Felice possessore di una Levo Expert da maggio 2016 ho avuto fin da subito un problema che non trovo nelle discussioni : la caduta della catena in discesa. Ho trovato il problema rilevato anche in un test di EMTB, rivista on line, dove su la prova della 29 ST scrivono alla fine Test : unico difetto "chain jump" . Ho messo un guida catena SCADA con Collarino, consigliato da Specialized ho tolto lo spessore di metallo dietro il piccolo guida catena di plastica ma niente da fare se non tenere il 42, ma con risultati scarsi appena aumenta la velocità e si balla ... salta e devo fermarmi ,ormai sono diventato un esperto nel ripristino. Ho visto che sulle ultime LEVO 2017 hanno allungato di 1cm il guida catena sempre di plastica, me l'hanno promesso come ricambio ai primi di marzo . Ma ho solo io questo problema ??? Thanks
Il problema c'è....anche a me ed altri nel mio gruppo....ora proviamo ad accorciarla ma non so se possa essere la soluzione. Naturlamente succede sul molto rotto e con i primi due-tre ingranaggi della cassetta....
Su consiglio diretto Specialized Italia, tramite il Rivenditore, mi aveva fatto togliere lo spessore di metallo, quindi la strada che mi indichi è in linea con la soluzione provata senza successo, ok gli do una "limatina" e poi vedo. ThanksSmonta il guida catena aprilo e dalla parte dove non ci sono i piolini togli con la lima circa 1.5 mm (e' di plastica fai subito) poi lo rimonti e lo sistemi abbastanza vicino alla catena , a me' non e' piu' caduta
ahahaha grande. Così si fa!!!!Il mio socio si è stufato del verde comp ... XL messa a nudo e giù di antracite
Ma la garanzia?!
Bellessima , io gli darei di trasparente e la lascerei così come il vecchio "WORKS" di Brand Foes ... altri tempi !Il mio socio si è stufato del verde comp ... XL messa a nudo e giù di antracite
