Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
La forca era stata regolarmente tagliandata, il problema non è legato alle ore di lavoro.
Per quando riguarda l’assistenza, dipende a chi ti rivolgi per le revisioni periodiche. A Padova ad esempio c’è OTR Suspension che offre un servizio ottimo di revisione su Fox, RS e Ohlins
Reactions: cesko
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Io per le revisioni mi sono sempre rivolto ad un negozietto della mia zona (Liguria) che però è molto preparato e mi sono sempre trovato bene. Anche lui lavora con Fox RS e ohlins, centro autorizzato Andreani.
maxmetanol
1.306
Givoletto
Sto usando la Manitou Mezzer da quasi 7 mesi ... non sarà facile da trovare ma il prodotto è eccezionale, rigida leggera e facilmente regolabile, personalmente ho sempre avuto difficolta’ a tarare La forca in modo da sfruttare tutta la corsa senza che si insaccasse all’inizio , la Mezzer ha due camere ad aria, la prima gestisce “l’inizio “ la seconda camera da metà compressione in poi ... praticamente te la cuci addosso
Reactions: Bruno Brugnolo
8.269
6.426
Credo tu abbia problemi ai cuscinetti interni della ruota libera tra corona e motore, ti conviene farla vedere al negoziante e se il caso attivare la procedura di garanzia.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
A meno che tu non sia un professionista e in quel caso potresti valutare la Fox grip2 credo che la Lirik Ultimate sia la miglior scelta possibile. Oltretutto credo che la Ultimate monti già di serie la cartuccia Charger 2.1 quindi il massimo dello sviluppo dell'idraulica di RockShox. La Fox Rhythem l'ho cambiata anche io. Non capisco come un azienda come Fox abbia potuto fare una forcella così mediocre.
Reactions: cesko
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Be semplicemente per attirare quei clienti che sentono il nome Fox e pensano di avere il massimo
In realtà i clienti sono i costruttori, trattandosi di una forcella OEM, che viene montata soltanto su alcuni modelli di serie. Come scelta di marketing la trovo profondamente sbagliata.
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Di Manitou non ne ho mai sentito parlare in generale quindi oltre a quello che mi dici tu non ho altre informazioni.
Non conoscendo bene il marchio non so nemmeno se è facile riperire i pezzi per revisionala e come si comporta in caso di assistenza l'azienda.
Professionista direi proprio di no anche perchè se no prenderei quello che passa lo sponsor
Della lyrik ultimante continuo a sentirne parlare bene e leggo solo commenti positivi, ho soltanto un ballottaggio personale con la Ohlins coil per il fatto che ne avevo testato la scorrevolezza di una e ne ero rimasto davvero impressionato, però tra le due a meno di super sconti su ohlins ballano almeno 400€ di differenza (Lyrik su probike 900€ Ohlins per ora non meno di 1300€). Con la Fox ho fatto l'ennesima uscita ieri e davvero non vedo l'ora che finisca in cantina a prendere della polvere!
8.463
Se riduci l'offset vai ad aumentare la stabilità della bici a discapito della agilità.
E' il contrario. Comunque l'offset non va ridotto se la bici non è studiata per offeset ridotto.... chi ha provato su turbolevo 19 si è trovato male, la bici tende a "prendere sotto" nelle curve a bassa velocità e perde stabilità sul dritto..
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Assolutamente sbagliato. Cercate anche in internet
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Un ragazzo che lavora a stretto contatto con Andreani mi ha consigliato cosi, di prenderla con offset 46 anzichè 51...essendo io ignorante in materia vorrei farci più chiarezza su questa cosa, non che non mi fidi di questa persona ma vedere di mettere insieme diversi pareri visto che l'upgrade non è una cosa da 2 spicci.
8.463
Io ho capito quello che vuoi dire...
ma resta il fatto che su una geometriaa non studiata per offset ridotto con reach corto eangolo sterzo in piedi avvicinare la ruota riducendo l'interasse non ti darà stabilità ma il contrario.
Invece se aumenti i due valori sopra allora puoi ridurre il rake ottenendo benefici su stabilità e maneggevolezza...ma perchè hai anche aumentato il reach e l'angolo di sterzo sul telaio...
Reactions: cesko
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Non capisco perchè questa persona mi abbia dato questo genere di consigli a questo punto
8.463
Io non lo so..ma la prova empirica l'ha fatta un mio amico su Turbolevo 19 passando da 51 a 46 di rake....geoemetrie peggiorate, punto di contatto della ruota arretrato con difficoltà nei tornantini lenti in contropendenza dove sentiva una tendenza alla chiusura di sterzo che gli infondeva poca sicurezza e forca rivenduta dopo un mese.....in ogni caso secondo voi in Specialized non sanno come si fa un telaio e delle geometrie...studiate per un rake tradizionale
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Ci mancherebbe non voglio assolutamente dire che gli ingegneri Specialized non sanno fare il loro lavoro, io volevo solo capire perchè un persona che si ritiene esperta del settore mi abbia dato questo consiglio che a quanto pare non è del tutto corretto...
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
M
Ma lui ha giustificato il suo consiglio o cosa?
