Pignone boost bosch
8.250
Ciao a tutti; mi riallaccio alla discussione per un aiuto alla mia memoria breve :).
L'altro giorno mi son messo a smontato il pignone e le scocche di copertura del mio Bosch cx per dare una puliti, ma poi ho dovuto abbandonare il lavoro e oggi non mi ricordo il verso di montaggio del pignone. Quest'ultimo presenta uno spessore di 2,5mm, in un corpo unico (vi riporto la foto qui di seguito) e appunto adesso non ricordo da che lato stesse.
Vedi l'allegato 8303
Qui invece le foto con pignone montato in ambedue i modi
Vedi l'allegato 8304
Normalmente lo spessore va verso l'interno (perciò foto n. 2), specialmente se hai ruote con gomme Plus.
Reactions: Nicco and vicma56
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Confermo che non lo fanno e non penso ci sia lo spazio per la ghiera di chiusura visto com'è fatto il pignone originale della moterra.
Infatti dopo averlo smontato mi sono reso conto che l’impresa di farlo poteva essere molto ardua, ma ho provato a chiedere magari qualcuno aveva qualche notizia
turboboost
4 Novembre 2016
135
32
firenze
Scott E-Genius
salve a tutti, ho riscontrato questo problema, qualcuno ha risolto? non esiste spendere 120 euro per un pignone... cerco un alternativa 15 denti al set miranda. con solo una boccola arrivo a 6mm dalla posizione del miranda. help
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
io ho montato i nuovi apposta per boost che vende ridewill. Peccato che su SCOTT 720 boost si sposti il pignone di diversi mm all'interno.
Però funziona. alla prossima occasione proverò a prendere un paracatena perchè quello stock non va più bene, blocca la pedivella
Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Avevo capito che avevi adattato il tutto saldando...
Non hai molto filetto per fare tutti quei inserimenti al massimo puoi mettere il pignone e il miranda.
Io ho montato due pignoni diversi su due bici...il primo comprerato da Ridewill e montato normalmente senza tutta quella protezione Haibike..(.è impossibile andare a incastrare calzoni nella coroncina)...idem per la seconda che ho montato uno Sram ...sempre senza aggiungere niente..messo corona-or-ghiera... Ti dirò di più...cosi è molto piu semplice tenere pulito il pignone.:p
Ciao Vicma, una domanda.
Dopo circa 2000 km sto per sostituire tutta la trasmissione (la catena già sostituita una volta).
Quando ho montato il pignone 14T mi si era rotto l'OR e adesso vorrei rimetterlo, ma mi è sorto il dubbio: tra motore e pignone, oppure tra pignone e ghiera ?
Grazie !
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Grazie !
Tra pignone e ghiera....ce una sede dove entra l'OR
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Se montate quelli Ridewill per Bosch Boost, che vanno benissimo, ricordatevi di regolare il fine corsa sulla corona più grande perché varia di molto rispetto al pignone Miranda stock
