8.463
Il peso indicato ma se si osserva bene senza pedali .... furbetti:mad:;):confused:
Il peso DEVE essere indicato sempre senza pedali su ogni bici , elettrica o muscolare...anche perche' con pedali falsa troppo il risultato...quali pedali? SPD o flat..economici o costosi, da xc o da Dh?
Io per esempio uso dei pedali che rappresentano il record di pesantezza...570gr ..;)
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Per la Expert se fosse vero l'aggravio di 800g per la batteria da 700wh i conti potrebbero tornare.
Discorso a parte per la s-works dato che monta una forcella sicuramente più pesante della Fox 34 e batteria da 700wh.
Ad oggi basandomi solo su quello che ho letto e visto nei vari video delle testate la comp carbon sarebbe la più appetibile come rapporto prezzo/peso.
Un veloce ragionamento che mi sono fatto è perché prendere la batteria da 700wh per avere quasi un kg (800g) in più fisso sulla bici a questo punto prendo la 500 e una batteria di scorta da usare al bisogno, anche perché il montaggio/prezzo della Expert non mi convince proprio.
PS. Fermo restando che si parla di dati non verificato da me, appena saranno disponibili presso i negozi una pesata a bici e batteria da 700 la darò sicuramente;)
Anche per me la comp carb, sarebbe la scelta migliore, ma bisogna ponderare bene il discorso batteria di scorta, perché la nuova batteria misura 64,5cm, e nel mio zaino che è bello lungo, spunterebbe fuori di 10cm, quindi l'unica soluzione sarebbe la batteria a bottiglia da 252wh e forse, visto che hanno liberato spazio nella zona borraccia anche quella da 378wh, sempre che con la nuova levo la batteria a bottiglia funziona ancora.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
da possessore delle LEVO EXPERT 2018...
forcella a parte in che cosa il montaggio della 2019 non convince?
Insomma la forcella non è cosa da poco, sopratutto visto il costo di acquisto della bici e quanto costa sostituirla, fortunatamente è possibile cambiare la cartuccia con una più migliore, ma il costo è sui 300€ (manodopera compresa), poi ci sono anche le ruote, che non sono proprio all'altezza della gamma della bici, è vero che il mozzo posteriore è un dt, ma è il 360 che ha i cricchetti vecchio tipo a 3 denti, l'aggiornamento dei cricchetti sarebbe la prima cosa da fare, la expert è più appetibile rispetto alla comp carb, solo per la batteria da 700wh.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
:joy::joy:..... che dici Rick ... devo ricordare che costano care ??
Vai a pedalare con la tua muscolare o con la tua amata flyon da 30kg e smettila di rompere le balle qui, @Francis1 lo faceva meno di te:cool:
Inoltre probabilmente dal peso della levo vanno tolte pure le camere (500g sicuri), cosa che @Lucchio.54 ha già fatto, ma tu le sai tutte:rolleyes:
Reactions: Ottavio8
giambait
289
Castelcucco (TV)
Per avere dati di confronto il più possibile oggettivi, cioè effettivamente rilevati dallo stesso team di tester , quindi si suppone con con criteri uniformi, questo è quanto si trova sui test di Pinkbike
Focus Jam2 ( 380W) 21,21 Kg
Specialized Levo Expert (700) 21,55
Rocky M Altitude 70 (632) 22,21
Trek Powefly LT9.9 (500) 22,25
Thok Mig-R (500) 22,7
Cannondale Moterra LT2 24,07
Trek Powerfly LT9 24,15
Mi incuriosiva il dato reale della Pivot ma non è stata pesata.....e riportano il dato dichiarato di 19,95
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie 2018
Penso sia proprio corretto, la levo 2018 M me la sentivo corta la kenevo M no e come geometria siamo lì adesso...
PS. 174 cm anch'io
175, ho provato sui percorsi che faccio di solito la nuova Stumpjumper (la quasi gemella della Levo, ma muscolare) misure M ed L e preferisco di gran lunga la L, soprattutto in discesa,vi consglio di provare entrambe le misure, io il telescopico lo uso spesso anche solo per cambiare assetto , non solo in discesa,e una geometria più larga mi permette più posizioni.
P.S.
Con la Kenevo mi trovo bene con la M, ma sospetto che anche con la L non mi troverei male, ma non ho avuto modo di provarla.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
@Rick ... mi sembri bello carico ... che si fa dunque ? Facciamo fuori la Kenevo e prendiamo sta levo (expert) ? Cosa dici ?
:joy::joy:
La sto valutando per bene, se avesse avuto un montaggio degno l'avrei già presa:D
Voglio aspettare di vederla (in settimana dovrei riuscirci) e vedere i tempi di consegna, non mi va di aspettare troppo:p
Prima devo essere sicuro se effettivamente le nuove celle permettono realmente certi dislivelli, oltre alla pesata in concessionaria...
Le geometrie nuove mi ispirano e propendo per una L sulla carta (vedrò di salirci)....
L'accendiamo??
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
:joy::joy:
L'accendiamo??
Rick ... sinceramente del peso poco o nulla m'importa ... del montaggio me ne farò una ragione (so già che rimpiangero l'Ohlins e la Lirik) ma dei dislivelli sono sicuro che non sarà una delusione.
Con la Kenevo M, io che sono basso 1689 mm. ho "sofferto" parecchio nel tecnico ... propenderei sulla carta per una S ... l'accenderei !!!
LEVO S KENEVO M
Stem 40 mm. 45 mm.
Reggisella 125 mm. 150 mm.
Manubrio 78 mm. 80 mm.
Interasse 1182 mm. 1205 mm.
Avancorsa 729 mm. 762 mm.
Angolo sterzo 66° 65°
H Mov. Centr. 347 mm. 350 mm.
Piantone 380 mm. 435 mm.
Standover 760 mm. 776 mm.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
:joy::joy:
L'accendiamo??
Allora ne prendiamo due Expert fluo..
Upgrade forca con fox36 e via
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
LEVO S KENEVO M
Stem 40 mm. 45 mm.
Come caxxo fai a misurare la tua altezza al millimetro..[emoji23][emoji23][emoji23]
Reactions: kaitaro
