Pellicolare
8.462
Da chi bisogna andare
Si puo' fare da soli
Costi dell'operazione
Avvertenze e controindicazioni
Non so niente, ringrazio chi mi possa illuminare.
Dipende se esiste un kit per la tua bici ( tipo Chamaleon Skin o Invisiframe) ...lo puoi applicare da solo oppure farlo applicare .
Altrimenti ti devi arrangiare sagomando te qualche pezzo di pellicola di vario tipo da applicare nei punti più esposti
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Io sto applicando un invisiframe in questi giorni, sulla Focus Jam2.
Troppo costoso, ma tutto è pretagliato a misura, e partendo da un rotolo, che mi costerebbe la metà, sarebbe un lavoraccio...
È un lavoro lungo applicare la pellicola, ma facile tutto sommato.
Fondamentale pulire per bene il telaio, sgrassandolo, ad esempio con un prodotto tipo vetril, e poi usare una soluzione di acqua e shampoo neutro al 5 per cento, su dita telaio e pellicola.
Io credo di aver esagerato con lo shampoo, col risultato di metterci molto tempo a far aderire la pellicola, ma col vantaggio che è facilissimo spostarla fino a che non è perfetta...
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ci ho messo 3 ore a mettere l'invisiframe sulla Canyon Spectral muscolare. ci vuole tanta pazienza, ma è un lavoro fattibilissimo da soli.
però come taglio e precisione preferisco di gran lunga Chamaleonskin che avevo sulla Mondraker Foxy e che ho sulla Giant Trance E+
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Un kit per la 5.0 fullseven non esiste.
Come si mette la pellicola su un tubo?se un foglio e' troppo grande per la circonferenza si possono accavallare i bordi senza fare una schifezza o bisogna pretagliare al millimetro?
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Ed è pure Made in Italy.
Averlo saputo prima...
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Assolutamente pre tagliare con le giuste misure. Al limite lascia un millimetro scoperto dove non si vede o non serve.
9.098
Ho installato sia Invisiframe che Chamaleon, entrambi validi e facili da montare, però il secondo l'ho trovato più completo e con soluzioni più semplici.
Nb: montati entrambi sullo stesso modello di bici.
Hibrid 7
27 Aprile 2018
246
106
Artegna
Cube hibrid one
È solo un mio modo di pensare, ma io non aggiungo pellicole protettive, uscita dalla fabbrica, la mia Cube ha già la protezione sotto il tubo obliquo e una in gomma sul fodero dx, dove batte la catena, per il resto o piccoli graffi sul telaio, o botte, mi ricordano che è un mezzo off-road, e non una Ducati Panigale...[emoji23]
E comunque, il sasso maledetto, colpirà sempre dove non c è la pellicola...[emoji16][emoji16][emoji16]
Sent from my CUBOT H3 using EMTB MAG mobile app
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Quella è una legge non scritta, ma rivendere una bici "vissuta" ed una scratch free, fa una bella differenza.
Nel dubbio io pellicolo, e devo dire che non si vede che c'è, se non vai a 5 cm...
bogiacche
23 Maggio 2019
Cuneo
TrancE+0Pro19
Ragazzi domani mi arriva la bici nuova e mi cimenteró nella pellicolatura con chameleon skin.
Non mi é chiarissimo dalle istruzioni sul sito se l'uso del phon é necessario o meno... cioé, serve solo a velocizzare l'asciugatura oppure é indispensabile?
Hibrid 7
27 Aprile 2018
246
106
Artegna
Cube hibrid one
Sulla rivendibilità non posso darti torto, ma visto che la mia è una front del 2018, con batteria semi integrata, il suo valore sul mercato, è a mio avviso, imbarazzante..quindi me tengo, fin che non andrà in pezzi..poi se avrò voglia e tempo, comincerò a fare esperimenti alla Frankenstein...[emoji38] [emoji38] [emoji38]
9.098
Il phon non serve, ma se fai l'operazione sotto al sole... Aiuta! ;)
bogiacche
23 Maggio 2019
Cuneo
TrancE+0Pro19
Alla fine é andata... bene ma non benissimo... Nel senso che qualche bollicina é rimasta qua e la ma si nota davvero poco!
Per fare tutto ci vogliono parecchie ore e una bella pazienza, specialmente coi pezzi piú grandi. Quindi suggerimento n.1, iniziate dai pezzi piú piccoli per prenderci bene la mano.
Inoltre, sugg. n.2, nel preparare la soluzione da spruzzare é meglio abbondare un po' con il baby shampoo, se poi é troppo basta un attimo per diluire. Se invece iniziate con poco shampoo avrete problemi nel posizionare i pezzi perché questi scorreranno poco, saranno difficili da riposizionare e si creeranno parecchie bolle perché non riuscirete a farle scorrere via con la spatola.
Sembra ovvio ma io non ci ho pensato e col primo pezzo ho smadonnato non poco prima di capire che il problema era nella soluzione saponata :triumph:
Particolarmente rognoso é stato il tubo centrale superiore perché piega parecchio (la bici é una Giant Trance)... lí non bisogna aver paura di stendere molto la pellicola tirandola per bene con entrambe le mani.
Il phon alla fine l'ho usato, ma solo per togliere alcune protezioni di normale nastro protettivo trasparente che il mio sivende aveva messo in alcuni punti, non sapendo che avrei poi pellicolato.
Reactions: Buldo81
