maxmetanol
1.225
Givoletto
Qualcuno sa sulla comp 19 qual’e’ la cassetta più grande che si possa installare ? 11-50 la gabbia del cambio riesce a gestirla ( ovvio con cambio catena ) ?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.369
547
brescia
Anche io montato il paramotore appena presa la levo a novembre ,e sinceramente nn l’ho mai perso.
Fa un po’ molla tra il primo e l’ultimo velcro ma una volta attaccato x staccarlo mi devo impegnare .
ciao a tutti
mi devo in parte ricredere sulle mie affermazioni sul paramotore in carbonio
l'effetto molla è ciò che crea problema alla perfetta adesione del velcro sulla plastica e io l'ho eliminato mettendo una seconda coppia di velcro identici che riempiono quello spazio e l'adesione sui primi due è ora perfetta ( sono questi quelli più importanti perchè tengono fermo l'attrezzo nella botta)
il terzo invece non resta abbastanza aderente ma il tutto non si muove nonostante qualche graffiata/botta
per quello di levo range (esteticamente bello quanto l'altro) dalla ditta nessuna altra risposta
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.369
547
brescia
50 sono tantissimi e la catena è sicuramente da allungare (comunque col 50 fai salite verticali)
il 46 lo regge un poco stirato ma lo regge
ricorda che se hai la expert e usi sunrace devi cambiare corpetto come per la sw mentre le comp non hanno problema
Reactions: maxmetanol
El Nag
25 Settembre 2017
54
Castelfidardo
levo expert19
Qualcuno dietro ha montato una HansbDampf Evo 29x2,60 al posteriore..?
Come vi trovate,avete avuto problemi col passaggio,c’è abbastanza luce x un discreto passaggio anche in caso di fango..?
Consigli x una gomma anteriore che nn si una magic...?
Ho visto la nuova Vigilante la conoscete..?
Grazie..
maxmetanol
1.225
Givoletto
Una prolunga ? Chiedo la compatibilità del cambio ... se la gabbia riesce a gestire una cassetta da 46 ... la catena la cambio ovviamente, risulterebbe corta !
Mike
583
TL
aggiungendo una di queste prolunghe, se il tuo cambio gestisce max una cassetta da 36, puoi montare una 42 o più
Non mi ispira per niente fiducia, già è facile che si pieghi il forcellino originale, se poi si aggiunge sta prolunga diventa ancora più facile sicuro... a questo proposito ho appena montato il cambio SUNRACE RDMX60, va bene per 10-11 e 12V, gestisce cassette fino a 50 denti e non serve neanche cambiare il comando... vedremo come va, per quello che costa vale la pena provare...
black sheep
211
Questa mattina amara sorpresa, stacco il cavo per la ricarica e all’accensione parte un’allarme e tre led su dieci lampeggiano di luce rossa.
Cosa può essere successo?
Sei andato su Mission Control per vedere che tipo di errore riporta?
Hai ragione ci proverò!
Bene, non ci crederete, ma portata la batteria dal sivende, magicamente ora la batteria sembra funzioni, mi ha detto di provarla bene e vedere se il malfunzioonamento si ripresenta.
grazie comunque.
gigiluca
18 Dicembre 2016
221
20
Brescia
ciao a tutti
Ciao a tutti!Certo che noi della turbo levo 19 abbiamo criticato alcune modifiche sulla bici!Ma altre Marche non famose come Specialized hanno ben più problemi!
    625,2 KB · Visite: 167
    579,2 KB · Visite: 165
    547,4 KB · Visite: 151
