Sui vari freni Shimano ( estratto da Specialized turbo levo)
Giocody
20 Ottobre 2016
1.244
1.176
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
@GIUIO10 sulla mia ho gli XT M8020, peso 110kg, aggiungi i chili della bici ecco fatto, coi dischi originali non mi sono mai trovato. Ho montato gli Storm Magura HC e pastiglie metalliche, tutta un altra storia.
Ora problemi zero, frenano ottimamente s sempre, unica noia, quando le pastiglie iniziano a scaldarsi, cigolano un po, quando il tutto è bello caldo, silenzio... solo il rumore delle ruote.
Culo? Non lo so, ma per le mie necessità va bene così. Ho 2 confezioni di Galfer da montare, prima o poi lo farò.
13.897
Buon per te! direi, ma tu stai parlando di XT Shimano, @AlfreDoss di Sram Guide... ;)
Quindi prima avevi dischi RT86 e pastiglie (tutto Ice T) organiche e non frenavano? Se era così, al posteriore, quando caldo, può essere. Davanti, a meno di non tener sempre pinzato...
Sopra ho scritto che Magura utilizza solo pastiglie organiche (fan solo quelle, di più tipologie), non che non si possano utilizzare le sinterizzate (o metalliche che dir si voglia).
Reactions: AlfreDoss
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Quindi io con 72 kg dovrei fare un "over the bar" ad ogni frenata? :joy: .
Scherzi a parte spero di risolvere perché mi sta venendo l'ansia da frenata, dischi Centerline non vibra ma neanche frena granché, altro tipo di dischi frena un po' meglio ma vibra, raglia e mi si allenta la serie sterzo.
Mai avuti problemi del genere con le precedenti bici.
13.897
Bug della Specialized, è evidente!!! :joy: :joy::joy:
E poi ricorda che con freni scrarsi impari a controllare meglio la bici: o diventi un drago, o...:(
6.644
6.214
io ho gli 8020 e tutto il sistema biker + bici arriva a 100 kili. ti assicuro che anche dopo un giorno di paganella i miei freni non hanno mai mollato. li ho sentiti fare rumore solo quando i dischi erano bagnati e per i primi 5 secondi della frenata. appena scaldati sono tornati silenziosi.
li ho usati sia con dischi XT ICE che XTR ICE (per le sigle serve il buon @franz_quattro ) e la frenata è stata sempre ottima. E ho testato sia pastiglie organiche che metalliche. Pur cambiando il tipo di risposta a seconda della mescola la frenata è sempre stata più che ottima.
Reactions: AlfreDoss and Hot
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Beh, se andare lungo ad ogni tornante perché dopo 1000m negativi di discesa tecnica e scassata non hai più forza nelle mani ti aiuta a migliorare la tecnica sì, potrei darti ragione :D
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
E aggiungo anche con disco e/o pastiglie consumate oltre il limite minimo
che non mi sembra però che questo sia il caso di @AlfreDoss
invece sono più propenso a credere che sia la mescola stessa
che da, e ha dato tante rogne anche ai Formula
Dopo la prima uscita con pastiglie semimetalliche senza intaglio, mi sembra di poter dire che l'anteriore col disco Shimano RT76 non vibra più, lo stesso modello di pastiglia ma con intaglio il tempo della prima metà una discesa ripida era anche vetrificata....
5.223
azz vendi subito gli xt.....ti offro 50€ Visto sono di seconda mano!!
E nn ti chiedo nulla per la consulenza tennica!!!!!
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Ragazzi ma perché il mercatino è pieno di impianti SRAM?
Per lo stesso motivo per cui tanti (me compreso) li cambiano: nonostante siano abbastanza vaffidabili non hanno la potenza di altri impianti e quindi chi fa molte discese tecniche e ripide oppure gli si affaticano le mani facilmente si trova costretto a cambiarli.
Poi d'altra parte c'è chi si trova bene e li tiene su.
Anni fa avevano il problema della pompa che si bloccava, un mio amico due volte cambiati, personalmente mai avuto problemi su due bici.
federic0
13 Settembre 2019
198
45
giant trance e+ 3 pro
oste, come è il vino? :D a me i code R piacciono molto ma mi frena (ah ah ah) l'utilizzo del liquido dot5.1 anzichè olio minerale, poi loro te lo spiegano eh qua perchè dot5.1 va meglio del minerale.
56ROBERTO
15 Giugno 2017
222
132
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
In 4 pagine di discussione non ho mai sentito parlare dei xtr9120 i migliori freni di shimano e probabilmente i migliori freni sul mercato potenti modulari facili da montare e purgare e affidabili al massimo e non ultimo belli e leggeri
albertoalp
3.606
Casale Monferrato
Personalmente i miei Sram Guide RE piacciono ma sono poco potenti. Però sono davvero molto modulabili e sul viscido è una qualità. Certo, nelle lunghe discese tecniche affaticano molto gli avambracci. Per quanto riguarda il cambio invece preferisco lo Sram, il suo sistema monoscatto (e a 4 scatti per volta) è davvero preciso e comodo.
Reactions: emanuelegaspa
