6.281
4.363
Turbo Levo Comp
Domanda forse banale, ieri ho rotto un raggio a causa di un ramo, per cambiarlo devo prendere uno specifico per cerchi specy oppure sono tutti uguali?
I raggi sono dei dtswiss Champion con spessore da 2mm costanti, i posteriori dovrebbero essere lunghi 282mm da entrambi i lati, gli anteriori non so, dovrebbero avere misure differenti almeno da un lato.
Almeno su Levo 2019.
Reactions: Mrslate
alberico
25 Giugno 2017
55
30
Verona
Orbea
Ieri sopra Verona (750 mt) terreno quasi asciutto in alto e mano a mano che si scendeva più fangoso.
Oggi neve a manetta sulle colline.
    583 KB · Visite: 52
    446 KB · Visite: 51
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.133
2.548
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Raga, sulla mia Turbo levo 2017 ho pacco pignoni 11-42. Con cambio GX
Se volessi montare una 11-46 il deragliatore lo supporta o dovrei cambiarlo?
E dovrei anche allungare la catena..?
Mike
583
TL
il 46, dopo la regolazione della molla del precarico del cambio, lo supporta bene, la catena però ha bisogno di un paio di maglie in più...
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.369
546
brescia
Nessun problema, senza toccare regolazioni e senza allungare la catena non ho problemi da 3000 km
Ora cambierò catena e la montero' con 2 maglie in più
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.133
2.548
Garlasco
Ok, grazie a entrambi.
Proverò a montarlo provvisorio senza allungare la catena è vedo come si comporta, poi a mettere un paio di maglie sono sempre in tempo
Lucan
12 Agosto 2020
201
62
Lodi
Turbo levo m5
Se ti interessa ho provato ìeri a montare 11,50 11v ho solo avvitato tuttà là vite di fine corsa ,non è ùna mia invenzione ma l'ho letta sul forum MTB marrone,bè ci và allà grànde devi solo allungare la catena
6.710
6.352
Per montare il 46 basta regolare la distanza fra l'ultimo pignone e la puleggia del cambio.
Non serve allungare la catena. Quello eventualmente lo fai quando la dovrai sostituire.
Sulla levo con 11 rapporti il 46 secondo me è il pignone giusto.
Mentre considero inutile il 50 su una ebike.
Lucan
12 Agosto 2020
201
62
Lodi
Turbo levo m5
Hài ragione sul 50 io ho fàtto unà prova perché lo avevo in casa e non avevo niente da fare,il 46 è la sua morte ,ma se ùni avesse voglia di montarlo sàppia che può
9.098
Ho aggiornato oggi la mia Turbo Levo ’19 direttamente dalla app Mission control (2.4.3 build 75) via BT. Si è aggiornato il motore e il display (centralina), la procedura è filata liscia senza intoppi, sulo smartphone si vede il progressivo in percentuale dell'aggiornamento, stessa cosa sul display tramite l'accensione dei led che normalmente visualizzano la batteria residua.
Il walk funziona normalmente, non ho notato differenze rispetto a prima.
Con questa funzionalità direi che il sistema Specialized è davvero completo.
Reactions: EB67 and Pietro.68
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Provo a chiedere qui senza aprire una nuova discussione, qualcuno ha mai perso il tappino dei pulsanti della batteria levo/kenevo modello vecchio o qualcuno ha idea di dove si possa reperire? Ho cercato un po' online ma non ho trovato nulla...
  • Wow
Reactions: AlfreDoss
6.281
4.363
Turbo Levo Comp
Anch'io aggiornato oggi la mia '19 e nessun problema riscontrato, ho comunque notato differenza nel walk, prima partiva a razzo, ma avevo ancora il firmware originale, ora come si è già detto parte piano per poi accelerare.
Mi sembra anche che il motore sia meno pronto in generale ma ho fatto solo il giro del paese e col ginocchio ancora reduce dall'intervento, quindi non so quanto il mio giudizio sia valido.
Approfitto anche per fare a tutti gli auguri di buon anno nuovo.
Marco.B
3 Novembre 2017
110
Merano
Comp Carbon 2019
oggi ho provato anche io ad aggiornare la mia (che non è mai stata aggiornata) ma il software mi ha avvisato che devo andare dal rivenditore. Forse ho un firmware troppo vecchio?
Motore: 6.1.0
Display: 1A.B.0
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Reactions: Lucan and Hot
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Vedi l'allegato 37561
Magari trovi qualcuno che ti dà la sua batteria guasta e lo smonti.
Chiedi anche al tuo venditore.
Poi il coperchietto incollalo col silicone
