consiglio gomme levo. magic mary o maxxis dhr/dhf ?
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ti stai facendo troppe paranoie.
Se cerchi qualcosa di tosto x buttarti giu a bomba la martello è perfetta
Beh sai l’inesperienza mi rende le scelte un po’ difficoltose; io cerco qualcosa da accoppiare alla mia dhr2 da 2.8, la gomma deve avere un ottimo compromesso tra grip in discesa( x sentirmi anche più sicuro) e padalabilità (lo so che ha il motore ecc ecc ma la scorrevolezza x me è importante visto che faccio anche percorsi tranquilli tranquilli quando non posso uscire x un po’ di ore)
Considerate che adesso ho minion ss al posteriore che si scorrevolezza ne ha però è un 2.3 e sono un po’ troppo sbilanciato con l’anteriore apposta chiedevo la misura reale della Martello.
Scusate le mie paranoie
giust
8 Giugno 2017
189
104
Varese
Orbea Wild :(
Dite x un assetto corretto come differenza di etrto ci sono ? La mia 2.8 dhr anteriore è dichiarata 71 mm la Martello la dichiarano 62 mm ( mi avevano consigliato di avere una differenza di etrto tra ant e post di massimo 5/7 mm)
Inoltre la Martello 27,5 x2.5 la dichiarano da Downhill io non faccio downhill ma sono più da all mountain tranquillo (è la mia prima eBike) penalizza molto la scorrevolezza nei tratti pedalati e di trasferimento su asfalto che purtroppo nelle mie zone devo fare x forza.
Le mm DH viola misurate su cerchio da 40mm erano 68mm, ad occhio le martello su cerchio 40mm (non ho in mano un calibro) qualche mm in più. Le martello al post sono leggermente più scorrevoli delle vecchie MM DH 2,5 che montavo precedentemente.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
la DHR2 da 2.8 è penosa... si taglia come burro
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Quindi ci siamo come misura di larghezza. C’è da capire se è molto meno scorrevole del mio minion ss oppure siamo lì.
Alternative alla Martello ??
Da come ho capito la Martello ha un bel sistema antiforatura quindi dovrebbe preservare abbastanza il problema della foratura in uscita le prenderei anche x quello.
riptide
2 Aprile 2017
663
368
perth
nessuna
Ragazzi ma su un cerchio da 40 lo scraper per intenderci ho trovato sia davanti che dietro le martello da 2,8. Ma con quel cerchio meglio evitare le martello da 2,5? Rischio di bozzare? E poi mi si abbassa troppo la bike. Cerco queste gomme perché esco poco con le ebike e di conseguenza uso camere a 2 di pressione il lattice lo evito perché mi si seccherebbe. Grazie
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ciao al posteriore che pedalabilità ha la Martello ??
Si sente molto l’attrito in Tratti di collegamento asfaltati??
Stavo pensando alla Morsa 2.5 che ne dite voi??
Per un uso a 360 gradi al posteriore Martello o Morsa sempre con struttura rinforzata e 2.5??
riptide
2 Aprile 2017
663
368
perth
nessuna
Le ho trovate da acquistare ma non le ho ancora prese. Difatti sono qui a chiedere se per il mio cerchio posso andare tranquillo con una 2,50. Della pedalabilita non me ne farei un problema dato che ci pensa il motore
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Considera che c’è una discussione sulla Martello ed è un po’ più abbondante di una 2.5 normale è una 2.6 piena piena quindi su quel cerchio ci vai secondo me.
Dite insomma che anche una gomma con parecchio grip anche su asfalto avendo il mototre comunque fino ai 25km/h ci da una buonissima mano e quindi la differenza è quasi azzerata??
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
231
68
Casa mia
Merida eone-sixty 800-Cannondale Jekyll 29"
il numero di fili per pollice, un numero di fili più alto comporta maggior flessibilità e scorrevolezza e minor peso; di contro è meno robusta perchè ha una quantità minore di gomma a copertura dei fili
Ti ringrazio, generalmente cosa conviene utilizzare? Io posseggo una ebike da enduro e monta i dhr 2 da 2.8 120tpi..siccome le sento pesanti nei cambi di direzione volevo passare al 2.5, max 2.6....meglio 60tpi?
Reactions: stefan082
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Ti consiglio dhr 2.4 e dhf 2.5 wt dd, sono belle toste. A memoria sono 2x120 tpi e sono decisamente più resistenti degli exo.
