Kenevo MY 2020
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Ti ringrazio, a dire il vero in bike park uso la muscolare perchè credo che la ebike non abbia senso, io ci vado per migliorare la tecnica e dubito di essere in grado di fare manual(quindi drop) e salti con una ebike, ci riesco appena con la muscolare appunto.
L'usato effettivamente era un'idea che stavo valutando ma mi ha frenato il fatto che vedo che il 70% delle Ebike ha dovuto sostituire il motore in garanzia... e fuori garanzia quanto mi costerebbe?
Mi sembra di capire che sia meglio prenderle nuove per essere coperti in caso di problemi...
Per quanto riguarda le prestazioni la haibike pesa un paio di KG in meno della Kenevo, e dopo aver dominato il circuito italiano Eenduro 2018 sta bastonando ancora quest'anno... il tutto col telaio base meno costoso della gamma, ovviamente con componentistica top, probabilmente è più leggero e performante dei modelli superiori grazie alla batteria non integrata, quindi telaio più snello...
Infatti questo elemento mi mancava e mi sta spingendo non poco in quella direzione, cmq non voglio andare troppo OFF Topic, scusate.
l'utilizzo e i soldi sono tuoi ed è giusto che tu faccia la tua scelta, compreso l'eventuale nuovo della Kenevo. Per conto mio il rapporto prezzo/qualità (reale...non percepita a mezzo marketing) del nuovo è assolutamente ingiustificato rispetto a diverse alternative. sempre IMHO….
Reactions: inglese
7.370
Mi interessa molto la tua osservazione, sto valutando una Kenevo e sto giusto cercando di capire se il prezzo ne valga la pena, ad esempio ho visto la Xduro Nduro 2.0 che a 3200€ sembra un'ottimo affare, l'unica cosa che mi frena è la rivendibilità un domani...
Sarà più facile vendere la Xduro a 2500 o la Kenevo a 3800??:weary_face:
Inoltre da quanto ho capito alla Kenevo dovrei cambiare i cerchi subito...
Scusa ma secondo me non è il discorso giusto. Spiego. Se compri oggi una Punto a 15K o una Mini a 25k (entrambe segmento B anche se su fasce di prezzo diverse in forza del fatto che la prima è "standard" e la seconda "premium") fra 5 anni quale sarà la rivendibilità? Più o meno la stessa, nelle rispettive fasce di prezzo perché sono due auto molto diffuse ecc... Lo stesso per le due buone bici che hai citato nelle rispettive fasce. Certo se prendi una bici di marca poco diffusa, poco nota ecc... (non faccio esempi), piuttosto che una macchina di m... fra 5 anni qualche problema in più potresti averlo
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
In teoria hai ragione, ma guardando le Levo e Kenevo in vendita usate ho notato che circa il 70% ha il motore sostituito in garanzia... il che non è certo rassicurante...
Quindi non è che se prendi una Kenevo avrai meno problemi che con una Xduro, anzi, le seconde almeno i cerchi vanno bene...
Reactions: Welsberg
7.370
Hai fatto una domanda, ma evidentemente la risposta l'avevi già :rolleyes:
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Guarda che anche i bosch recenti dono per la maggior parte stati sostituiti in garanzia per il rumore ai cuscinetti
D
Deleted member 781
Guest
70 %?. Starai scherzando...
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Pensi che per brose non esista il cuscinetto?
Il fatto è che mentre a Bosch di solito capitano problemi col cuscinetto a Brose sembra che il problema più frequente sia il fatto che si spacchino le ruote dentate di plastica interne... guardando i filmati di rebuild dei motori su youtube ho notato che Yamaha ad esempio ha solo ingranaggi in metallo, il che non sembra una cattiva idea...
