trasformare mtb in e-byke
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Secondo te una front atala da 2000 euro con batteria e motore è qualitativamente migliore della tua con kit di elettrificazione? Mah...
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Anche secondo me non c'è confronto...però magari bisognerebbe anche vedere l'uso che intende farne, sia come chilometraggio che come tipologia di percosi. Le mie Tsdz2 sono rispettivamente in mano a moglie e figlio....e con chilometraggi bassi non avranno sicuramente problemi di ingranaggi in plastica o cose del genere. Una Atala front personalmente non la comprerei mai...full magari forse, se non avessi un gran budget e magari prevedendo qualche upgrade futuro.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
BBS3 1000w...?? Mi sbaglio o parliamo di un motore "fuorilegge"? E poi mi vieni a fare discorsi di omologazione? Mi sa che ti serve un educatore più che un professore....
Non ce lho più maestro...Prima di giudicare fai un bel respiro...
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Tu però fallo prima di scrivere ca---te sopratutto se devi dare un consiglio a chi non ne capisce. Sparare cifre a caso e consigliare qualcosa di illegale non mi pare il miglior modo di rendersi utile a chi chiede aiuto.
Poi...io non sono il maestro di nessuno, ho imparato (qualcosa) col tempo (e molto...) e sto ancora imparando, se devi dare consigli fallo seguendo le regole...che ci sono per essere rispettate.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Forse due anni fa...ora non vale più la pena, fra kit installazione e smenate varie vai a spendere minimo 1500 euro, e ti ritrovi una bici che non è stata progettata nè omologata per essere una ebike.
Io mi sono sempre chiesto, anche ammesso che uno installi un kit 250W, ma poi in caso di incidente siamo sicuri che non possano nascere questioni di omologazione?
Diverso il discorso con una ebike nata di fabbrica...con tutto l'usato che c'è in giro io non mi porrei nemmeno il dubbio
Una bici non è omologata. Non è un motorino.
Reactions: DEKILLA64
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Sono al massimo 2 ore: cento euro?
Nel mio caso il meccanico ha acquistato e montato i motori (Future bike) quindi manodopera inclusa nel prezzo da preventivo.
2 ore?...Per tutti e due i motori si, ha perso più tempo a far passare i cavi per dargli una sistemazione guardabile che altro... (ah...erano i TSDZ2).
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Per quanto riguarda il discorso assicurazione, sono stato investito tornando dal lavoro con una kittata, niente di rotto io ma telaio della bici da buttare, oltre ad altri danni, mi hanno rimborsato tutto, presentando le fatture di acquisto dei componenti.
DAVIDEH2
13 Gennaio 2018
9
2
Varese
Scott genius 40
Mi raccomando non litigate non volevo creare attriti :joy::joy: comunque ho fatto la mia decisione prenderò un e-bike nativa di fabbrica perchè sò già che poi avrei continui rimpianti ed effettivamente con 2000 euro si trovano ottime bici usate...ad esempio ho trovato un haibike sduro allmtn RC 2016.
8Grunf
5.043
Friuli Venezia Giulia
Bravo Davide...per il resto non preoccuparti, sono ragazzacci che non vedono l'ora di avere un pretesto per bisticciare. :cool::p:D
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Beh non è così semplice...
Non lo dico io, prova a leggere questo articolo: mi pare che metta in luce in modo abbastanza chiaro due cose:
-Se la bici rispetta i vincoli su potenza 250W e velocità massima inferiore a 25kmh, non serve omologazione CE (c'è una deroga)
-Va comunque rispettata la direttiva europea sulla sicurezza (Direttiva 2001/95/CE)
Il secondo punto non è derogabile.
Sono riportate due opinioni, quella di un responsabile di Bosch e quella di Confindustria.
Il primo dice (forse anche per tirare acqua al suo mulino) che se una bici nasce come ebike è il costruttore che si assume la responsabilità che quello che vende sia conforme alle direttive,
viceversa chi si installa il kit dovrebbe caricarsi di questo onere. Parla anche di sequestro.
