Club haibike
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
ciao ragazzi, c'è un modo per non toccare più con i pedali ? in alcuni posto dove prima non toccavo con la vecchia Enduro adesso con la xduro allmntn 9.0 tocco...grrr
faccio come negli anni 80 che al Si tiravano via i pedali per fare più figo :-O ?
buone girate a tutti nel weekend
Pedivelle più corte o indurire l'ammo..
maxmetanol
1.105
Givoletto
Io penso che questa mossa di Haibike decreterà in modo inequivocabile il suo fallimento o la sua rinascita..
Vedremo!
Ciao sai che all’inizio avevo lo stesso pensiero .... anzi come l’ho vista mi ha fatto letteralmente ruttare, a me piacciono leggere e questa penso sarà tutto meno che quello, però poi a guardarla bene mi piace ... se la consideri come una moto con l’utilizzo muscolare per ampliarne l’autonomia ... ci sta !
Se il motore ha veramente tali prestazioni !
Peccato che il conce mi abbia confermato la non possibilità d’ordinare la versione da 45km/h pare non sia manco menzionata qui in Italia .... era veramente l’alternativa alla moto da trial o da enduro
8.462
Bah ..non so se hai mai fatto trial o enduro ..ma ci vedo poco poco di queste discipline..a me pare piu' un mezzo per fare carraie a fuoco previo sblocco che al 90% tutti gli acquirenti monteranno..non ci vedo nulla di interessante se non un uso da " sborone" ..anche perche' senza i due piedi a terra e gas in mano come in moto sugli ostacoli, nel tecnico pedalando, della potenza te ne fai di niente perche' picchi i pedali e ti fermi..
Non per niente nelle ebike di adesso si usano modalita' come emtb o il trail adattativo per andar su senza perdite di aderenza..in turbo fai proprio poco..se non su carraie..:cool:
Reactions: Maurizio_M
microballoons
15 Luglio 2018
11
10
grottammare
sduro
Buongiorno a tutti e grazie per questo grandissimo e molto utile serbatoio di esperienza che condividete.
Ho una Haibike SDURO del 2016 in forma con batteria che ha ancora molto da dire
(Sono un modellista e da anni lavoro con lipo, bilanciatori e brushless)
dovrei sistemare un paio di cose
la prima credo di facile risoluzione, sostituire cavo e guaina del sistema per modificare altezza della sella; vado da un ciclista generico o contatto la casa madre?
la seconda mi sta facendo impazzire. Se ho ben capito la sospensione posteriore Rock Shox ha una batteria tampone da qualche parte ma non riesco a capire dove. Al momento il led rosso di batteria scarica è sempre acceso.
Devo smontare il motore e dare una occhiata all'interno telaio oppure è "annegata" nella batteria principale?
grazie a tutti in anticipo
Reactions: Lhufar
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Il cavo del reggisella telescopico è uguale a quello del cambio, telo può cambiare un normale ciclista.
La batteria dell'ammortizzatore dovrebbe ricaricarsi lasciando la batteria principale collegata, comunque fa parte dell'ammortizzatore e non della bici, a parte il collegamento per la ricarica
Gatto02
3.313
Riva del Garda
E chi ha coraggio di dire che non progettano in birreria?
Anche i motori delle nuove Flyon [emoji6][emoji74][emoji16]
microballoons
15 Luglio 2018
11
10
grottammare
sduro
Ciao
Grazie per info su cavo. me lo procuro e lo cambio senza problemi
Riguardo batteria tampone della sospensione posteriore , dal led rosso sempre acceso, deduco che sia scarica e/o rovinata
nessun problema a cambiarla ma non so dove cavolo sia posizionata.
Il cavo elettrico entra nel telaio appena sopra il motore e deduco che sia all'interno del telaio stesso ma prima di smontare motore o altro volevo esserne sicuro
8.250
Ciao
Se togli la batteria, vedi che ci sono due viti sul tubo obliquo: quelle fissano il blocco della batteria tampone che, ovviamente si sfila da sotto.
microballoons
15 Luglio 2018
11
10
grottammare
sduro
Grazie infinite
Stasera verifico come mai non si ricarica
Ps approfitto della disponibilità con altre domande ma non cosi importanti:
la stessa è collegata alla batteria principale e si carica al momento che la inserisco sul telaio?
Ha un suo sistema di gestione della carica oppure è semplicemente collegata in parallelo?
Le batterie sono NIMH?
In ogni caso stasera butto giù un semplice schema elettrico
8.250
Grazie infinite
Si, è collegata alla batteria principale però non so se si ricarica semplicemente con la stessa installata o con il sistema acceso.
Per quello che ho avuto modo di vedere su due AllMtn RX, quando ha smesso di funzionare l'E.I. Shock, hanno dovuto sostituito la sua batteria.......:confused:
