6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Stavo valutando se cambiare i freni alla mia Levo, è inutile faccio troppa fatica a frenare con i Guide re, a metà discese devo usare due dita perché mi fanno male le mani.
Pensavo a mettere i Formula Cura 2 o Shimano Zee, con i primi avrei anche il vantaggio di poter usare i collarini appositi (da comprare a parte ovviamente) per comando cambio SRAM e telescopico.
Si trovano entrambi i set sui 180€ su bike discount.
Opinioni? Problemi per il passaggio tubo posteriore con uno dei due impianti?
13.897
I Cura 2 sono a due pistoncini, non lo sai che è vietato andare sotto i quattro pistoncini, nelle ebike??! :p
Passaggio cavo: devi in ogni caso tagliare il tubo per farlo passare nel chainstay sinistro, con qualsiasi impianto.
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
Specialized Turbo Levo 2019
Buon pomeriggio amici, non riesco a capire con quale chiave si avvita o svita il comando remoto dell' assistenza sul manubriio della Levo 2019, sembra Torx.Nel caso lo fosse di quale passo ? La vite di questo comando sembra cosi fragile che non vorrei schiavettarlo. Comunque non ho trovato nessuna indicazione sul manuale di installazione.
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Potrebbero anche avere un solo pistone e pinza flottante ma andrebbero comunque meglio di Guide :joy:
Scherzi a parte mi consigli gli Zee, o era solo una battuta?
Reactions: GIUIO10
e-runza70
1.358
1.277
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ciao, io sulla mia Kenevo2020 l'ho allentato con una allen normale, non mi ricordo però la misura, sempre che i comandi siano gli stessi.
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
Bel giretto stamattina, provato la gabbia MPM-TECH, molto soddisfatto, funziona alla grande, cambi precisi e senza incertezze, nessuno rumoraccio anche cambiando sotto sforzo;) Costa tanto si, avevo paura di buttare soldi, ma alla fine fa il suo sporco lavoro egregiamente.
Mi sbaglio ho hai un manubrio in carbonio? Nel caso cosa hai messo e in che misura?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.363
542
brescia
amo i formula
ho avuto i primi B4 poi vari R1 e li cambierei o cambierò per lo stesso motivo
però non è questo che volevo dirti ma i cura 2 li trovi anche sul mercatino mtbmag a 150 spediti da 2 negozi
Reactions: AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Io comincerei a cambiare i soli pompanti con shimano
  • Wow
Reactions: Max Power