Interessante la citazione : "Ma attenzione, la normativa è chiara e parla di veicoli, non di una bici a cui si aggiunge in un secondo tempo un motore o dei componenti. I telai classici non sono progettati per ospitare un motore e per gestire lo sforzo a meno che non lo siano dalla Casa che si assume tutte le responsabilità".
Il secondo è il parere di Confindustria, che dice invece che si installa il kit si assume la responsabilità ma non è obbligato a produrre nulla.
Articolo: http://www.veicolielettricinews.it/elettrifico-la-bici-ma-devo-omologarla/
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Stando a seguire quello che scrivono, la mia, come moltissime emtb di partecipanti a questo forum, pur essendo native non sarebbero più conformi per le modifiche alla ciclistica ed ai freni.
Reactions: eagerly
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
io ho trasformato la mia bici per un uso mtb abbastanza gravoso e per poter andare in esplorazione di nuovi trail ed essere sicuro in una percorrenza tranquilla sopra i 2000 di dislivello e poche rogne al motore (quindi lo volevo robusto)
se le premesse sono queste ti consiglio il bafang
se vuoi fare ciclabili vai di tsz
io ho speso 1600 per il bbs01 350 e batteria custom con ottime celle samsung da 550wh (550 effettivi!) vari accessori e montaggio
la bici non vale niente
ora ha un anno se lo tolgo continuo ad usare la bici come prima e rivendo il kit a 800 (me lo hanno già chiesto)
alla fine ci ho rimesso 800 euro
se compri una nativa spendi 5000 (per lo meno spenderei io) e dopo un anno la rivederei a 3500 (sempre che trovo chi me la compra visto che tra l'altro sarebbe una taglia S)
chi ci ha rimesso di più?
per la questione "incidenti" è stato discusso e ridiscusso.... dipende cosa ci fai... se vai per ciclabili in città DEVI stare sul legale per essere sicuro
se come me vai in MONTAGNA dove gli unici esseri viventi che incontro sono vipere e scoiattoli di stare nella legalità nun me ne frega 'na cippa
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Su effettivamente se trovo un usato sui 2000 euro vendendo la mia ci sta come ragionamento. Allora la mia Bici quando era uscita di listino costava 3000 €, adesso passati un pó di anni e con la scusa che é 26 pollici si è svalutata parecchio.... però tecnicamente é ancora valida. Mi consigli il bafang? Onestamente ero indirizzato sul tdsz per l'erogazione simile ai motori blasonati
dipende tutto da cosa ci fai
se vuoi tanta autonomia DEVI andare di Barang
io sono riuscito a farci 60km con 2900mD+
oggi ho imprestato la mia ad una ragazza e io con la muscolare (ovviamente lei non ha la mia gamba)
abbiamo fatto 40km e 1600m D+
lei si è divertita come non mai
ha usato al 50% livello 1e2, 30% livello 3, il restante 20%del giro tra 4-5 e un pezzo anche il 6 (io spingevo... era un bel 35% di salita!) Lei non ha mai spinto la bici, sempre in sella! FANTASTICO vederla salire senza fiatone!
Rientrata con il 40% di batteria
praticamente un 2500 lo avrebbe fatto sicuramente!
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Art. 50. Velocipedi.
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
art. 68
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Mi spiegheresti perché per uso mtb gravoso è più adatto un motore pas e non un motore con sensore torque?
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
non è il pass è il modo come è stato costruito.... molto più robusto... è un anno che lo sbatto su rocce e ancora come nuovo. C'è chi ha rotto il tsz per fare ciclabili...
http://www.jobike.it/forum/
qui trovi tante più info sui due motori
Jack e-bike
871
Come dice Monster il bbs è molto robusto. Se hai gamba usi assistenze basse e consumi poco. Se non hai gamba ti porta lui.
Con il torsiometro le bici sono leggermente più facili da portare e non subisci le microvariazioni di pendenza o velocità ma non cambia niente su un dislivello di 1000 metri o più
