Questa è la foto della Trek 9.8 GX in carbonio. Lo so è già stata riportata però ci aggiungo notizie circa l'allestimento ( e questa spero sia una New ).
. Se non fosse così chiedo perdono
T e l a i o : Triangolo in carbonio OCLV Mountain, foderi in lega, batteria integrata rimovibile, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno Control
Freak, Rocker Link in magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost 148, perno passante 12 mm.
F o r c e l l a : RockShox
Lyrik Select Plus, molla Debon Air, ammortizzatore Charger 2 RC, ottimizzato e - MTB , canotto conico, offset 42 mm,
Boost 110, Maxle Stealth 15 mm, escursione 160 mm.
Ammortizzatore : RockShox Deluxe RT3, molla DebonAir, Re: Aktiv con ammortizzatore Thru Shaft, 230x57,5
S e l l a : Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm.
Reggisella :
Telescopico Bontrager Line Elite, passaggio cavi interno, 31,6 mm.
Manubrio : Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35mm, rise 27,5 mm.
Attacco manubrio : Bontrager Line Pro, 35mm Knock Blok, 0 gradi
Impugnature : Bontrager XR Trail Comp, blocco
Serie sterzo : Knock Block integrato, ciscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8" superiore, 1,5" inferiore
Set freni : Shimano SLX M7120 disco idraulico 4 pistoncini, rotore 180 mm
R u o t e : Bontrager Line Comp 30 Tubeless Ready, 6 bulloni, ruota libera Shimano 8/9/10, Boost 110 anteriore, Boost 148 posteriore
Pneumatici : Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless ready, parete laterale Core Strengh, tallone in aramide, 60 psi, 29x2.60
Comandi :
SRAM GX Eagle single-click, 12 velocità
Deragliatore
posteriore : SRAM GX Eagle
Guarnitura : SRAM X1 1000, 34T
Cassetta : SRAM PG-1230 Eagle, 11 - 50 , 12 velocità
Pedali : Piattaforma in nylon VP-536
Batteria : Bosch PowerTube 625 Wh
Controller : Bosch Purion
M o t o r e : NUOVO Bosch Perfomance Line CX, 250 watt, 75nm, corpo in magnesio, assistenza max 25 km/h
Vedi l'allegato 20479
