ciao a tuttiAnche io montato il paramotore appena presa la levo a novembre ,e sinceramente nn l’ho mai perso.
Fa un po’ molla tra il primo e l’ultimo velcro ma una volta attaccato x staccarlo mi devo impegnare .
50 sono tantissimi e la catena è sicuramente da allungare (comunque col 50 fai salite verticali)Qualcuno sa sulla comp 19 qual’e’ la cassetta più grande che si possa installare ? 11-50 la gabbia del cambio riesce a gestirla ( ovvio con cambio catena ) ?
Meglio mettere una prolunga, funziona anche senza ma sei al limite..Sul sito Sram dice Max 42 .... hai provato con la 46 ?
Ma a cosa servirebbe?
aggiungendo una di queste prolunghe, se il tuo cambio gestisce max una cassetta da 36, puoi montare una 42 o piùM
Con questa fino a che cassetta posso montare??Ma che catena, @malleolo intendeva questa...
Si sà che chi usa l'assistita ha problemi...
Vedi l'allegato 17360
Questa mattina amara sorpresa, stacco il cavo per la ricarica e all’accensione parte un’allarme e tre led su dieci lampeggiano di luce rossa.
Cosa può essere successo?
Sei andato su Mission Control per vedere che tipo di errore riporta?
Hai ragione ci proverò!
Ciao a tutti!Certo che noi della turbo levo 19 abbiamo criticato alcune modifiche sulla bici!Ma altre Marche non famose come Specialized hanno ben più problemi!ciao a tutti
mi devo in parte ricredere sulle mie affermazioni sul paramotore in carbonio
l'effetto molla è ciò che crea problema alla perfetta adesione del velcro sulla plastica e io l'ho eliminato mettendo una seconda coppia di velcro identici che riempiono quello spazio e l'adesione sui primi due è ora perfetta ( sono questi quelli più importanti perchè tengono fermo l'attrezzo nella botta)
il terzo invece non resta abbastanza aderente ma il tutto non si muove nonostante qualche graffiata/botta
per quello di levo range (esteticamente bello quanto l'altro) dalla ditta nessuna altra risposta
