SRAM Guide RE
4.428
1.827
Ciao, li ho comprati anche io. Hai dovuto montare rondelle/adattatori o ci stanno senza modifiche? Grazie
Ci sono due opzioni
1) se avevi dischi da 200 puoi mettere rondelle da 1,5 mm per compensare il maggior diametro del disco
2) prendere un adattatore pm che vada bene per il diametro del disco è per attacco al telaio.
Pezzo
5 Gennaio 2020
Specialized Turbo Levo 2019
Ci sono due opzioni
Ciao, di serie i suoi dischi sono da 200. Quindi sono sufficienti 4 rondelle? 2 per il disco anteriore e 2 per il posteriore? Grazie
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Io ho sentito parlare molto bene di questi Shimano rt 86.. Come al solito ci sono di varie misure. Certo prima bisogna informarsi che montino sulla nostra Bike.. Esempio sulla mia levo penso bisogna controllare anche compatibilità con il magnete.
    61 KB · Visite: 7
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
A gennaio 2020 li ho acquistati online e li ho fatti montare dal mio meccanico di fiducia. A suo dire la tecnologia ice tech non è consigliata a chi fa un uso Intenso dei freni perché i dischi tendono a deformarsi su discese lunghe ed impegnative. Probabilmente parla di casi limiti dove i dischi raggiungono temperature molte elevate che possono impattare l’anima in alluminio.
Personalmente trovo la frenata più potente e consistente, non noto i cali di performance che percepivo con i dischi originali. L’unico problema è che da quando ho montato i dischi continuo ad avere la ruota posteriore leggermente frenata e quando sono in movimento sento il classico zin zin. A detto del meccanico il problema è dovuto al disco non perfettamente dritto problema che sarebbe sparito con le prime frenate decise ( pastiglie leggermente consumate ). A distanza di qualche uscita il problema persiste. Qualcuno di voi ha riscontrato problemi simili cambiando i dischi? Potrebbe essere che i pistoncini siano un po’ pigri e non rientrino correttamente in sede?
Reactions: Rol97
nikefede
28 Febbraio 2020
2
gallicano nel lazio
turbo levo expert
io pure ho montato rt 86 su turbo levo e non ho riscontrato problemi col magnete e nemmeno di frenature quindi probabile che il tuo problema siano i pistoncini che tendono a diventare pigri ...un po troppo pigri io cerco di pulirli molto spesso anche ogni due o tre uscite proprio perche si bloccano
6.298
4.377
Turbo Levo Comp
Io ho messo due rondelle di 0.5mm tra la flangia del disco ed il magnete stesso, se no non appoggiava in maniera perfettamente piana.
Le si intravedono nella foto sotto.
4.428
1.827
Le rondelle vanno messe per distanziare la pinza di 1,5 mm in altezza (1,5x2 = 3 mm cioè il maggior diametro dei dischi che hai ora)
se vuoi comprare un adattatore, invece, devi vedere come parte telaio e forcella: ci sono diversi steps a seconda del telaio e della forcella.
A titolo di esempio ti parlo della turbo levo perché mi ero informato per montare dei dischi da 220.
La turbo levo (2020/19) ha attacchi che partono come disco minimo 180, con il disco di serie, da 200) gli adattatori sono +20 mm, se volessi montare un 203 senza usare rondelle dovrei cercare un adattatore pm/pm +23 mm.
Questo è quello che ho capito io ma aspettiamo conferme da chi è più pratico di me, così abbiamo una conferma.
Emi911RS
25 Dicembre 2020
10
2
Trento
Fantic XF1 160 Integra
Ciao a tutti,
ho da poco una Fantic XF1 160 Integra, con i freni in questione.
Dopo le prime uscite, ho subito riscontrato il problema descritto da molti...
Frenando con l'indice, questo, dopo poco, iniziava a dare fastidio e mi obbligava dapprima ad utilizzare anche il medio ed in seguito ad una sosta, anche se la frenata rimaneva modulante, mai troppo eccessiva e mai allungata.
Ho quindi iniziato a leggere consigli per la sostituzione di dischi, pastiglie ed infine gruppo completo frenante.
Come ho deciso di procedere?
Iniziare da dischi e pastiglie, per poi passare alla sostituzione in seconda battuta del gruppo pompa pinza..
In questo modo se lo step sostituzione dischi pastiglie, come qualche utente ha confermato, facesse la differenza eviterei la sostituzone del gruppo freno.
