Gelindo
Ne ho messi due ma c'è ne sono anche altri.Puoi mettere un link?
Grazie!
Grazie!
Guarda che non è la Comp....la levo normale il suo prezzo di listino è quello...Ne ho messi due ma c'è ne sono anche altri.
Nella parte bassa per me questa soluzione ha il problema di non scivolare sopra la roccia, poi dipende dai giri che fai.In alternativa puoi montare un parafanghino normale e metterci una protezione a basso costo così
È vero ma puoi anche metterci uno slick....Nella parte bassa per me questa soluzione ha il problema di non scivolare sopra la roccia, poi dipende dai giri che fai.
...Sicuramente protegge bene , ma pesa ed è difficile da pulire, sembra un pò una soluzione da vecchia Kona Stinky...In alternativa puoi montare un parafanghino normale e metterci una protezione a basso costo così
Vedi l'allegato 24387
Ok, quindi è possibile che ci siano firmware diversi? L'ultima versione di MC è 2.1.3 BUILD 39 ?Anche la mia Kenevo20 aveva quel cartellino quando è arrivata in negozio, poi l'ho trovato nel bauletto con i documenti, penso che le hanno prodotte mesi fà e prima di venderle sono da aggiornare, alcuni gg fà c'è stato un aggiornamento del Mission Control sul tel.
La foto è pessima, si vede solo la placchetta, mentre conta la parte più estrema dell'ammo.Ciao!Sinceramente prima era così!
Ciao!Nella foto rifatta penso che si evidenzi abbastanza bene l'ammo regolato su low!A presto!La foto è pessima, si vede solo la placchetta, mentre conta la parte più estrema dell'ammo.
Guisto, era la prima non chiara ;-)Ciao!Nella foto rifatta penso che si evidenzi abbastanza bene l'ammo regolato su low!A presto!
Ciao Duca!Mi potresti gentilmente dire questo che sembra un distanziatore in gomma che mi è uscito togliendo per la prima volta la batteria dove va rimesso?Grazie a presto!Anche guardando quanto poco spazio c'è tra la fine dello stelo e il supporto, si capisce che più indietro non potrebbe andare.
Te lo dico io....Da nessuna parte, tienilo per ricordoCiao Duca!Mi potresti gentilmente dire questo che sembra un distanziatore in gomma che mi è uscito togliendo per la prima volta la batteria dove va rimesso?Grazie a presto!
Cioè?È stato tolto anche da voi??Te lo dico io....Da nessuna parte, tienilo per ricordo
