Club haibike
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
Ragazzi buongiorno... avrei bisogno del vostro aiuto perché il mio meccanico non ha trovato la soluzione.. ho montato il 14T Mike sulla mia Xduro9.0... funziona tutto perfettamente ma rispetto all’originale da 16 T mi sembra che la corona non sia in linea con la puleggia S.E.S... cioè è più in dentro di qualche mm.. bisogna mettere quanche distanziale per riportare in linea la catena? Grazie
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si ...dipende da quale pignone hai preso e da quale montava prima. Comunque ci sono distanziali da 2 mm ...Sram te lo inserisce nella confezione con il 14...poi ci sono i pignoni offset 17051
Reactions: Tizi74
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Si ...dipende da quale pignone hai preso e da quale montava prima. Comunque ci sono distanziali da 2 mm ...Sram te lo inserisce nella confezione con il 14...poi ci sono i pignoni offset Vedi l'allegato 17051
Quindi se compro questo non ho bisogno di nient’altro? Grazie mille e scusa per l’ignoranza tecnica[emoji28]
Prima montava il 16T originale bosch..ho preso quello della miche ma non mi piace il fatto che lavori male... ho appena cambiato catena e pacco pignoni non vorrei rovinare qualcosa..
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Questo in foto ha già il distanziale di 2,5 mm fuso assieme alla corona giusto?
White Dago
26 Febbraio 2017
200
65
Malo Vicenza
Cube SL 140 ,Haibike nduro 7.0
Nelle ultime uscite con la nduro 8.0 ho avuto dei problemi con i dati consumo batteria, a un certo punto non scendono più le tacche e la % batteria,tempo fa in discesa senza pedalare si spegneva tutto. Ho provato a pulire i contatti, ho smontato il motore x guardare se c'era qualche filo difettoso ma sembra tutto a posto. Anche i consumi mi sembrano eccessivi. Secondo voi è la batteria difettosa o qualcosa nel motore? Un saluto a tutti del clab
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Se riesci prova un'altra batteria in modo da capire se è un problema di batteria o di motore!
White Dago
26 Febbraio 2017
200
65
Malo Vicenza
Non ho possibilità di fare la prova.
Ho dovuto portarla dove l ho presa,ho ricaricato prima di consegnarla e betteria mi da carica 100%, se ci fossero celle difettose non dovrebbe dare 100% penso ma io di elettronica non so niente!
Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Scusate se cambio argomento.
Info flash: ho montato la corona 48T per cassette 11V, sulla mia 10V e funziona regolarmente.
Adesso ho 11 (in pratica però fa le veci di una rondella auto bloccante),15, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 48.
17501 17502
MTBfra
3 Giugno 2017
62
14
italia
nessuna
Ciao
L'11 lo riesci ad usare? ho una haibike da poco e mi sono accorto nell'ultima uscita che se esercito molta coppia la catena slitta! Ad esempio se provando da una discesa su strada e ho una salitina breve solitamente non cambio ma spinto di più sui pedali.
La prima volta che me ne sono accorto pensavo fosse dovuto allo sporco che c'era tra le prime due corone (me la hanno consegnata cosi.. :-\) ma lo fa anche una volta pulito.
Fred
10 Marzo 2019
5
Camugnano
Cube
Salve a tutti!! Sono nuovo del mondo e-bike! Dopo aver provato una fulseven lt 7.0 sto valutando l’acquisto di una haibike. Dopo aver letto millemila discussioni e dopo aver parlato con qualche possessore sarei orientato su motore Yamaha PW-x. Quindi le opzioni sarebbero una xduro allmtn 2.0 o una fulseven lt 8.0 ( la fullseven 6.0 se non erro ha motore pe-se)
Gradirei sapere da chi le possiede un parere o comunque un consiglio in generale!
Un grazie a tutti!! ;)
Wile59
47
Ciao
Non uso mai l'11.
Con il 15 riesco a pedalare a circa 27 kmh con ritmo sostenibile.
Ciarly2
27 Novembre 2017
121
35
Trento
Haibike fullseven LT 8.0
Io ho la Fullseven LT del 2018 sono molto contento si a livello di ciclistica che di spensioni,il motore PWX è una bomba e consuma poco.Ho visto il modello 2019 mi sembra montata meglio della mia e nuova colorazione.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
E' il problema delle fulla lunga escursione, se si regola la lunghezza della catena per il pignone grande poi sull'11 salta.
Soluzioni:
con cassetta 11-46T 10V e deragliatore shimano sostituirlo con un SLX o XT per 11V, perfettamente compatibile e che essendo nativo per il 46 risolve definitivamente.
Con cassetta 11-50T su 11V con cambio SRAM un amico ha risolto sostituendo la gabbia del deragliatore con la gabaruk lunga.
Reactions: GIUIO10
Fred
10 Marzo 2019
5
Camugnano
Cube
Quindi parliamo della 8.0 modello 2019 giusto? Diciamo che volevo anche capire, a livello di geometrie e pedalabilita, la differenza con la allmtn 2.0
Grazie mille per la risposta!!
