Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Confermo che anche io ho expert e mai nessun problema di catena.. tra l'altro sono proprio contento di come sta andando.. domenica ho fatto 45km con 800m di d+ tutto sali scendi sterrati nel bosco e con 20km di trasferimento su asfalto a 28kmh ed ho consumato il 40% di batteria.. ovviamente tutto in eco15 che ho visto mi permette di essere più veloce dei miei amici muscolari e nel frattempo mi tiene sempre sotto i 140 battiti.. la prossima volta provo a mettere eco a 10 per vedere se riesco a ridurre la velocità e salire insieme agli altri
inviato da S7 edge via Tapatalk!
W
Walter Santinon
Guest
Felice possessore di una Levo Expert da maggio 2016 ho avuto fin da subito un problema che non trovo nelle discussioni : la caduta della catena in discesa. Ho trovato il problema rilevato anche in un test di EMTB, rivista on line, dove su la prova della 29 ST scrivono alla fine Test : unico difetto "chain jump" . Ho messo un guida catena SCADA con Collarino, consigliato da Specialized ho tolto lo spessore di metallo dietro il piccolo guida catena di plastica ma niente da fare se non tenere il 42 :confused:, ma con risultati scarsi appena aumenta la velocità e si balla ... salta e devo fermarmi ,ormai sono diventato un esperto nel ripristino. Ho visto che sulle ultime LEVO 2017 hanno allungato di 1cm il guida catena sempre di plastica, me l'hanno promesso come ricambio ai primi di marzo . Ma ho solo io questo problema ??? Thanks:cool:
Il problema c'è....anche a me ed altri nel mio gruppo....ora proviamo ad accorciarla ma non so se possa essere la soluzione. Naturlamente succede sul molto rotto e con i primi due-tre ingranaggi della cassetta....
Boss
Bullit Santa Cruz
Grazie Walter, hai tradotto perfettamente il mio "si balla" in "succede sul molto rotto... !" in effetti finché non si comincia a sobbalzare per la velocità , sassi, radici e buche tutto ok . Ho già cambiato anche la catena (KHS) la lunghezza è stata controllata ed il tendi catena a collarino SCADA la tira ancora di più ... Il fatto che sui modelli 2107 hanno allungato il guida catena conferma che il problema esiste, aspetto che arrivi (promessa primi di marzo) e poi vediamo, per ora una gran rottura di .... :confused:
cerbonim
citta di castello
Smonta il guida catena aprilo e dalla parte dove non ci sono i piolini togli con la lima circa 1.5 mm (e' di plastica fai subito) poi lo rimonti e lo sistemi abbastanza vicino alla catena , a me' non e' piu' caduta
Reactions: GIUIO10
Boss
Bullit Santa Cruz
Su consiglio diretto Specialized Italia, tramite il Rivenditore, mi aveva fatto togliere lo spessore di metallo, quindi la strada che mi indichi è in linea con la soluzione provata senza successo, ok gli do una "limatina" e poi vedo. Thanks ;)
PS La catena è nuova e la lunghezza verificata dal meccanico (serio e preparato)... cadeva la vecchia cade la nuova !:joy:
Tiziano01
5 Ottobre 2016
184
100
Imperia
Confermo...caduta anche a me molte volte,in discesa su "scassato" ovviamente con ultimi rapporti al cambio.
Ho cambiato la catena originale con una Sram e devo dire che la situazione e' migliorata parecchio.
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
Se il guidacatena è regolato correttamente non c'è spazio per cui la catena esca da sopra specialmente con corona a denti lunghi. Di solito esce da sotto perché la frizione del cambio è debole. Questo problema è stato rilevato in alcune prove sul modello 2016. Nel 2017 pare abbiano aumentato la frizione sram.
alebuk
29 Dicembre 2016
5
pisa
Stumpjumper
ho preso la comp fattie da poco,
quasi subito ho montato minion 2.8 e highroller 2.8 per la "tenuta" invernale
è normale riscontrare un consumo superiore della batteria dato dal rotolamento scarso?
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
Il mio socio si è stufato del verde comp ... XL messa a nudo e giù di antracite :eek:
