Club Focus
massimo surdi
ovada
focus jam
ma qualcuno di voi ha già sostituito quella putrella che è montata come manubrio con altro? io vorrei montare un renthal carbon ma il filo del comando del selettore passa in una scanalatura e un buco nel manubrio di serie....:confused:
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ho avuto lo stesso problema e rinviato il montaggio di un renthal che avevo proprio per lo stesso motivo.
Quello che ho in casa è di alluminio quindi pensavo di fargli 2 forellini subito alla fine delle manopole, però prima volevo provare a cercare se si trovava qualcosa in carbonio già predisposto, ma non ho avuto tempo.
L'unica altra alternativa che vedo è il passaggio esterno del cavo del selettore di assistenza visto che quello che scende vesto batteria e motore già passa esterno e entra direttamente nel telaio, però esteticamente farebbe un po' schifo.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Che poi scusate, ma i vari giunti basta tenerli puliti e periodicamente lubrificati coi prodotti corretti, solitamente un buon grasso al litio o al teflon a seconda del caso, per non aver problemi ne rumori fastidiosi.
Idem la sostituzione periodica dei cuscinetti.
Tutte operazioni che si fanno anche sulle mtb normali.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Sarà perché in focus mettono poco grasso, ma non mi era capitato di avere così tanti scricchiolii in così poco tempo..
Reactions: Fiora67
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ma non è che la lavate le bici troppo spesso e magari anche con getti caldi e con eccessiva pressione?
Ve lo chiedo perché io con la mia prima MTB ero sempre lì a lavarla a ogni uscita e dopo pochissimo era tutto uno scricchiolare, pulito, ingrassato e lubrificato tutto poi ho iniziato a dargli una lavata con acqua non impressione mai non prima di 5 o 10 uscite in base al periodo o quando veramente troppo infangata da poterla portare in casa senza che la moglie sbatta fuori me e le bici, per il resto ogni fine giro lavo con strumento apposito, pennelli e sgrassatore solo catena e trasmissione, lubrifico e spolvero gli steli con un panno in microfibra che uso solo per quello, spazzolo velocemente le ruote dalla terra per non sporcare in casa e se proprio la polvere sul telaio è eccessiva la strofino via con un panno.
Per il resto una volta ogni 6 mesi smonto, pulisco e lubrifico tutto e una all'anno meccanico e sostituzione dei cuscinetti e giunti vari se necessario dopo ispezione.
Reactions: giorgiocasta59
massimo surdi
ovada
focus jam
La mia "putrella" è talmente putrella che ha il filo esterno, si vede che non si sono fidati a forarlo:scream:.
Comunque no, non lo sostituisco, avendo preso il modello base se mi metto a cambiare componenti farei prima a cambiare bike, e forse spenderei pure meno:confused:
beh io il renthal carbon ce l'ho era della bici "muscolare" bmc che ho ancora... mi sembra assurdo che non si possa sostituire il manubrio con uno ad esempio più largo o con un altra piega...:confused:
massimo surdi
ovada
focus jam
un altra domanda...ho messo all'anteriore una forcella fox 36 talas che avevo con ruota da 29 e come pensavo la bike va molto meglio, ora stavo pensando di mettere anche la posteriore, qualcuno sa se si può fare?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Io per ora mi trovo bene seppur ci abbia fatto solo 4 uscite di cui una corta di shakedown e regolazioni base, vengo da una Mondraker Foxy-R e una Norco Sight Carbon e avevo paura di soffrire peso e geometrie generose e invece nel guidato mi ha dato subito confidenza e non la trovo per niente impacciata anche con la seconda batteria montata e nel veloce fa paura per come spiana bene tutto, nel complesso fin dalla prima uscita ho abbassato i miei tempi su tutti i trail fatti rispetto a quelli che avevo con le altre due bici, idem mi trovo bene anche in salita, ma lì a salire forte non avevo esperienza essendo la prima assistita, quindi non ho metro di paragone e devo imparare ancora molto su come affrontare salendo gli ostacoli in velocità ben diverse da quelle che si fanno con le MTB classiche.
Per l'autonomia con i soli 378Wh per adesso ho fatto circa 930 e qualcosa metri di dislivello in 10 km di cui il 60% sterrato tutto in boost e arrivato in cima con la tacca rossa lampeggiante, stesso percorso ma alternando ECO e trail con qualche breve strappo in boost e mi si era appena spenta la terza ed infine 1000 d+ ma con giro di 13 km a salire di cui 1/4 in eco poi trail e boost e terza tacca appena spenta, quindi penso che 1200 siano fattibilissimi e gettandosi bene anche 1400.
Ho ancora poca esperienza, ma credo che molto dipenda anche dalle salite che si fanno quanto tirano oltre che da quanta gamba ci si mette, se si è decentemente allenati e si riesce a salire sugli 80 rpm e scegliere percorsi più brevi quindi ripidi senza però dover stare sempre in boost mi da l'idea che il dislivello raggiungibile sia ben maggiore che non a fare un eventuale giro più largo seppur in eco, ma ripeto, è una prima impressione.
P.S. se posso darti un consiglio, se scegli la 2019 vai di 6.8 montata Fox.
milagro
28 Luglio 2017
5
Ancona
E-bike
Grazie di avermi manifistato la tua esperienza....
onestamente sarei indirizzato per la 6.7 cambiando piu avanti l'ammo e metterne uno a molla.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
quanto pesi valium64? dai dislivelli che indichi con una sola batteria dovresti essere abbastanza leggero.
io ho notato vedendo altri che il peso del rider è una delle limitanti maggiori per l'autonomia.
Da 68 che ero a giugno sono a 74-75 ignudo... la panza è lievitata 2 mesi senza pedalare tra Tailandia, USA e Russia coi loro cibi super calorici del cavolo, quindi vestito, protetto con zaino e tutto arrivo agli 85 e in base al giro mi avvicino ai 90.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Io valuterei bene, la differenza di prezzo tra 6.7 e 6.8 solo di forcella lì vale buona parte ma a prestazioni secondo me non ci sono paragoni, se poi ci metti freni e trasmissione vai ben oltre.
Poi ovvio, è tutto molto personale e dipende dalle esigenze.
