consiglio gomme levo. magic mary o maxxis dhr/dhf ?
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Gatto usi MM davanti e dietro?
L’inverno MM davanti e dietro Dirty Dan super gravity , quest’ultimo l’estate sostituito con Hans Dampf perché per i giri più lunghi scorre di più mentre l’inverno faccio giri più corti e fangosi e mi trovo bene con il Dirty Dan anche se si consuma abbastanza velocemente
Reactions: Bike
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Come si pone il Nobby Nic rispetto al HANS DAMPF? Chi è più scorrevole? Chi ha i tasselli più pronunciati? Grazie!
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
Il prob sai qual'e'e? che l HANS DAMPF che avevo preso in considerazione nel 2,60 c'e' solo blu(super greep chiamatio)§ che mi dicono che invece di grip "poo"come si dice in tuscany,vedo che i minion t stanno proprio sullo stomaco per nn dire di peggio:)
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
allora l'hans dampf secondo il sito uff e' assai piu' strong di un NN ,purtroppo pero' li' dipende dalla mescola perche se guardi bene il loro sito che e' fatto molto bene a mio avviso l'azzurro corrisponde per grip ecc con il nobby nic magari sara' un po' meglio ma non come l'arancione.A sta punto credo che provero come diceva tra l'altro il superexpert Guio MM super gravity arancio che gia' ho all'anteriore e dhr 60tpi con la mescola piu' dura(max terra)perche' altrimenti corre voce che nn ti durino una mazz!:8
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
Stando così le cose, metti MM Addix Soft (arancione) o DHF 120 tpi davanti e HR II 60 Tpi dietro, parlando di 2.8". Le MM al posteriore sono più delicate anche nella mescola più dura, se inchiodi su roccia, i tasselli saltano che è un piacere...
In ogni caso, sai che con le Plus non riceverai lo stesso feeling delle classiche gomme ha Dh da 2.35/5" (da 1,4 Kili...), la costruzione della spalla e della carcassa sono completamente differenti.
60 tpi corrispondono alla "max terra"?
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
Tu non fai testo @LAPIERRE sei ricco te ne acquisti un’altra , tornando alla MM le ViolA sono soffici ed è possibile che se si fa un uso molto gravoso si stacchi qualche pezzo, io faccio un uso medio e non ho mai avuto problemi sia con le vecchie MM sia con la nuova
io con le arancioni all'anteriore sono a quota 3000 e passa,scassato,gradoni,roccia ecc..
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
Mi potete consigliare una gomma posteriore in misura 27.5 x 2.6 da sostituire alla nobby nic, vorrei qualcosa con più aderenza in discesa su umido e pietre.Lle maxxis DHR mi pare che non ci siano con larghezza 2.6 e le MM ho paura siano poco scorrevoli in salita. Che mi consigliate
certo che ci sono le dhr 2,60 le sto ordinando io,max terra 60tpi'
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
Si, ma @Purple chiedeva per aver maggior aderenza in discesa su umido e pietre, quindi più che altro serve una gomma con un tassello largo e distanziato così che riesca a scaricare e che aggrappi bene per frenare in emergenza, anche perché la direzionalità te la da tutta l'anteriore.
secondo te MM ARANCIONE ANTERIORE E dhr posteriore puo' andare?
giust
8 Giugno 2017
163
79
Varese
Rocky Mountain Powerplay C70 - Specialized Stumpjumper Evo
MM DH viola all'anteriore (saranno anche troppo morbide ma visto che sono montate davanti almeno 2000 km le faranno...e sono inbucabili)
Vittoria Martello DH dietro, mi piacciono molto, non sò quanto dureranno ma al momento costano 27 euro su amazon, anche se dureranno 500km a questo prezzo vanno bene
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Attento però perchè le MM Viola (sono la versione per Downhill) pesano ben 400 gr. in più di quelle Blu !!!
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ti direi Magic Mary all'anteriore se fai parecchio fango su discese impegnative. quelle arancioni in mescola Soft vanno benissimo.
DHF invece va benissimo sull'asciutto e anche sul bagnato ma per il fango tende a scaricarlo un po' più lentamente. Qui puoi andare sulle 3C, MaxxTerra va già benissimo
DHR al posteriore ci sta sempre bene con entrambe le gomme...
come misure starei sui 2,60 e non oltre se vai di 27,5. le DHR da 2,80 sono di carta velina. Quelle da 2,60 vanno bene
diciamo che con queste coperture il limite puoi essere solo te :D
Reactions: Bike
giust
8 Giugno 2017
163
79
Varese
Peso più di 100 kg vestito, preferisco andare sul sicuro con gomme DH, anche se pesanti. Con le standard bucavo un uscita su tre, anche a 2 bar. Adesso giro in sicurezza a circa 1,5 bar
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
fallo tranquillamente
Dite x un assetto corretto come differenza di etrto ci sono ? La mia 2.8 dhr anteriore è dichiarata 71 mm la Martello la dichiarano 62 mm ( mi avevano consigliato di avere una differenza di etrto tra ant e post di massimo 5/7 mm)
Inoltre la Martello 27,5 x2.5 la dichiarano da Downhill io non faccio downhill ma sono più da all mountain tranquillo (è la mia prima eBike) penalizza molto la scorrevolezza nei tratti pedalati e di trasferimento su asfalto che purtroppo nelle mie zone devo fare x forza.
