Telescopico lungo?
Trunkam
1 Novembre 2023
88
Valutando
Premetto che l'ignoranza..sto cercando di capire documentarmi ma provo ad approfittare di chi ne sa piu di me..
Bici nuove e prime esperienze emtb e telescopico.
Il regisella telescopico di mia moglie, whistle 7.1 misura S, ho idea sia troppo lungo.
Se lo mette in massima escursione è molto scomoda pedalando.
La domanda : l'utilizzo corretto è che quando pedali seduto hai il sellino alla massima escursione? O te lo aggiusti giocando peso/levetta?
ricobalu
VI
ciao, chi ne sa più di me ha scritto che va usato alla massima escursione per la pedalata "normale", mentre tutto giù nel caso di discese o altre situazioni di precaria stabilità che richiedano venga abbassato....lo confesso alle volte mi capita di violare questa norma....dovresti verificare se il telescopico è già tutto in battuta sul telaio oppure se riesci ad infilarlo ancora, in questo caso alla massima escursione si abbassa di conseguenza.
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
Il reggisella va regolato alla massima escursione
Se non hai possibilità di infilarlo un po' di più dentro il telaio l'unica soluzione è cambiarlo con uno ad escursione più corta
Se la bici è nuova magari te lo cambia anche chi te l'ha venduta prenendotelo in permuta
Treppy
3 Dicembre 2022
1.433
956
Marche
Whistle B-Rush C4.2
È la prima volta che sento che viene messo un telescopico troppo lungo , non è mica che tua moglie vorrebbe pedalarla come una citybike? Quindi vorrebbe toccare a terra con i piedi quando è un sella?!?
Insomma... la sella è stata messa alla giusta distanza dal fulcro delle pedivelle in base alla misura del suo cavallo?
Reactions: fear_factory84
Trunkam
1 Novembre 2023
88
Valutando
Guarda ieri abbiamo proprio fatyo un uscita test e oggettivamente era appesa..
Il fatto è per mettwrlq alla Giusta distanza non si puo mettere alla massima escursione.
Secondo me il telescopico non è troppo lungo
Più probabilmente va solo inserito di più nel telaio
Una foto magari aiuterebbe a capire meglio
Domani faccio la foto sicuro, ma io ho ideq che serva un escursione minore. Grazie a tutti
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.257
489
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ecco diciamo che se deve stare cosi appesa per lei non va bene perche è troppo appesa.. E le comporta altri dolori. Cmq non abbiamo fatto calcoli ma semplicemente a vista sulla sua posizione.
Ti suggerisco di fare un occhio su YT ci sono un immensità di tutorial sulla regolazione fai da te dell'altezza e arretramento sella.
Reactions: Trunkam
Treppy
3 Dicembre 2022
1.433
956
Marche
Whistle B-Rush C4.2
La posizione della pedalata deve essere corretta e non "a sensazione", né va anche della salute delle articolazioni e dei muscoli.
Io insisterei sulla corretta posizione di pedalata e non sulla sensazione di stare meglio in sella, che su un giro si stanno ore a pedalare e per quelle poco volte che ci si sente "appesi" si può anche soprassedere.
Reactions: Trunkam
Trunkam
1 Novembre 2023
88
Valutando
Giusta osservazione, mi servono un po di dati più reali direi. Provvedo
Reactions: Treppy
inox 54 2
18 Maggio 2017
353
129
Valgioie
Giant sx 0 pro
nel caso di mia moglie l'altezza max sella data dal tele era circa 1,5/2cm di troppo , risolto con due fascette da elettricista e lei non aveva il problema di regolare la posizione di max .
Trunkam
1 Novembre 2023
88
Valutando
Credo che con le misure ci siamo, dal sellino al pedale ci sono 63, e ip cavallo è 76.
Ma credo di aver capito meglio il suo problema.
Premendo la leva il reggisella non scende immediato se è in massima escursione ma basta sia un mm sotto e scende perfrtto.
Avete un idea del problema?
Treppy
3 Dicembre 2022
1.433
956
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Con il suo cavallo la distanza corretta (cm più cm meno) tra la parte superiore della sella e il fulcro delle pedivelle (il centro della corona per meglio intenderci) è di 67 cm, direi quindi che il reggisella non è affatto troppo lungo.
Non scende immediatamente quindi? Forse il cavo non aziona bene il meccanismo del reggisella, se hai un registro del comando prova a svitarlo per aumentare la tensione del cavo.
