la camera d'aria e un peso più consistente del mio: con gomme di grande sezione e quindi anche con spalla più alta mi sembra normale che se tieni la pressione bassa la gomma si deformi e ti dia sottosterzo (succede anche a me se giro a pressione più bassa).
Poi un po' può essere anche la bici: io la sento la differenza tra ebike e la muscolare (front 27,5" 100mm) che pesa la metà e gira le curve come un bisturi...
Prova a salire di pressione, tipo 1,8 ant e 2,2 post, già dovresti sentire la bici più stabile e "ferma" in curva, oltre ad avere una scorrevolezza/autonomia migliore
flaviomtb
8 Dicembre 2016
16
udine
Grazie, proverò ad alzare la pressione
7.571
Haibike, pneumatici shwable magic mary
Se sottosterza su ghiaia con una mm 2.8 puoi provare anche ad alzare la pressione. Ma forse è più un problema di distribuzione pesi. Vedi che magari non sei troppo arretrato, cioè prova a caricare di più l'anteriore. E verifica anche che la forca non sia troppo frenata specie nel rebound
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
A me quella pressione sembra già alta, io con le 2,6 Tubeless ho trovato che la pressione per me ideale in fuoristrada è 1,5 anteriore e 1,8 posteriore, peso 100 kg nudo quindi in ordine di marcia con la bici sarò sui 130 kg, con la pressione alta la gomma non si deforma sulle asperità e perde aderenza, con l'effetto del sovrasterzo.
Mia moglie pesa poco più di 50 kg e le sue 2,8 le tengo a 0,8 anteriore e 1,2 posteriore
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Peso 90kg
non ho capito.... sottosterza quando il fondo è di ghiaia, ma va bene con fango e radici?
flaviomtb
8 Dicembre 2016
16
udine
Grazie, farò dei test, quindi eventualmente il rebound sarebbe da dare un giro verso il " - "
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
No no parlavo della ghiaia ovvero fondo secco, perché su fango o radici do x scontato che scivoli
Be' io darei anche un po' la colpa alle gomme! Le magiche mary non sono certo gomme da ghiaia! Al contrario ottime su bagnato e radici. Certo, anche la pressione conta. Anche io monto MM, ma in inverno. Ora sulla bici nuova mi sono ritrovato delle DHF in wt e devo dire che effettivamente su terreni duri o ghiaia sono meglio. Ma intanto di pioggia fin'ora ne ho vista poca, quindi li tengo su fino autunno inoltrato!
macyck5
24 Giugno 2019
85
30
Brindisi
in dolce attesa
ne approfitto per chiedere un consiglio, Su cube stereo 140race con gomme 27,5 x2.60 peso 85kg con zaino, quale pressione consigliate? utilizzo all mountain/enduro leggero? temo di averle un po' troppo gonfie e tende a "rimbalzare"
grazie
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
215
Casa mia
Merida eone-sixty 800-Cannondale Jekyll 29"
grazie
Io sto su 1.30 ant 1.50 post, ma comunque è una cosa soggettiva.. Se tubleri con l'ant puoi stare anche a 1.00 ma poi la gomma in curva tende a muoversi, a me ad esempio non piace
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
215
Casa mia
grazie, in effetti io sono a 1.6 e 1.8 infatti rimbalza :joy:
per ora niente tubless
Ti credo che rimbalzi.. Io metto a 2 quando so di avere trasferimenti importanti su asfalto o sterrato battuto.. Appena inizia la discesa scendo alle pressioni indicate.. Calcola che dietro sto finenendo il 2.8 che potrei tranquillamente tenerlo a 1.3 come l'anteriore ma si muove troppo
