13.899
Scusami ma montando un ammo con 57 di corsa , di quanto ti si è alzata la bici , ps l' attacco per montare Elka l'hai preso da bikeyoke.com?
L'accoppiata BikeYoke+200x57 risulta circa di 9mm (264mm) più lungo di interasse totale della originale forchetta+ammo (255mm). Da ciò un leggero innalzamento del posteriore.
Non l'ho misurato e quindi non so dirti il valore di innalzamento del bb.
Reactions: cllocate
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
In realtà la comp viene via a 3800€ e la expert a 5400€ trattando un pochino.. almeno io ho spuntato sti prezzi.. probabilmente mi sarei trovato bene anche con la comp ma sono contento della mia expert... l'ammo fox kashima della expert ha in più la regolazione dell'intervento ad ammo bloccato che lo rende esente da sag in pedalata.. la forka pike è eccezionale.. i cerchi sono migliori e il cambio pure.. la batteria ti dà 250/300m di dislivello in più.. il colore arancio poi è spettacolare..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
batteria: diciamo pure 150/200 mt+ di differenza, di più non fa!
9.098
Non l'ho misurato è quindi non so dirti il valore di innalzamento del bb.
Saranno cambiati angolo sella e sterzo, che avrai compensato allungando la forcella.
Però il mvimento centrale si è inevitabilmente alzato
tutankamon
191
Chiavari
Dipende dall'assistenza... in eco 15 sei a 250m di dislivello ogni 10% di batteria e siccome le due batterie differiscono di circa il 10% il conto è presto fatto..
Fatto il conto: tra 504 e 460w la differenza è 44w. Se con questi 44w di differenza faccio 250 m D+ per proporzione con i 460w della Comp farei 460/44*250 = 2613 m D+
La vedo dura... ;-)
13.899
È così.
La forca è stata portata a 160mm di corsa dai 140mm originali.
L'angolo di sterzo si è comunque aperto, per ridurre l'interasse maggiore col nuovo connubio Yoke+Elka, ho realizzato una boccola eccentrica sull'occhiello fisso che innesta nella forchetta, sull'altro attacco al telaio, ho installato uno uniball e quindi non c'è la possibilità di montare uno degli eccentrici che si trovano in aftermarket.
Il bb della mia non si è alzato (anzi...) perchè monto gomme non plus, 2.50" da Dh.
Reactions: 8Grunf and ducams4r
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
La vedo dura... ;-)
Io posso portarti la mia esperienza il giorno 3/1 con batteria alla 4^ ricarica. Fatti 1550m di d+ con 60% batteria.. 33km in tutto. Sono 258m di d+ ogni 10% di consumo.. impostando eco 15% accelerazione al minimo e corrente 100%. Cadenza media attorno alle 80 ped/min. Temperatura -3/+5°C.
Sarò io che consumo poco però peso nella media 80kg con zaino..
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Vedendo la tua foto avatar sembra che gamba ne hai.. quindi ti basta poca batteria[emoji41]
Vai di comp.. prima fai un giro di telefonate e vedi cosa ti Fanno di sconto sulle due versioni perché expert di solito è più scontata.. magari trovi qualcosa in pronta consegna..
Ho scelto la expert ;-)
9.098
È così.
Vedi l'allegato 1508
Wow :eek:
Davvero un lavorone!
Come mai hai tolto le gomme plus? Cambiato anche i cerchi?
Reactions: GIUIO10
tutankamon
191
Chiavari
Dislivello calcolato come?
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Per me Comp tutta la vita... 2000 euro di differenza non sono assolutamente giustificati.
Tra batteria, mono e forcella, cambio e freni, e cerchi, non è giustificato il maggior prezzo?
Considerando cioè la somma dei componenti ...
Io ho paura che prendendo la comp poi mi metto a fare tuning finendo per spendere molto di più!!
13.899
...Davvero un lavorone!
Niente di che, hai presente l'occhiello della terza serie della Demo, quella dal 2011? La forchetta è simile a quella di BikeYoke (alla quale si sono ispirati...) e serviva a variare gli angoli e l'altezza del bb.
...Come mai hai tolto le gomme plus? Cambiato anche i cerchi?
Le plus non mi soddisfano, per l'uso che ne faccio, troppo deboli di spalla.
Ho cambiato le ruote, con cerchi da 29mm interno (misura che montano le 6Fattie muscolari, tra l'altro), perchè i mozzi Hi-Lo della Comp sono penosi e perchè 28 raggi secondo me, sempre per la mia destinazione d'uso, sono pochini.
tutankamon
191
Chiavari
Hai ragione, mi sono espresso male. Intendevo dire che la spesa aggiuntiva non migliora in proporzione le prestazioni della bici...
Sarei curioso di fare un test doppio cieco con forcelle, ammo e cerchi e vedere quanti si accorgono della differenza... ho idea ben pochi ;-)
ricadf
20
Malo
Scusa, ma se la batteria della Expert è un 10% più grossa come fai a fare 250/300 metri in più?
ricadf
20
Malo
Scusa, ma con cosa misuri dislivello e distanza? Mi pare che i tuoi dati differiscono dalla gran parte di possessori di Levo.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Ho scritto sopra.. garmin edge 820.. il dislivello inoltre è semplice da controllare perché parto in Valle ed arrivo in quota, nota, quindi...
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Ah ok!! Su questo ti do pienamente ragione ;-)
Io sarei tra quelli che non si accorgerebbero
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Se è per questo per molti basterebbe la ST e non si accorgerebbero della differenza.. io preferisco usare la bici piuttosto che investire il poco tempo che ho in upgrade... ma sono punti di vista.. poi come ho già scritto se hai una buona gamba non hai problemi a spingere con poca assistenza e quindi anche il plus della batteria più capiente perde in parte di significato..
