[Gossip/news] nuovi modelli 2019
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Sugli alpeggi che frequento in estate la corrente disponibile è solo da pannello fotovoltaico e dubito che il padroni dei rifugii o i pastori siano d d'accordo a cederla.
5.224
Si ci sarà, ma te lo raccomando da portartelo appresso........... ;):cool:
In alternativa la comoda prolunga da lasciare collegata alla presa di casa durante i ns giretti fuoriporta !!
17097
albertoalp
4.441
Casale Monferrato
Io per due volte ho sfruttato la corrente del rifugio da fotovoltaico. Ho notato però una certa lentezza nel ricaricare ma ci sono riuscito.
Nel caso fosse saltato tutto ero pronto comunque a scappare....
albertoalp
4.441
Casale Monferrato
Comunque alla fine ripeto, occorrerebbe testare i caricabatterie veloci attualmente disponibili.
In ogni caso.... sono propenso a pensare che la soluzione alle nostre pretese di utilizzo sia in questa direzione.
Teorizzo inoltre che Bosch abbia già pensato a migliorare la sua (ricarica portatile), con il nuovo motore...
8.463
Si, stavo postando anch’io là tabelle di tutte le bici!!
A vincere pare sia stata la Levo.
Ho letto la comparativa...a mio avviso non ci può essere alcuna vincitrice logica ...bici da 18.5 kg contro bici da 28.5 ....bici da 6000 euro contro bici da 11.300...motori da 60nm contro motori da 120nm ....etccc :blush:
Vanno lette le prove una per una, di sicuro il posto dove le han testate ( Massa Marittima e Puntala) lo conosco bene ed anche i suoi trails molto bene e i tester sono attendibili...e son venute fuori belle sorprese e alcune certezza tra cui la Levo s-works che non si discute...:)
Per chi non ha la app..tra una decina di gg sarà sul sito la comparativa
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Credo che una expert con il suo peso farebbe un risultato non molto diverso rispetto alla sworks, probabilmente anche una comp alu andrebbe meglio della flyon.
Comunque si può avere un link alla prova.
7.924
3.985
Se ho capito bene, la Specy è quella che da meno margine di peso massimo, inteso rider + bici.
Come diceva @Auanagana , il test in rete ci sarà fra un po’ di giorni, altrimenti devi scaricare la loro app.
Questo in ogni modo è il link.
Reactions: Auanagana
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Ok mi leggerò la prova, comunque se il tutto è legato al discorso rider + bici, la levo 2019 carbon expert e comp e le versioni in alluminio, dovrebbero avere un limite di peso (rider + bici) superiore alla sworks, che se non sbaglio ha appunto un limite di peso del biker inferiore alle altre versioni.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
i
Ho letto velocemente l'articolo, per analizzarlo meglio aspetto che esca la versione web, comunque nella tabella dove si parla del peso della bici più il peso del rider, credo che si riferisce al peso del rider che ha provato la bici, perché mi sembra strano che il peso massimo della levo del rider sia di soli 88kg.
Inviato dal mio KFKAWI utilizzando Tapatalk
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
iHo letto velocemente l'articolo, per analizzarlo meglio aspetto che esca la versione web, comunque nella tabella dove si parla del peso della bici più il peso del rider, credo che si riferisce al peso del rider che ha provato la bici, perché mi sembra strano che il peso massimo della levo del rider sia di soli 88kg.
Da tabella, tra parentesi il carico utile massimo consentito (quindi il massimo peso del rider vestito e bardato)
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Non ho capito bene neppure io.
Sono riuscito a capire come navigare nel file scaricato e ho trovato la scheda tecnica della levo e ho visto che si riferiscono proprio al peso massimo supportato dalla sworks, comunque sul sito specy quel dato non c'è e anche sul manuale d'istruzioni l'unico valore relativo al peso del rider è quando parla del sag, avvertendo che nel caso il rider si avvicini a 136kg il sag potrebbe essere superiore al valore corretto.
