dischi flottanti anteriori x ebike 203mm
massimo moratello
27 Febbraio 2019
7
malnate
haibike all mountain 7 2021
salve,visto che ho problemi di frenata sull'anteriore,con forti vibrazioni sui mozzi,mi hanno suggerito di cambiare il disco da 203 atuale con un Hope flottante
la domanda e',ammesso che ci stia,e' sicuro come sistema,quello flottante con tutto il peso che si portera' dietro in frenata.....23 di bici + 82+la forza inerziale.?
grazie
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Io da sempre uso i flottanti da 203 sia ant che post. Sono spettacolari.
Fai solo attenzione che gli Hope in alcune pinze raschiano. Ci sono tante altre marche che fanno buoni flottanti.
comunque.... flottanti tutta la vita!
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera
Prova a smussare gli spigoli delle pastiglie...fai uno smusso di circa 1.5mm tutto intorno alla pastiglia vedrai che non vibra più, se poi non sei contento della potenza di frenata è un altro discorso....
Reactions: massimo moratello
maxmetanol
1.100
Givoletto
Ti dico cosa mi hanno riportato .. i pro nn li usano perché pesanti e meno diretti ! Pare ci sia quell’attimo tra la pinzata e il bloccaggio che “ li disturba “ !
Io so solo che con gli sram di serie sulla mia comp le frenate lunghe ( discese con più di 800 mt di dislivello ) calavano decisamente le prestazioni.
Ora cambio anche pinze e leve ... e raggiungo ( per me ) il top.
Reactions: zanpa
13.897
Si si possono montare tranquillamente sui Magura io ho montato quelli della Clarks e vanno molto meglio degli Storm
io uso delle magura mt 5....andranno bene?
Ci sono diversi messaggi in merito, col "cerca" spesso si "trova"...
Con dischi Hope devi limare tutte le pinze che non siano Hope, per non interferire coi nottolini. Con "flottanti" (compositi, non sono flottanti) di altre marche il problema non c'è.
7.359
Vedi l'allegato 18643
Ciao ma se la pista del disco è molto piu stretta della pastiglia non frena di meno?
13.897
Oramai i dischi in commercio sono praticmente tutti di tipologia "narrow", con pista frenante mediamente alta intorno ai 15mm, più o meno regolare nel profilo esterno (wave) e nella foratura. Le pastiglie hanno ferodo di altezza inferiore a queste altezze, dagli 11 ai 13mm, normalmente.
La tendenza, anche su impianti non destinati alle bici, è di avere dischi più grandi ma con pista e ferodi bassi, per questi ultimi privilegiando lo sviluppo longitudinale anzichè l'altezza. Questo perchè, a parità di superfice e coefficente di attrito, e di forza applicata, il raggio medio (valore che determina il momento frenante) sarà più grande, malgrado il raggio massimo sia lo stesso. Esempio: in un disco da 200mm, il raggio medio di una pista frenante (chiamiamola, per comodità, altezza di contatto) alta 30mm sarà di 85mm (stabilito il raggio massimo di 100mm, il minimo di 70mm, la media è (100+70):2=85); in un disco, sempre da 200mm, con pista da 15mm, il raggio medio è di 92,5mm.
Ecco perchè (oltre ad altre dinamiche) privilegiamo pinze a più pistoncini che si sviluppano in lunghezza, con pastiglie di bassa altezza, anche di poco superiore ai 10mm.
Sulla possibile superfice di contatto inferiore, in realtà la pressione esercitata è uguale sia che la superfice sia grande o piccola, così come lo è il coefficente di attrito, quindi, entro limiti ragionevoli, la sua importanza è relativa. Il problema principale di una piccola superfice di contatto è lo smaltimento del calore generato dell'attrito e qui entrano in gioco principalmente i materiali, forme e dimensioni, queste ultime in particolare per quanto riguarda il disco, nei termini di disegno della pista (leggi foratura, profilo ecc) e spessore. Un disco e una pastiglia di qualità determinano l'efficenza della frenata, quindi!
the tourist
24 Gennaio 2019
163
64
Trento
cube stereo hibryd 120 exc
Sulla mia freni Shimano Deore BR-M6000, Hydr. sostituito disco da 180 con disco shimano 203 flottante solo anteriore.
Sostituito perché al mattino quando vado al lavoro faccio circa 5 km in discesa ......
a parte il sonno arrivavo in fondo alla discesa con i freni che urlavano (non di gioia) ..... :innocent::cool:
cina46
400
hai messo hope?
7.359
Grande. Ti vedo "studiato" sul tema. Approfitto. Ho pinze brm315 shimano con pastiglie organiche b01s. E dischi shimano rt30 da 180mm centerlock. Non voglio cambiare impianto ma metterei dischi da 203 (supportati dalla forka con adattatore). Per migliorare la frenata: certo non saranno i brembo delle moto che ho avuto... ;) ma qualcosa penso migliorino. Problema: rt30, rt54 ecc... cioè tutti quelli elencati per le mie pinze, a "pista larga" da 203 non esistono. E tutti mi dicono che non c'è alternativa. Secondo te se metto un rotore shimano (o altro) 6 fori da 203 (con adattatore centerlock) faccio una cazzata? E quale metteresti? Per esempio ho visto gli rt64 che sono già centerlock. O gli rt 70 o rt81 che costano qualcosa di più
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Nel mio caso (haibike xduro dwnhll pro 2016) ho dovuto limare l'attacco pinza, cioè la parte immediatamente sotto a quella che hai indicato nella foto.
13.897
Urca, i freni che monti sono piuttosto limitanti, in termini di efficacia e di upgrade...
Purtroppo usano dischi wide, larghi, e sono progettati solo per pastiglie organiche "B" di tipo wide (ovviamente...).
Montare i dischi che citi, di tipo narrow, secondo me è possibile a patto di modificare i ferodi, limando il riporto in eccesso la pista frenante del disco soprattutto perchè non vada ad intaccare le razze, specie se decidi per un ice-tech! Un lavoraccio, insomma, togliendo sopra e sotto (non è difficile, agendo con un seghetto e una lima-raspa) e spostando con dei rasamenti la pinza per centrare quanto più possibile la spinta dei pistoncini (ø21mm, in alluminio) sulle pastiglie...
Alternative: trovare un disco Hope a pista larga, il "vecchio" modello V2 (non ventilato, eh?!). Costano una fucilata, a meno di non trovare un fondo di magazzino: https://www.probikeshop.com/it/at/disco-flottante-hope-v2-6-fori-argento/140910.html; https://www.chainreactioncycles.com/it/it/disco-freno-flottante-v2-hope-/rp-prod80554, in più ti servono gli adattatori centerlock perchè sono solo a 6 fori.
Valuta tu se l'investimento di un centinaio di euro vale la candela, posso dirti che sul mercatino si trovano i bistrattati Sram a 80/100 euro, ai quali aggiungere una sessantina per una buona coppia di dischi...;)
Reactions: Pennik
7.359
Grazie mille. Per un attimo avevo sperato un poca spesa tanta resa. Mi sa allora che continuo con questi e se si scaldano mi fermo. Tanto siccome mi conosco quando escono Flyon e nuovo Bosch vedo quale mi garba di più e cambio direttamente la bici ... ;)
Reactions: cristiano45
