ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Solo per fare chiarezza ... ho sempre parlato di piantone ... ti confermo che è 4,5 cm. più lungo nella M ...
Ancora no, 4.5cm è la differenza del piantone tra la taglia M e la taglia L, tra la taglia S e M la differenza è di 3cm, ma la misura più importante è la differenza tra lunghezza del tubo orizzontale virtuale che la taglia S e M è di 23mm, che corrisponde quasi alla differenza di interasse tra la S e la M (20mm).
Comunque ti devo ringraziare, perché non mi ero accorto della differenza tra il piantone della S e M, visto che l'altezza dello standover è uguale, mi ha portato a pensare che anche il lunghezza del piantone fosse uguale, quindi probabilmente invece di prendere un reggisella telescopico con 125mm lungo 390mm, dovrò prenderne uno da 150mm lungo 440mm.
Reactions: basel
D
Deleted member 781
Guest
Approfitto per fare anche un'altra domanda...
Come vi trovate con il sistema di sgancio della batteria? Parlo proprio della vite filettata da inserire.
Per spiegarmi meglio, quando si tratta di inserirla per fissare la batteria faccio davvero una gran fatica. È come se la parte fissa fosse leggermente storta, tant'è che per inserirla non devo tenere la vite perpendicolare ma leggermente inclinata. Il risultato è una gran rottura!
Solo per curiosità, perché togli sempre la batteria?
Doc.Brown
9 Novembre 2018
181
144
Como
Specialized Turbo Levo Expert 2019 - Babymaker Pro
La toglievo anche con l’Haibike. Sinceramente preferisco ricaricarla in casa e d’inverno tenere la batteria al caldo. Con l’arrivo dell’estate penso la ricaricherò direttamente in garage, vista l’evidente mancanza di praticità.
Reactions: Deleted member 781
D
Deleted member 781
Guest
Ok, grazie. Avevo il dubbio che la togliessi per lavarla [emoji6]
alpi82
Sconosciuta
Crafty 2025
Alla fine ho scelto la m anche parlando con sivende, ha posizionato il reggisella alla misura con cui pedalo e rimane circa 3 cm di tolleranza (a rientrare) poi parlando un pò lui era molto dubbioso per la s con le mie misure dice troppo piccola
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
montate dt E 1700 con gomme continental baron 2,40 apex identico diametro ( ho sempre amato le continental che per prime più di 10 anni fa hanno introdotto il rinforzo apex che ora adottano tutti) per ora con camere ( attualmente 450g in meno ) poi con anaconda e liquido come le roval (e saranno altri 200g in meno )per scendere sotto i 21 kg comp carbon levo 19 e si sente1
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
contento tu
fai conto che le misure odierne di una M erano fino a 4/5 anni fa usate in taglia L e ora tendono a spalmarti sulla bici cercando di caricarti sull'anteriore giustamente ma il tuo baricentro non deve essere troppo distante dai 2 punti di scarico peso in modo che tu possa caricare bene
sempre e comunque tacc co tate crape
5.223
contento tu
Scusa ma non ti capisco, non mi pare che sia una questione di essere contento o meno.
Ci è salito sopra, l’ha provata, misurata, la foto del fuorisella mi pare abbastanza chiara, cosa doveva fare tagliarsi un pezzo di gamba per pigliare la S invece che la M?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Due cose
La prima che non serve arrivare al sangue
La seconda è che come ho scritto conteno lui contenti tutti e io lo sono se lui é soddisfatto ( sempre senza sangue)
MARCO GRANO
4.693
AMFLOW
Problemi tutti risolti davvero ?? Su Facebook qualcuno dice che NO. Nonostante il cambio della bielletta sospensione il problema rimane. Un caso più unico che raro ? Basta proteggere? Ma a questo punto ci vuole una bella piastra in acciaio inox che forse dovrebbe mettere Specialized.
La nuova Levo sarà anche fantastica da guidare con ottima geometria (la volevo prendere anche io) ma bisogna onestamente ammettere che alcuni punti sono da rivedere e migliorare.
16922
Reactions: El Nag and Magic
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Ci sono novità sulle consegne, la mia scimmia sta scalpitando parecchio, visto il bel tempo e caldo di adesso, si preannuncia un bellissimo mese di marzo, è veramente dura aspettare fino alla fine di marzo.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Non dire così che poi vien fuori una discussione infinita... tanto è giusto che sia così.. mica devi usare la bike se c'è fango, quindi il problema è l'utente che sbaglia, la bici è perfetta..
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Per proteggere il telaio e il buco dietro il piantone, ho visto che qualcuno che montato con successo questo parafango:
Naturalmente è impensabile usarlo dove c'è molto fango, ma costa solo 14€ contro i 100€ necessari per la protezione della "Levo extender range".
Reactions: Ago1977
Doc.Brown
9 Novembre 2018
181
144
Como
È possibile pubblicare una foto della bieletta e del danno che ne scaturisce? La mia è arrivata lo scorso dicembre e vorrei capire se ho già quella nuova o quella vecchia. Grazie...
