Salve, vorrei montare un Rockshox 165 mm sulla mia e-bike, potete dirmi se per trovarne uno compatibile basta la lunghezza e bisogna considerare altri parametri?
Devi scaricare totalmente l’aria contenuta nell’ammortizzatore tramite la valvola presente, comprimere fino in fondo la sospensione e segnare (con un pennarello indelebile, visto che non sembra avere un o-ring che svolga questa funzione...) sullo stelo fin dove arriva il limite inferiore del labbro di tenuta. Riestendi (a mano, o gonfiando l’ammo) e misuri la distanza tra il segno e il limite raggiunto ora dal labbro: quella distanza corrisponde alla corsa.Salve, qualcuno può dirmi come misurare l'escursione dell'amortizzatore posteriore? Rockshox dice 38 mm ma lo stelo è molto più lungo.
Se l'ammortizzatore ha la stessa lunghezza ma l'escursione non corrisponde esattamente a quella dell'ammortizzatore originale è un problema?
L'ammortizzatore pare sia compatibile, ma l'attacco superiore è largo ben 70 mm! Rockshox li vende fino a 61 mm, che soluzione proponete?Devi scaricare totalmente l’aria contenuta nell’ammortizzatore tramite la valvola presente, comprimere fino in fondo la sospensione e segnare (con un pennarello indelebile, visto che non sembra avere un o-ring che svolga questa funzione...) sullo stelo fin dove arriva il limite inferiore del labbro di tenuta. Riestendi (a mano, o gonfiando l’ammo) e misuri la distanza tra il segno e il limite raggiunto ora dal labbro: quella distanza corrisponde alla corsa.
Direi che non è il massimo della resistenza, la vite passante dovrebbe sopportare, oltre al soliti sforzo di taglio alle estremità, anche il carico della flessione (e che carico, con un interasse così largo!) dovuta al fatto che il perno-distanziale sarebbe spezzato.L'ammortizzatore pare sia compatibile, ma l'attacco superiore è largo ben 70 mm! Rockshox li vende fino a 61 mm, che soluzione proponete?
Per esempio, sarebbe possible usare un adattatore* più stretto (es. 50 mm) e due adattatori aggiuntivi laterali da 10?
* Intendo questo: https://www.tritoncycles.fr/rahmen-gabeln-c6/frame-fork-spares-c152/rockshox-rear-shock-mounting-hardware-metric-8x50mm-3-piece-1-set-off-set-trek-aluminium-p21557/s65204?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=rockshox-rear-shock-mounting-hardware-metric-8x50mm-3-piece-1-set-of-rsm8159021&utm_campaign=product+listing+ads&gclid=CjwKCAjw0ZfoBRB4EiwASUMdYbTMs-UEiTgjY7DFq67qa4sj8JqjQffHwuL5nQ1zlJQsBTKUb-6JPRoCIaIQAvD_BwE
L'originale è fissato all'ammortizzatore, non gira nemmeno e non so come smontarlo. E' tondo (non si possono usare chiavi) e a mano non si svita. Qualche idea per staccarlo dall'ammortizzatore?Direi che non è il massimo della resistenza, la vite passante dovrebbe sopportare, oltre al soliti sforzo di taglio alle estremità, anche il carico della flessione (e che carico, con un interasse così largo!) dovuta al fatto che il perno-distanziale sarebbe spezzato.
L’originale, non ci va? La vite che lo supporta, è almeno da 8mm, in acciaio buono?
Ti conviene farti fare un distanziale in acciaio da un tornitore, o lo piegherai alla prima sollecitazione.
Sei riuscito a smontarlo...Il distanziale si presenta così:
