Vengo dall'Enduro a pedali
8.462
Eccomi di nuovo, con nuve domande!
Premesso che mi sto orientando sempre più su cannondale vista la reticenza del rivenditore Fantic a farmi provare una bike qualsiasi, tanto per avere una idea almeno della differenza tra Brose e Bosh, il nuovo interrogativo è Moterra o MoterraLT?
Spiego:
E' vero che ci sono due cm di travel di differenza di travel all'anteriore e ben tre al posteriore tra le due bici, ma è pur vero che la standard monta 27+ contro il 27.5 della LT. La standard a parità di misura (M) ha un reach più basso di poco più di due cm, quindi masse più basse. Insieme agli angoli più verticali più agilità e "leggerezza" di guida. Di contro (io ho provato la 130 dell'anno scorso) nello scassato la senti tutta nelle braccia e nel veloce gli angoli più aperti della LT danno più stabilità (in teoria, perchè non avendoci mai messo sù le chiappe non saprei...)
Che fare?
Io dico Lt , ha un carro leggermente più corto ed ancora più agile della plus, per via della gommatura, in più gommata con le 2.6 diventa praticamente perfetta aggiungendo anche il confort all'anteriore. La standard diventa interessante e più polivalente se pastrocchiata un pò , forca a 150 e ammo 200x57 con più corsa ...ma a quel punto vale la pena prendere direttamente la Lt...;)
Ruotagrassa
24 Settembre 2018
74
Mondo
Orbea Wild FS M20
Quindi sui canali della LT si possono montare direttamente le 27+ o devi cambiare le ruote?
Carro e forca sono boost vero? quindi digeriscono le 27+?
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Spiego:
Che fare?
Provate, e bene, entrambe, Am1 e Lt1, e, IMHO, Lt1 tutta la vita!
Già come è gommata va benissimo, poi, se di vogliono provare le 2,6", si perderà qualcosa in precisione e reattività guadagnando un po' di comfort, e non so se ne vale la Pena, ma da provare comunque.
Non ho provato Fantic, ancora, ma tante altre si, e la Moterra Lt1, come guida, mi è rimasta nel cuore, forse la migliore che ho provato.
Poi, parere personale, non riesco a farmela piacere esteticamente e non mi piace il Bosch.
Reactions: Auanagana
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
stessa identica impressione di Max Power. provata l anno scorso al bike test di bologna, la LT, penso fosse la top di gamma, sospensioni fox kashima.
penso la migliore ebike mai guidata, in discesa impressionante dalla facilità e sicurezza che infonde.
anche io non l ho scelta per l estetica e motore bosch(questione di gusti)
8.462
Concordo. Purtroppo le e-bike con quel qualcosa in piu' dal punto di vista dinamico stanno diventando sempre piu' rare , per uniformarsi ai voleri del mercato...:rolleyes:
Dema21
24 Settembre 2017
114
60
Verona
Cannondale Moterra 2
Spiego:
Che fare?
Buongiorno!
Io avevo Moterra AM2 ed ora sono appena passato alla LT 1...
Quando ho deciso di provare a cambiare per aver maggior escursione ne ho provate un po’ usando anche qualche noleggio disponibile.
Con Fantic ho avuto qualche problema meccanico che non mi ha fatto godere al massimo il giro quindi io l’ho scartata a priori...
Alla fine mi sono accorto che l’unica che mi dava la giusta confidenza era sempre Moterra... quindi avevo quasi deciso di tenermi la mia “tuttofare” con le ruotone nonostante la minor escursione.
Poi colpo di fortuna ho trovato da vendere la mia molto bene e un buon prezzo sulla LT che una volta provata mi ha fatto scendere ancora col sorriso stampato in faccia...
Con Cannondale la mia storia è lunga ma la qualità della bici è per me superiore...
Buone pedalate
Dema
Reactions: lorenzom