Deciso il metodo, inizio la lettura su quali dischi da 203 mm montare e relative pastiglie.
Ma adesso arriva il bello...
Ultima uscita: inizio la discesa, poco dopo l'indce della mano SX inizia a dar fastidio e mi fermo. Quello della mano DX no, e noto che la regolazione della leva è di poco più lunga ( in quella SX ). Provo a ridurre la corsa e ... arrivo fino a valle senza problemi....
Ora sono scesi quasi 50 cm di neve e penso che per il verdetto del prossimo giro, dovrò attendere...
Che faccio? Proseguo nella lettura ( alla ricerca dei dischi e pastiglie ) o attendo di vedere se la regolazione ha veramente risolto il problema....
E
6.510
2.897
Ciao a tutti,
E
Devi avere pazienza,fare esperienza leggendo il thread e sperimentando sul campo.
Keep Quite.....non è cosa così importante da togliere il sonno. :)
Reactions: Rol97
Emi911RS
25 Dicembre 2020
10
2
Trento
Grazie Rolly,
assolutamente non toglie il sonno, molto più semplicemente occupa la mente per una mezz’ora a fine giornata ... e che prepara all’atto conclusivo dell’acquisto.. o alla soddisfazione di poter utilizzare al 100% i Guide Re senza aver speso un euro ... è più un discorso di .. ottimizzazione!
6.510
2.897
Grazie Rolly,
Ottimizzare!!!
Ecco,questo devi fare,perché se continuano a montare questi impianti su bici di un certo livello un motivo ci sarà.....
Senza spendere un euro è difficile, mia opinione è che devi cambiare il disco anteriore.
Se poi hai un 180 al posteriore metti il 200 tolto d all'anteriore.
Cosi ho fatti io e mi sono trovato bene :)
    18,6 KB · Visite: 5
Reactions: Emi911RS
Emi911RS
25 Dicembre 2020
10
2
Trento
Ottimizzare!!!
Ho sia anteriore che posteriore 200. Quindi potrei acquistare dischi 203 che, come ho letto, con rondella da 1,5 mm sono compatibili. Quindi partire con anteriore 203 ma :
Galfer da 203 peso 160 gr flottante
O
Hope 203 peso 177 gr flottante HOD203F.N?
Le pastiglie vedo quello che ho montato ma penso siano semimetalliche..continuerei con quelle
Reactions: Rolly
6.732
6.382
diciamo che la regolazione delle leve rispetto alla lunghezza delle nostre dita è la base. E andrebbe fatta prima ancora di partire, non durante la discesa.
Per il resto, se i freni a te bastano non cambiare nulla. Non è che siamo tutti uguali e che facciamo tutti le stesse cose.
Per dire fermare una mtb in discesa con 90 kili di rider è ben diverso che fermarne una con 60 kili sopra. Mentre se andiamo per argini i guide RE sono anche troppo performanti...
Reactions: AlfreDoss and Rolly
Emi911RS
25 Dicembre 2020
10
2
Trento
Certamente è sempre soggettivo! Ma da profano delle discese non avevo dato importanza alla regolazione della leva. L’ho specificato proprio perché magari qualcun’altro passa subito alla sostituzione senza passare per questa tappa ..
Avevo una biammortizzata in carbonio da 26 che però non ti regalava tanta sicurezza in discesa come la Fantic..
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Aspetta, io sarà che peso poco più di 70 kg non mi trovo così male unica cosa dietro monto pasticche galfer viola...giro su percorsi con dislivelli non esagerati...forse anche questo gioca a mio favore....
Certo a parità di impianto frenante su una muscolare andrà decisamente meglio...
Unica cosa su quei freni prima o poi bisogna sostituire il pistone in plastica e montare uno in metallo... specialmente con il caldo la leva non torna prontamente in posizione......
Ci sono dei video che spiegano il problema.
6.510
2.897
Succedeva negli sram guide re vecchi
I miei mai avuto problemi nel pompante.
Il problema nel mio caso era il disco anteriore.
Cambiato quello frenano più che bene.
Ho letto molti tutorial, ne ho postati alcuni; sul forum mtbmag(marrone) RAIDA COME MANGI ne trovi molto interessanti.
Se non fai gare sono freni adeguati.
E soprattutto non sono on-off anzi molto modulabili, cosa molto importante per me.
Se togliamo i casi estremi basta anticipare correttamente la frenata e non ci sono problemi.
Poi molti li odiano.....:confused:
Reactions: Rol97
