5.224
Secondo me sì ... non è difficile trovare biker over 80 Kg. ... quindi anche oltre il quintale con la propria bike/e-bike ...
comunque se non sbaglio vi sono in gioco c.ca 8 Kg. in più rispetto al modello equivalente muscolare quindi la forcella ed anche i freni ma anche gli pneumatici devono essere in grado di gestirne il peso extra ... per la forcella va rivista anche la taratura sia nella parte pneumatica che idraulica per gestire meglio la progressione che con le "solite" regolazioni pare non sia sufficiente ...
Quindi per capire, non per polemizzare, una differenza che sta tra l’8/10% (somma peso complessivo bike+biker) attorno ai 110kg può giustificare componenti dedicati.....
Ma ritorno al mio esordio, un ciclista medio 70/80 kg (lasciamo stare il sottoscritto e sottopeso da 60kg scarsi) questo 8/10% lo toglie di suo e lo toglie nella parte alta del complesso macchina (bike+biker) che porta a far alzare il centro di massa del tutto.
Quindi sempre a mio modesto parere si potrebbe optare benissimo, in aftermarket, per componenti di normali mtb senza in alcun modo andare a rischiare alcun che per carichi e sollecitazioni oltre i limiti del mezzo o dei componenti se si sta in un range di peso del biker tra 60 e 80 kg.
E tutto questo a prescindere da cosa ci fai con la tua biga, xche’ è un invariante.
maxmetanol
1.306
Givoletto
8 kg in più nn giustificano ( secondo me ) componenti dedicati.
Io in tenuta faccio 95 kg ... drop da almeno 1 mt ... pietraie... uso senza dedicate accortezze .... mai bollato un cerchio o rotto un corpetto!
Poi può sempre accadere.
Se cambio ruote e per passare a qualcosa di decisamente più robusto è decisamente più leggero .... morale tengo le roval di serie.
Onestamente mi intrigano le nuove Zipp in carbonio ma esclusivamente per le capacità di guida che donano.
rolando
11 Giugno 2019
191
161
gorla Minore
haibike Allmtn 7 2021
ciao a tutti.
mi sono letto un po di post, vorrei sapere se ho capito bene:
su una levo carbon 2018, per cambiare l‘ammortizzatore, devo cercare le seguenti misure:
197 x 48 con attacco specialized
190 x 51 con Bike Yoke.
Giusto?
Non ci sono altre misure compatibili?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Ma io sta storia dei componenti specifici per ebike la capisco poco.......
Vero che quasi tt gli ebikers son tutti panzoni flaccidi che usano la bici solo in pista ciclabile, ma io che peso (in tenuta antisommossa) con zaino tattico e mitragliatrice circa 63/64 kg, che me ne faccio di componenti specifici e rinforzati?
A rigor di logica qualsiasi biker classico con biga da 10kg e con un peso da 70/75kg dovrebbe usare gli stessi componenti rinforzati allora!! Escludendo chi di kg ne pesa qlcno in più.
Vero che in coppia con le ebike possono sviluppare valori mediamente superiori ma poi in salita fuoristrada con sassi radici ed altro non ci vai a 25km/h quindi anche lì, urti e sollecitazioni più o meno tra bike ed ebike le cose si equivalgono.
In discesa non cambia una mazza.
E allora componenti specifici a che pro?
Correggetemi se sbaglio ..........
É esattamente ciò che ho detto
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
A parte la questione "panze" che non ho nonostantei miei route 66 ma che accetto giustamente senza problemi (max 80 kg in ordine di marcia) visto che salita=sofferenza metà birra media discesa= se centri la prima curva dopo la birra tutto ok
Reactions: basel
D
Deleted member 781
Guest
ciao a tutti.
Giusto?
Bravo, hai letto veramente. Tutto esatto, il bike Yoke è lo SJ 02 [emoji6]
Woody
3 Novembre 2018
27
20
Turbo Levo
Scusate io peso 125kg nudo come un verme. Faccio discese e salatini da una vita. Mai rotto un componente, a parte una sella, a causa peso.
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
Per te niente carbon :p
bildschirmfoto-2018-07-15-um-19-46-13-png.3073
Zazà
14 Giugno 2019
121
104
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
scusate l'ignoranza ma sono nuovo nell'ambiente ebike e non riesco a trovare informazioni certe
sono in fase di scelta "quale modello" (per intenderci oscillo tra turbolevo e mig), vabbè veniamo al punto:
La turbo levo 2019 ha il nuovo motore brose? intendo l'ultimo modello, quello uscito nel 2019
no perchè sul sito specialized c'è scritto
MOTORESpecialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal
che letta così sembra che si siano messi a fare pure i motori ... insomma non ci capisco granché
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Con lo zaino e vestito per andare in bici, peso sui 112/114kg., per regolare il sag ho quasi raggiunto il limite dell'ammortizzatore, per il mio peso ho gonfiato il rock shox a 320psi limite massimo è di 350psi, a quanto lo hai gonfiato il tuo.
maxmetanol
1.306
Givoletto
Hai provato se nel tecnico scassato o sui drop passi il 70% dellescursione ?
Io continuavo a sgonfiare arrivando ad un sag del 40/45% ma nonostante salto e pietraie non utilizzavo mai tt la corsa !
O sto carro è ultraprogressivo o il mono della comp alu fa schifo al c. !
Risolto con ohlins a molla.
Ora sto attendendo la Mezzer .
Porto la bici a 160 dietro e 170 davanti.
Punto.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Punto.
L'oring su sentieri scassati e pietraie mi arriva di poco sotto l'ultima linea, in effetti l'ammortizzatore della base e comp, non è adatto al tipo di bici, appena posso, prendo anch'io uno a molla.
Woody
3 Novembre 2018
27
20
Turbo Levo
Ho monta oehlins con la molla più dura, il Sag è un po’ troppo ma niente di esagerato. Prima avevo una cube la cui geometria era un po’ strana. Ho dovuto gonfiare il fox oltre il limite consentito ma in 3000 km, tutti su trail, non ho avuto nessun problema
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Buon giorno, sto valutando di cambiare bike e tra quelle che ho messo in lista ho puntato anche una turbo levo comp 19.
Guardando la scheda di montaggio sul sito specialized mi sembra una buona base considerando che sospensioni verranno sostituite con fox orange kashima - mono ohlins oltre alle ruote con delle dt swiss che sono già in mio possesso.
Immagino che specialized per il 2020 non proponga stravolgimenti, a che prezzo si potrebbe portare a casa quella citata?
