Una domanda ai possessori di motore yamaha PW
cina46
400
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Se hai il monocorona da 38 puoi tranquillamente mettere la 32 che c'è nella doppia, più la cassetta 11-42.
Se il rapporto minimo è 38-36 sei pesante e poco allenato ci credo che bruci la batteria in poca strada, per le salite toste bisogna scendere sotto 1/1.
La guarnitura Giant ritengo sia la più azzeccata, anche con la cassetta originale 11-36
Reactions: cina46
8.250
Visto che vivi in montagna e probabilmente non la usi molto in pianura oltre al pacco pignoni 11/42 ti converrebbe cambiare la corona da 38 con una standard da 32; ne beneficeresti sia in agilità e quindi nel consumo, oltre ad sfruttare meglio il motore, senza spendere grandi cifre.
Reactions: cina46
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
in realtà di strade in piano o falsopiano è pieno....però la città è in una conca e quindi ci sono anche le parti alte.....quindi a costo quasi zero devo cercare i pignoni 11/42 e una corona da 32..(non è poi troppo corta se fai i km in piano ?) ..e la catena ?
8.250
Con la tua eMtb e un monocorona da 32T, arrivi 25 Km/h pedalando a 65/rpm dunque..........
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
sulla mia Overvolt ho il 32 con 11-42 e mi sembra perfetto, sulla nuova Overvolt sx600di serie hanno messo una corona più grande e tutti i ragazzi che conosco che l'hanno presa sono passati al 32.
Stessa cosa per amico con Haibike almtn ... 32 ;-) e se pesi tanto forse anche una 30 potrebbe andare
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
a me sfugge una cosa, ti pianti perchè il fondo è brutto, e quindi il discorso potenza centra poco, o perchè non ce la fai?
il 42 aiuta di certo ma non fa miracoli , poi mi puzza il discorso che più spingi meno va, non è che pedali in piedi?
Todmax67
14 Ottobre 2016
29
13
Ardesio BG
Io monto il 34 monocorona davanti e 11_42 dietro, praticamente L'11 non lo uso mai e sto pensando di passare a 32. Comunque già così l'effetto muro è scomparso.
Inviato dal mio XT1572 utilizzando Tapatalk
cina46
400
io avevo riscontrato che la mancanza di spinta è quando scendi sotto i 70 rpm o sopra i 90, mentre la mancanza di differenza tra std e turbo si può presentate quando la batteria è sotto il 50% .
Reactions: Nicotrev
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
e quindi...assodato che è meglio se cambio e metto 32 davanti e 11/42 dietro....la catena lascio quella che ho di serie ?...devo accorciarla ?....chiedo perchè visto che oggi ordino la roba, vorrei sapere anche che chiavi devo ordinare per fare il lavoro...e quasi quasi anche il necessario per latticizzare....ovviamente se conviene prendere tutto da ridewill
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
sopra i 90 si è molto il calo ma si sa sotto i 70 direi che è meno evidente, resta il fatto che se non riesci a fare una salita col 32/36 dubito si riesca a fare tranquillamente mettendo il 42.
Reactions: cina46
cina46
400
per un sensibile miglioramento terrei la cassetta attuale e andrei di 26 o 28, accontentandomi dei 25 kmh in piano
Reactions: diupen
diupen
17 Febbraio 2017
33
12
Toscana
Fantic Xf2
l'unico consiglio veramente utile che puoi riceve è quello che in molti ti hanno gia dato, corona più piccola possibile davanti, e corona più grande possibile dietro, infischiandotene delle velocità che puoi tenere in pianura, al massimo ci metterei dieci minuti di più a fare il giro ma, avrai un esperienza molto più godibile.
Io con con motore Brose ho una spinta omogenea del motore a qualsiasi cadenza. Questo dipende anche certo dal mio allenamento, vado in bici muscolare da anni, e dal mio peso, adesso sui 68 kg. penso che il problema siano i pochi watt che hai nelle gambe, e il motore più di quello che gia ti da non riesce a darti. Io torno a pensare che progettualmente le ebike siano pensate male dal punto di vista dei rapporti. Posto il fatto che la modalità di assistenza per legge stacca a 25 kmh, mi sembrano inutili corone anteriori dal 32 in su, io su mtb muscolare avevo una monocorona da 30t e una cassetta 11\40 con modifica Leonardi e andavo ovunque, in pianura riuscivo a tenere velocità di 32km\h anche per qualche km, rilanciavo abbastanza bene in discesa, e salivo bene anche su salite abbastanza impegnative. Sulla mia attuale ebike, viene montata di fabbrica una corona da 34t anteriore e una cassetta 10\42 dietro, io ho calato ulteriormente a 30t la corona, guadagnando un po' di autonomia in più, e la possibilità di salire da spento in posti dove prima dovevo accendere per forza. mi domando a cosa serva su una bici fatta per la montagna una corona anteriore da 38 ??? o in altri casi da più di 40t ??? in un mercato fatto di clienti che perlopiù sono mediamente meno allenati dei colleghi muscolari, ma che senso ha?
Reactions: Todmax67
