lissaivan
I token li devi togliere, qui trovi risposta a tutte le tue domande
.....il video l'avevo già visto ma Non capendo l'inglese speravo in una spiegazione più semplice da voi che li avete già installati!
Io li ho montati sulla formula selva, non saprei dirti il diametro ma compatibilmente alla forca non cambia se montati su una lyrik o Yari o fox che sia...
io li avevo montati sulla lyric della kenevo.La procedura è molto semplice, togliere tutta l'aria, svitare il tappo superiore con apposita chiave,a mempria dovrebbe essere da 24 meglio usare una bussola.una volta smontato il tappo togliere i token montati di serie,ingrassare i neopos e inserirli nella forca , io ne avevo messo 2, rimettere il tappo , immetttere aria, io ho usato la stessa pressione che avevo con tokrn rigidiciao ragazzi, qualcuno di voi mi potrebbe dire come montare i neopos?....finalmente mi sono arrivati dopo mesi!
.....devo ingrassarli i neopos prima di metterli?...li metto tutti e due o solo uno?......i token originali è meglio toglierli?
…..la procedura sarebbe quella di sgonfiare la forca svitare la griglia inserirli e rigonfiare a pressione più bassa giusto?
scusate per le tante domande ma non vorrei fare casino!
Ci sta, ci sta, anche nelle 2,35. Però ci vuole pratica, tanta ;-)Tanto costa poco , al limite ne comprerai un altra. Calcola che già nelle 2.8 farai una certa fatica a montarle perchè riempiono bene . Su una 2.6 secondo me una large non fitterà mai
@Rick non stare a smontare, ho trovato online il diametro è 27mm, mi sa che provo con l'abs che è 25Grazie mille! Così poi decido
Montati anch'io gli ABS... vanno molto bene per il momento!!@Rick non stare a smontare, ho trovato online il diametro è 27mm, mi sa che provo con l'abs che è 25
Le expert che sono i modelli 2018/2019 sono completamente uguali come componentistica, colore a parte.Dato che sono nuovo e in procinto di acquistare Turbo Kenevo.... ma qulacuno sa dirmi quali sono le differenze tra la Kenevo 2019 e quelle precedenti? Non c'è nessuna differenza o qualcosina è cambiato?...colore azzurro puffo a parte. Io in teoria ho ordinato la 2018/2019....ma vedo che è uguale alla 2017, ho mi sbaglio?? Forse il motore?? grazie
come detto colori a parte la 2019 monta le nuove forcelle con debonair le riconosci subito dalla scritta sullo stelo per il resto motore batteria cambio tutto invariato la kenevo e' modello 2018 ma era acquistabile dall'estate 2017(io la comprai a settembre)Ah ecco, forse perchè è stata presentata nel 2017... pensavo avessero aggiornato qualcosa sul modello 2019. Quindi mi confermate che hanno solo cambiato il colore di quella verde bicolor?
Ti abbiamo risposto in maniera chiarissima, se è la azzurra o nera la riconosci solo dal debonair sulla forca e sono i modelli 2019Quindi la riconosco solo dalla forcella? c'è la scritta Debonair?? Lo chiedo più che altro per capire che sia l'ultima versione quella che mi stanno per vendere.grazie
Ti è stato già scritto........... Da @Paolo25 al post #4. 972 che trovi la scritta sullo stelo, ti serve un avvallo del notaio?Si chiaro, ti ringrazio... ma dato che la prendo nera e nera è il colore anche del 2018 e allora la posso riconoscere solo dalla forcella....ma non mi era chiaro appunto come riconoscere se la forca è debonair o meno, c'è scritto "debonair"??. Scusate ma non me ne intendo come voi...mica la posso aprire la forcella)
Ciao perché li hai ingrassati? Te lo chiedo perché nel video non dicono di farloio li avevo montati sulla lyric della kenevo.La procedura è molto semplice, togliere tutta l'aria, svitare il tappo superiore con apposita chiave,a mempria dovrebbe essere da 24 meglio usare una bussola.una volta smontato il tappo togliere i token montati di serie,ingrassare i neopos e inserirli nella forca , io ne avevo messo 2, rimettere il tappo , immetttere aria, io ho usato la stessa pressione che avevo con tokrn rigidi
...gentilissimo grazie!io li avevo montati sulla lyric della kenevo.La procedura è molto semplice, togliere tutta l'aria, svitare il tappo superiore con apposita chiave,a mempria dovrebbe essere da 24 meglio usare una bussola.una volta smontato il tappo togliere i token montati di serie,ingrassare i neopos e inserirli nella forca , io ne avevo messo 2, rimettere il tappo , immetttere aria, io ho usato la stessa pressione che avevo con tokrn rigidi
