Yari + Tektro, scalino su pastiglie
TizioRelativamenteAnonimo
17 Marzo 2021
58
Yes
No
Forcella FS-YARI-RC-B3
Adattatore A_M203-1
Freni Tektro Orion HD-M475
Disco tektro 203-19
Non ci sono spessori tra forcella-adattatore-pinze ma:
sulle pastiglie davanti c'è uno scalino di 1 mm lungo tutta la parte superiore
nei freni dietro (da 180) c'è uno scalino in uno degli spigoli delle pastiglie
il segno della frenata sul disco davanti è più piccolo rispetto a quello dietro
E` normale o hanno progettato male pinze e/o gli adattatori ?
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Adattatore A_M203-1
Disco tektro 203-19
Se è tutto come scrivi, non sarebbe tanto "normale"
ci potrebbe essere un'altra ipotesi: pastiglie sbagliate
p.s. sarebbe meglio se postassi delle foto
Enri
4 Settembre 2017
1.044
351
67
Lugano
Cube Race 140
Adattatore A_M203-1
Disco tektro 203-19
la pinza davanti è montata più in alto di quanto dovrebbe, per questo c'è una bava di pastiglia non consumata
il dietro è più difficile da comprendere, dato che lo scalino è solo su di un lato, pinza montata storta ?
oppure la pinza non è centrata e si consuma molto di più da un lato, quello che si forma lo scalino
il segno della frenata sul disco davanti è più piccolo perchè appunto il disco è frenato non da tutta la pastiglia, ma da una superficie minore
dovresti limare l'adattatore davanti togliendo materiale e abbassare quindi la pinza
17 Marzo 2021
58
Yes
No
Domani faccio foto, le pastiglie erano già montate con il resto sono le tektro quelle curvate gialle non ricordo la sigla.
Le pinze erano montate tutte a sinistra in pratica lavorava solo un lato.
Questa è quella dietro foto fatta appena tolte le pastiglie l'ho ricacciati dentro una decina di volte ma
pistoncino in alto a sinistra esce senza problemi
quello in basso a sinistra è un po' peggio
quello in alto a destra è peggio di quello in basso a sinistra
quello in basso a destra si muove pochissimo
Quelli della pinza davanti fanno la stessa cosa
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Hai, ragione e ti capisco ma su una bici da 24 kg e me che ne peso quasi 90 avevo I tektro e sono la. Prima cosa che ho cambiato..... 200 euro e ho messo gli mt5...... Ora frena
17 Marzo 2021
58
Yes
No
ancora no, appena posso provo l'adattatore da 20 al posto di quello da 23 per vedere quanto cambia
quello dietro è attaccato direttamente sul telaio senza spessori, secondo me son le pinze tektro "sbagliate"
i dischi sono 203 davanti 180 dietro
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera adattatore davanti non mi sembra originale Magura....dietro la faccenda e più complicata....sembrano fresati male i supporti sul carro....sembra quasi che il carro sia predisposto per un altro tipo di pinza..
Urge andare dal venditore se bici in garanzia, magari con mail di protesta al produttore della bici
Cosmik
15 Novembre 2018
16
4
Haibike SDuro FullSeven Lt 7.0
Basta dare la passata finale attaccando carta vetrata su un piano da lavoro e facendo scorrere il distanziale su un profilo laterale avvitato al piano ;-) più difficile a dirsi che a farsi
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Scusami e cosa c'entra Magura
quando pinze e adattatore sono Tektro?
L'attacco PM sul carro va bene così come sta
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Scusa....ho sbagliato a scrivere..( avevo appena ordinato pastiglie per Magura :D :D :D )
Se guardi bene foto della pinza posteriore nel cerchio rosso si vedono le pastiglie che chiudono sopra il bordo del disco
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ho già guardato bene,
il disco, la parte alta, è a filo delle pastiglie
come del resto dovrebbe essere ;)
però il problema non sta lì
ma nella pinza anteriore che a detta dell'autore
gli scalina le pastiglie, cosa che io sinceramente non noto
Reactions: GIUIO10
17 Marzo 2021
58
Yes
No
Ho cambiato l'adattatore mettendone uno shimano da 160->180 che era su di una fox34.
Con solo l'adattatore il disco spunta dalla parte bassa ma dalla parte alta è a filo... Ho messo una rondella presa a caso e ora mi sembra vada bene sia sopra che sotto :no_mouth:
Domani provo sperando di non ammazzarmi
Edit:
